Топит грунтовыми водами проход к подвалу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Daynekos, 06.09.13.
  1. Daynekos
    Daynekos
    Daynekos
    Видное
    Добрый день! У меня возникла проблема при про копки прохода в подвал с улицы. Фундамент дома ленточный -1,5 м в глубину грунта и над грунтом 0,5 м. Участок находится на небольшом склоне и вся вода, в принципе, уходит.
    Но в период дождей у меня перед входом в подвал образовалась лужа, откуда она появилась, я не понял. Видимо грунтовые воды от дождей просочились по фундаменту.
    В дальнейшем планировалось заливать стены и пол в проходе ленточным фундаментом. Длинна самого прохода 4 метра. Ширина 120-150см и глубина -1,5 м. Сам проход находится под террасой, так что в принципе дождь туда не попадает. При спуске в проход, так же, находится навес.
    Подскажите пожалуйста, как избежать дальнейшего под топления прохода и входа в подвал?
    На фото видно вход через фундамент в подвал и сам проход. image.jpg image.jpg
  2. еван
    еван
    еван
    В начале установить откуда вода (грунтовая, верховодка (техногенная, природная) утечки ..?), а потом уже методы борьбы. Забурится узким геологическим буром перед лужей и за пределами террасы. Прорисовать фундамент и подвал в этом месте.
  3. Daynekos
    Daynekos
    Daynekos
    Видное
    Все вроде бы определили откуда вода. Ранее воды в подвале не было, во время дождей ото всюду, как из дуршлага, скапливается вода в, так называемую, яму-проход. Теперь встал вопрос о правильности залива и гидроизоляции фундамента. Земля в этом месте супесчанная глина. над входом, понятно дело, будет небольшой домик. При входе в него, будут ступеньки и далее проход.
  4. еван
    еван
    еван
    На этом эскизе можно выложить свои предложения по конструкции прохода и его сопряжения с подвалом для его обсуждения.
    Если все определили что это последствия поверхностного стока - делайте вертикалку, перехватывающий лоток и "домик". Если это грунтовая вода то герметичное сопряжение прохода с подвалом (шпонка ПВХ, Смесь НЦ, герметики); наружная гидроизоляция, дренаж.
  5. Daynekos
    Daynekos
    Daynekos
    Видное
    Наружная гидроизоляция, дренаж.[/quote]
    А вот тут по подробнее! Как и что и из чего?
  6. еван
    еван
    еван
    А вот тут по подробнее! Как и что и из чего?[/quote]
    Я готов посмотреть схемы, что вы хотите сделать и дать оценку. А так у меня работа, самый сезон. Читайте форум там много материала. Ваш объект - не ленитесь разбирайтесь.
