Опыт эксплуатации ТОПАС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Yury13, 06.09.13.
  1. Yury13
    Yury13
    Yury13
    Схема простая. Труба от насоса идет под углом вверх до забора (около 9 м), затем там стоит кусок 110 трбы под углом вниз. Эта труба врезана в 400-ку, которыми я заложил сточную канаву. Все. Между мной и соседом я сделал открытый бетонный конектор 2х 400 труб. В нем видно когда идет/не идет сток (у меня туда еще дренаж выкинут).
    Где-то до января открытый участок был единственным бесснежным местом. Из него шел теплый пар. Потом завалило снегом и было не видно. Но вода уходила исправно. И дренаж, который всю зиму трудился постоянно. И ЛОС по выходным.
    Ну в инструкции не написано, что помидорки без кожуры есть нужно...
  2. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Ну в инструкции не написано, что помидорки без кожуры есть нужно...[/quote]
    не ;) предусмотрели
  3. Yury13
    Yury13
    Yury13
    1. Можно. только нужно найти рядом того, кто будет помогать справляться.
    2-3. Можно. У меня жена стирает по 2 раза в день. Конечно, это одна из причин долгого выхода на режим. Тут важно, чтобы химия была не агрессивная (например, без хлора). Мы покупаем био-. Нормально работает.
    4. Не поможет. Пробовал сетку на душевой кабине. Так забивается еженедельно. И все равно проходит.
    5. Может тогда лучше просто хранилище и ежемесячный дерьмовывоз? Точно проще.
    6. По их расчету 10-ка, но, имхо, 8-ки за глаза. А то и 5-ки. Главное не лить безумно воду в душе. По норме, если не ошибаюсь, на душ 100 л. У меня стоит счетчик на входе. Так вот помыться без ежеминутного выключения 30-35 л. У меня ровно та же ситуация. Все переполнения связаны с засорами. У соседей такой же ЛОС и 1 раз было переполнение, когда слили 3 раза подряд ванную. А на душ хватит.
    Кстати, ТОПАСу водичка тоже нужна, так, что не уводите иные стоки отдельно.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А кто как с жиром борется? У меня Т-20...со временем после откачки образуются такие типа "шарики" размером с яйцо...говорят,что это жир. Или это непобедимо до откачки? За последние два года откачивал дважды - машину вызывал. После откачки с пол года хорошо работает, а потом вонять начинает...
  5. Yury13
    Yury13
    Yury13
    Т-20 - это Тритононовский септик? Если да, то понятно почему. Это ж септик, а мы про ЛОС. У меня нет ни жира, ни шариков. Водичка на выходе. А при откачке идет тоже вода, но коричневая. Все без запаха.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...это топас-20...жир этот образуется в приемной камере...я так понял, что его сачком отлавливают - где-то на ютубе видел...
    Думал, мало ли, ещё есть какие-нить хитрые способы...
  7. Yury13
    Yury13
    Yury13
    Ну сачком тоже приходиться работать. Иногда в приемной камере всякая хрень плавает. А вот жировых шариков не видел. Возможно это связано с тем, что объемы слива не такие уж большие.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Слив от 15 человек:)...я предполагаю, что наоборот - чем больше народу, тем больше этого жира будет, а он взбивается ведь, когда аэратор работает...
  9. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Жир перерабатывается в АУ намного дольше чем фекалка. чтоб его отделить ставят жироловушки. или работа сачком. иногда изза большого скопления жира в АУ запах стоит еще тот.
  10. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Жировые шарики только с кухных стоков образуются и в большей степени неразлагаются как надо
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @Камыш64, У меня тоже такие шарики плавают в приемной, не растворяются, вылавливаю сачком:ogo:
  12. Моя Вода
    Моя Вода
    Моя Вода
    не переваривается только шкурка соленых помидор ;)
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А можно ли сбрасывать прокисшый суп, борщ, грибы, землю после мытья свеклы, картошки, воду с песком после мытья полов? И второй вопрос, во что, куда или как растворяется (превращается:um:) жир ? И туалетная бумага?
  14. Моя Вода
    Моя Вода
    Моя Вода
    Грибы - запрещено производителем. По земле и песку ограничений нет. Если жира много, то он осядет на стенках и элементах станции. Были случаи, когда поплавок обрастал жиром, с ЛОС работала не правильно. Туалетная бумага растворится.
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Шкурки от помидор нельзя, грибы нельзя, супы нельзя, землю и песок от плодово ягодных растений, и мытья полов не растворяет даже серная кислота, а жир осядет на стенках так, что поплавку даже места не будет где всплыть при таком маленьком объеме камеры. А во что растворится все-таки туалетная бумага? В бесцветную воду, или не разлагаемый осадок? Вот пока такой простой вопрос?
