И снова о болгарке... Или "взрывная коррозия"
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Kostey, 06.09.13.
  1. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    3 года назад накрыл крышу металлочерепицей. Выбор пал на материал под маркетинговым названием "Призма", т. е. толстая оцинковка плюс полиуретановое покрытие. В начале работы пробовал резать металл ножницами, циркуляркой и лобзиком - не вышло нифига. Плюнул, решил резать болгаркой, миллиметровым диском по металлу. Край обрабатывал напильником и прокрашивал из баллончика. Обрезки побросал под фундамент, рассчитывая убрать их куда нибудь после работ. Так они и остались валяться, только сейчас руки до них дошли.
    При этом обнаружилось, что никакой "взрывной коррозии", которой так пугают продавцы металлочерепицы, на обрезанном крае не наблюдается, хотя обрезки лежали три года буквально в грязи. Слегка видны следы коррозии цинка (белый порошок) и только.
    Из чего лично для себя я сделал вывод, что резка болгаркой в некоторых случаях (тонким диском, быстро, чтобы не перегреть металл в районе реза) всё-же допустима, что бы не говорили продавцы МЧ.
    Привожу несколько фоток в доказательство:
    IMG_20130902_105811.jpg IMG_20130902_105820.jpg IMG_20130902_105848.jpg IMG_20130902_105852.jpg IMG_20130902_105904.jpg
  2. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Все же не сам металл боится реза болгаркой. а само покрытие боится искр от реза болгаркой
  3. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Пристально изучал поверхность на первых порах - боялся. На самом деле, стружка в "полёте" успевает остыть, и просто осыпается на поверхность. Реальный вред только если забудешь смести её с листа - ржавеет моментально. С обрезков, которые на фото, потом ржу дождём смыло, а с листов обязательно сметать надо, с крыши по закону подлости уж точно не смоет. :)
  4. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Все так. лучше уж насадку сверчок на дрель и вперед :)) никаких искр
  5. Kostey
    Kostey
    Kostey
    А Вы пробовали резать этой штукой? Я пробовал - угробил один лист. А если результат не отличается - зачем тогда мучиться? Ради спортивного интереса? Не ржавеет ведь металл - моя крыша тому подтверждение.
  6. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    Вполне себе нормально режет Сверчек, акуратный и ровный рез получается, нужно только немного старания.
  7. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    Я конечно пробовала. Все аккуратно. без спешки. проблем нет.
    это у вас получилось без последствий. а многие этих тонкостей могут не учесть и испортить. Если бы у вас был простой полиэстер. что у мнОГИХ. последствия были бы точно
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ну, наверно хорошо выдержало испытание временем, потому что покрытие по оцинковке. Если цинк нормально положили, то и металл не будет корродировать и вспучивать краску, тем более полиуретан.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Совершенно точно подмечено, покрытие не портится, все остальное болтовня продавцов.
    У цинка есть способность "затягивать" кромку металла.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это если ножничками или сверчком, цинк мягкий металл, при резке его слой "размазывается" на срез как масло по бутерброду, а вот с болгаркой - увы и ах... :(
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    До захода полимерки на рынок стройматериалов во времена "оцинковка зе бест и форева" всю разметку и даже линии построения делали чертилкой, даже напряжно потом было переходить на маркер или карандаш, и никакой коррозии не наблюдалась. Цинк защищает сталь электрохимически. и действие это распространяется на расстояние до 5мм за границу цинкования. Но в основном я режу ножницами, мне так проще, да и менее травмоопасно, плюс выпадает операция по очистке от стружки и окалины.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если рука поставлена, то ножницами лучше всего...;)
  13. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Интересно, как Вам удавалось проходить сверчком волну профиля? Я бы на это посмотрел... Мне это сделать так и не удалось - гребень волны только болгарке поддавался. Может кто ссылку кинет на видео, где сверчком или ножницами режут реальный лист металлочерепицы вдоль, а то на словах я от многих слышал, а в живую все болгарками режут:).
    Опять же как Вам удаётся проходить гребень волны, ума не приложу: сколько не бился, так по нормальному не смог ножницами лист разрезать, чтобы при этом не погнуть металл в районе гребня волны.
  14. Krovelll
    Krovelll
    krovel.su
    Krovelll
    krovel.su
    Орехово-Зуево
    http://www.hozshopping.ru/Nozhnitsy...yi-Sverchok-dlya-rezki-metalla-do-1.6-mm.html
  15. Kostey
    Kostey
    Kostey
    В этом наверное у меня была проблема...
