Опыт эксплуатации ТОПАС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Yury13, 06.09.13.
  1. Yury13
    Yury13
    Yury13
    Ура! У меня эта хрень наконец-то начала нормально работать! ТОПАС-8Пр. Установил 7 мая 2012 года, но только к сентябрю 2013 наконец-то пошла чистая вода.
    Несколько выводов:
    1. Не ставьте с большим запасом. Лучше кухонные стоки убрать отдельно, но только не нужно ставить ТОПАС, если нет производителей топлива для него. Мой режим: июнь-сентябрь 2012 постоянно 2 чел., по выходным 4 чел., раз в месяц 6 чел. октябрь 2012 - май 2013 по выходным 4 человека + зимние каникулы постоянно. Раз в месяц +2 человека. июнь - август 2013 - постоянно 3 чел., по выходным 5, суммарно за лето гостей на месяц +3! Думаю, это и помогло...
    2. Понизьте уровень аварийного поплавка. Будет запас реакции. У меня за это время было 3 переполнения. 2 раза забило первичный насос, один раз не углядели за сбойным сливным бачком. Летом терпимо, а зимой отломал на морозе штуцера и пришлось шаманить.
    3. Утеплять обязательно! У меня стандартный утеплитель на нем + достаточно теплая подмосковная зима. Но в феврале замерзло сверху. Лед 10 см. Кипяток + перекрытие пластиковыми панелями в нахлест помогло пережить зиму. На этот год буду городить укрытие. Нужно только решить проблему аварийной сигнализации.
    4. Насосом откачивать можно и раз в полгода, но вот чистить первичный насос (и волососборник) раз в 3 меясяца! Главная беда - волосы.
    5. Контроль работы обязательно!
    6. Учите матчасть. Увы, сервисники быстро не приедут. А нужник нужен... Значит знание того откуда куда и когда перекачивается. Плюс (ВАЖНО!) - каждая форсунка имеет свой диаметр!
    7. Держите под рукой ремкомплект. Очень хлипкие штуцера + агресивная среда.
    И пара наблюдений:
    1. Помидорная кожура не переваривается...
    2. Зимой вода течет где-то под снегом/льдом. Но течет...
  2. Marooned
    Marooned
    Marooned
    Едрить, а что еще туда бросать нельзя? Или перед тем как помыться шерстяные места вычесывать что ли? :aga:.
    Имеется ввиду откачка избыточного ила? Если да, то куда его утилизируете, если не секрет?
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    О, волосы реально жесть, мне обратный аэрлифт забило пробкой из волос. Причём дуешь в неё - дуется, а вода не идёт. Долго ломал голову, пока не снял и не глянул в него О_о
  4. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Странно, что забился обратный, а не прямой.
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Сам в шоке, узнал то случайно, просто при большом сбросе начинало подванивать. А так - справлялся ;)
  6. Yury13
    Yury13
    Yury13
    Конечно. Копаю ямку недалеко от шайтан-машины и... дренажной трубы, где-то 1х0,5х0,5, туда шланг от дренжника и погнали. Как только наполнилась, жду пока вода уйдет. Ил не использовал пока никак. Не много его. Может теперь после входа в штатный режим будет больше...
  7. Yury13
    Yury13
    Yury13
  8. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    У нас такое было у заказчика волосами фильтр крупных фраков по кругу забило и он всплыл. станция переполнилась. заказчик чуть своих девок не побрил на лысо как увидел скока волос. почти ведро.
    а на гребенке ни волоска кстате
  9. Yury13
    Yury13
    Yury13
    А вот это, имхо, не правильно установленная гребенка. У меня тоже ставили так, что не было, а теперь я поставил гребенку точно под струю и вытащил чуть из "воды". Чистить можно каждую неделю. Все собирает.
  10. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Там тоже сброс на гребенку. все хорошо
    только волосы все в приемном отсеке
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Волосы это жесть конечно. Топаса у меня пока нет, но вот сифон в ванной забился, я решила сама почистить, открыла а там...мама дорогая, я сама после этого чуть налысо не побрилась) длинные женские волосы это вам не фунт изюму. Больше ничьих не было- у нас 5 человек все разноцветные, есть и рыжие и блондины а забилось только моими, брюнетными.
