И снова о болгарке... Или "взрывная коррозия"
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Kostey, 06.09.13.
  1. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Я же говорил о реальном профиле МЧ, таком как например монтеррей! И вдоль, а не поперёк! То как режут гладкие листы, я и сам неоднократно видел, и сам без проблем резал. А вот реальный профиль вдоль или под небольшим по отношении к длине углом не получается аккуратно резать ни ножницами ни сверчком. Лобзиком тоже.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А тут имеет значение с какой стороны (и возможно на какой козе подъехать)...
    Реально продольный и косой рез делается только с одного направления, то ли снизу вверх, то ли сверху вниз, точно не помню, и это один из минусов сверчка...
    Деформации при ручной резке место имеют, но не значительные, пренебрежимо малые... по крайней мере на рабочем куске, на обрезке похлеще. В принципе редкий профиль не возможно отрезать в любом направлении ножницами, речь только о допустимости степени деформации.
  3. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Вот в этом месте с какой стороны подходить? Я с какой не подходил, всё ерунда получалась
    Только болгаркой нормально прорезать в этом месте МНЕ удалось. Сверчком вообще никак не подлезть, а ножницами - сильно гнётся металл в этом месте. Да и время ...
    В живую бы показал кто-нибудь, скинул бы ссылочку на видеоролик, а то только на словах то у всех получается, кроме меня, а на деле поди болгарками также и пилят:).
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А тут похоже произошла некоторая подмена терминов, насадка "сверчок"выполняет некоторые функции вырубных ножниц, на прямых участках вполне себе приемлемо, но специализированные ножницы могут иметь насадку двух типов, для прямой и фасонной резки, так вот с проходом ступеньки справляется последняя, но как уже говорилось только в одном направлении.
    http://go.mail.ru/search_video?q=вырубные ножницы хитачи&fr=web_videorb#s=Youtube&sig=2d6ccca55e&d=2240683938
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Видео не снимал поэтому на словах. У меня насадка "Спарки" на дрель. Типа сверчка. Пилил черепицу влёгкую. Навыки просто должны быть. Когда к волне (гребню) подходишь - наклоняешь насадку и несколько манипулируя режужей частью вправо-влево и прилагая некое усилие волна проходится. С некоторых пол режу металочерепицу исключительно паркетницей. Диском по алюминию и цветным металам. Быстрее всего. Пробовал года четыре назад лобзиком пилить. Вполне легко режется только должен ещё один человек держать лист и звук на много-много дэцибел при работе.
  6. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Вобщем, если подвести черту, то можно сказать, что резать можно чем угодно. Результат при этом не будет радикально отличаться: мои обрезки тому подтверждение. Пожалуй эксперимент можно продолжить - брошу пару самых покоцанных куска МЧ в грязь ещё года на четыре, и посмотрю как будет прогрессировать коррозия.
  7. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Паркетница это обычная циркулярка или что-то другое?
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Мне резко расхотелось резать мч паркетницей,(специализированной.со спецдиском и направляющей линейкой), когда после тройного рикошета под маску недетски стружку в глаз словил...
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да, дисковая пила.
    Как-то осторожнее надо быть!
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Я же написал: рикошет от внутренней поверхности маски в глаз, и еще неизвестно сколько раз и от чего дабы туда попасть... Тут осторожность блюди, не блюди... раковая случайность... ангел-хранитель зевнул мал-мала...
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    От болгарки такиеже фокусы бывают. Мой компаньон пилил что-то. Вроде в глаз попало. Потёр - нормально. Назавтра глаз слезится и почти не видит. Смотрели все - ничего вроде в глазу. А домой надо ехать 600км. Он шофёр. Пришлось другому за руль садиться. Назавтра в больнице из белка достали частицу в больнице. Ну и по случаю - закусило у одного болгарку (не у нас). И оттяпало ухо. На завтра человек всё равно работал с поваязкой только. На монолите это было.
  12. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я вот всё пытаюсь выяснить, а если резать болгарином и не тонкими дисками. а какими придётся, покрытие пусть полиэстер. И не обрабатывать швы, засунуть обрезки в землю или бросить в углу участка. Так на какое расстояние от места резки разрушится этот металл или его покрытие за определённое количество лет ? То что я наблюдал - 0,5 мм за 10 лет, примерно. У кого есть какие ещё факты. Типа - вот, кровлю пришлось менять через пять лет, коррозия началась на срезах и дошла до другого края листа или просто прошла на два см от реза. Теоретическую болтовню лучше не вести, что там и как горит, куда летит. Знаю точно, искры могут сильно подпортить снизу лежащий лист. Если долго резать. Поэтому не надо резать над другим листом болгарином.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если речь идет о ручных ножницах, то мне тоже сильно интересно как надо руку ставить.
  14. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Да гонит он! В районе складки, на гребне волны, ни с какой стороны аккуратно ручными ножницами не порезать! Поперёк листа - да, подтверждаю, без всяких проблем режется, а вдоль - фигушки! А резка циркуляркой тоже сопряжена с проблемами - во первых диск подходящий найти ещё нужно (методом проб и испорченных листов), во вторых что-то нужно делать с направляющей площадкой: она металлическая и нехило царапает эмаль. Так что все эти способы неидеальны, к сожалению, и хороши лишь в теории.
  15. Тимур71
    Тимур71
    Тимур71
    Абакан
    Лет 5 назад делал крышу 8-угольной юрты из "призмы", куча обрезков, выбросить жалко, лежат они на земле под дождем, снегом-видимой коррозии нет.
    Резать пробовал по разному: при работе лобзиком окружающее покрытие стирается и царапается от вибрации металла и подошвы лобзика, однозначно болгарка принесет меньше вреда.
    Выбрал вариант: если резать приходилось сразу несколько изгибов - 125 мм болгаркой прорезал гребни, а остальное ручными ножницами по металлу.
    Практически при резке болгаркой на крыше (если работаешь один) защитить уже уложенную металлочерепицу от вплавления металлической пыли и затем качественно ее смести на уклоне и высоте трудно. И эти металлические вкрапления начинают ржаветь после первого дождя при ближайшем рассмотрении, но вряд ли они повреждают оцинковку.
    Сейчас взял Makita JN 1601 (есть полная внешне копия у Штурма в 2,5 раз дешевле) и вопросы с переходом ступеньки отпал.
    Если правильно понял Ваш вопрос - есть ручные ножницы по металлу с разным углом наклона ручек, лист режется, а рука сверху, также левые и правые по расположению режущих кромок
