Подбор очистительной системы
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем TITANius, 06.09.13.
  1. TITANius
    TITANius
    TITANius
    Днепропетровск
    Купил квартиру, сделал расширенный анализ воды для выбора очистительной системы. Так как не профи в этой области, нужен ваш совет.
    Источник воды: водопровод для микрорайона, изначально берётся из скважины в бак.
    Давление в водопроводе: оставляет желать лучшего ... 1,5 - 2 атм.
    Число и тип точек водоразбора: раковина на кухне, раковина в туалете, туалет, стиральная машина, для накачки системы индивидуального отопления.
    Количество человек, проживающих в доме: 3 постоянно.
    Тип канализации и её характеристика: централизованная.
    Особенности водоподготовки: на кухне для питьевых целей, в ванной бытовое водоснабжение.
    Понимаю что нужно сделать общий смягчитель + систему осмоса на кухню, но что конкретно - теряюсь в догадках.
    Хотелось бы как можно реже менять фильтры ... по возможности.
    Заранее спасибо за любые коментарии)
  2. mf_
    mf_
    mf_
    Ну раз это квартира, то думаю оптимальным вариантом будет умягчитель кабинетного типа, что-то вроде Aquaboss 900, например. Осмос дело хорошее, но после умягчителя сильной необходимости в нем не будет.
  3. TITANius
    TITANius
    TITANius
    Днепропетровск
    Вариант с Aquaboss 900 для питьевой воды? Как быть с жесткой водой в стиральной машине, ванной?
    "не требует замены картриджей", "количество соли на одну регенерацию 1,12 - 2,95" - соль нужно будет менять, или только досыпать? Всё остальные примеси, кроме железа и солей оно тоже очистит?
  4. TITANius
    TITANius
    TITANius
    Днепропетровск
    "Умягчитель предназначен для устранения ионов жесткости (кальция и магния), удаления железа и марганца, фильтрации осадка из воды муниципальных и локальных водопроводных сетей"
    У меня ведь кальций, магний, марганец в пределах нормы. Переизбыток железа и калия с натрием ... + сухой остаток. Жесткость как я понимаю из за солей. Есть ли фильтры именно для фильтрации железа с солями ?
  5. mf_
    mf_
    mf_
    Объясняю: жесткость = соли кальция + соли магния, только в других единицах, это не важно.
    Аквабосс загружен ионообменной смолой, которая в первую очередь убирает жесткость и до кучи железо с марганцем.
    Аквабосс ставится на всю квартиру, а не под раковину для питьевой воды. Я имел ввиду, что его будет достаточно, чтобы у вас в квартире вся вода была питьевого качества (по санпин).
    Соль нужно будет покупать таблетированную и досыпать.
  6. TITANius
    TITANius
    TITANius
    Днепропетровск
    Можно ли в моих случаях использовать модель waterboss 700? Есть ли аналоги? Какой будет расход соли, если в месяц расходуется 10 кубов воды? Нужны ли дополнительные фильтры к предложеному вами?
  7. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Самые компактные и есть в Украине это delta[​IMG]
  8. TITANius
    TITANius
    TITANius
    Днепропетровск
    Если ограничиться одним осмосом под мойку, как негативно будет влиять текущая вода на использование её в ванной, подкачку системы отопления? Начитался страшилов про влияние переизбытка железа (больше 0,3 - ржавчина на сантехнике) и повышеной жесткости (дряхлая кожа и волосы), насколько они адекватные?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Будет ржавчина на сантехнике и накипь на нагревателях. Если есть место, то лучше поставить умягчитель балонного типа с отдельно стоящим солевым баком. Перед и после него поставить картриджный ВВ20 (на входе картридж 50 мкм, на выходе 5 мкм)
  10. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Будете пить чистую воду, а мыться технической.
    Выше давал наводку на умягчитель Delta который на фото под мойкой. Продукт под ваши требования.
  11. TITANius
    TITANius
    TITANius
    Днепропетровск
    Что вы можите сказать на счёт электромагнитных умягчителей воды? ... в нете их огромное количество видов.
  12. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Могу только констатировать, что вы лентяй:)], на форуме эта технология разобрана до косточек (вам она не поможет).
  13. TITANius
    TITANius
    TITANius
    Днепропетровск
    Спасибо что думаете обо мне) ... но у нас видимо разные понятия о значении слова "лентяй")
    Как часто нужно будет досыпать/докупать соль в умягчители кабинетного/колонного типа? Какой расход/какие затраты на умягчение воды ? ... при данных показателях воды.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Когда определитесь (с помощью консультантов) с моделью/типом умягчителя, ознакомьтесь с его паспортом/инструкцией. Там прописана периодичность промывки и расход соли. А также объём промывной воды. "Сложите ёжиков" - узнаете затраты.
  15. TITANius
    TITANius
    TITANius
    Днепропетровск
    Прикинув предложенные варианты понял что: в варианте с delta не хотелось бы делать разводку из кухни из под мойки, да и цена впритык к моему бюджету. Для варианта колонного или кабинетного фильтра нет места в ванной. Прочитавши высокопарные слова всплывает вариант магистрального фильтра Гейзер Тайфун. На сколько будет оптимальный этот вариант без учета жесткости воды (буду очищать стиралку 2 раза в год)?