  12. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Еще несколько вопросов по Топасу... (возможно из категрии "женских" вопросов или уже 100 раз заданных- не ругайтесь) :flag: - честно старалась сначала перечитать уже сущесчтвующие темы)...
    1. Если у кого-нибудь есть опыт безпроблемной эксплуотации Топаса - пожалуйста! - отзовитесь. Просто можно написать - у меня Топас 5 (8,10), стоит 3 года, все в него сливаем и сиралку и посудомойку и вообще горя не знаем. Все работет, никуда лазать, доделывать не нужно. Понятно, что люди в основном пишут про проблемы, которые случаются... но почитаешь - делается дурно - неужели нельзя просто спокойно жить, установив подобную штуку ...
    2. Подумав, поняла, что стиральная машинка - точно 1 раз в день работает, а то и два... И меньше ну никак... То цветное, то белое, то бельевая, то полотенца, то детское, то бережное... Все время что-то да есть в стирку... Можно ли стирать каждый день в стиральной машине? Я так и не поняла(
    3. Посудомойка... Ну она понятно каждый день. Вопрос тот же - переживет ли Топас и его бактерии посудомойку в режиме каждый день? Кухонная мойка тоже не простаивает - все время хоть по мелочи, а руками домываешь с моющим средством для посуды.
    4. Волосы... атас... меня слив в ванной-то достало чистить... Даже спросить нечего по этой проблеме... Буду искать - может какие есть приспособы для их улавливания до попадания в канализацию...
    5. Пока еще есть возможность так сделать - может вывести слив со стиралки и посудомойки и кухонной мойки (в которой фери рекой течет...) куда-нибудь в какой-нибудь колодец? (Муж сказал, что конечно уже сложно, но если это имеет реальный смысл, то еще можно - выдано ЦУ - узнать ТОЧНО - делают ли так и нужно ли и как?)
    Пока не понимаю, как это сделать - но может кто делал... Есть ли в этом смысл и как можно это сделать? Кто-то так делал? Если например сливать в отдельный дренажный колодец эти сливы - они как вообще - воняют или нет? В принципе подумать - не такой уж и объем со стиралки и посудомойки выливается...
    Но почва - глина, твердая, как камень метра на 4-5, а потом слой гравия с водой... если делать колодец в глине - в жизни ничего никуда не впитаеться думаю... А если докопать до гравия вместо дренажного получается просто колодец с нормальным таким объемом воды для хозяйственно-поливальных нужд) (один такой уже есть - тоже думали будет дренажный... а вода как хлынула, как только экскаватор затронул гравий...)
    6. Повоторяю свой давнишний вопрос про выбор модели Топаса (когда-то уже спрашивала, сказали нужен Топас-8, на сайте тополэко сделала расчет - посоветовали Топас-10 (чем немало меня удивили)... Почитав форум - говорят нельзя ставить больший, чем нужно (да и денег тратить лишних не хочется) - не прокормить будет, будет плохо работать...
    Проживать будет 4 человека постоянно (2 взрослых, 2 детей, ну может в перспективе 3 детей..) Гостей немного, нечасто... 1 ванна, 2 раковины, 2 унитаза, 2 душа, 1 мойка, посудмойка, стиралка. Предполагаю, что пользоватся одновременно всем вместе не получится, ну максимум с утра 2 душа будут работать и 2 унитаза одномоментно...
    Хватит ли Топас 5? Или все-таки Топас 8? (думаю, что уж никак ни 10) ..
    Хелп! :|:
  13. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Восьмерка вполне подойдет
    а пообщему сбросу ваще- 15 получается
  14. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    У меня тоже 8Пр.
    Про кожуру в инструкции написано, что нежелательно сбрасывать в канализацию отходы овощей/фруктов.
    А вот по второму пункту хочу уточнить. У меня сейчас сброс в промежуточный колодец. Хочу переделать на сброс прямо в канаву. Мучаюсь вопросом не замерзнет ли. Если несложно расскажите поподробнее. А кабы схемку аль чертеж...
  15. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Топас 8Пр. Установлен июль, 2010г. Отстоял с водой зиму. Запущен сентябрь, 2011 г. Комплект сантехники идентичный Вашему +-. Каждые 4 месяца проводим ТО. За время эксплуатации была замена "лягушки".
    Стиралку с посудомойкой в первое время после запуска (~2 недели) поменьше эксплуатировать, а побольше "гадить" пока станция не выйдет на режим.
