Ошибка ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Woodkot, 06.09.13.
  1. Woodkot
    Woodkot
    Woodkot
    Ошибка ВТП
    Приветствую, господа опытные теплополовики)
    Обращаюсь за помощью в исправлении самодельных косяков.
    Итак, имеем:
    1. Дом площадью ~ 150 м2.
    2. Радиаторное отопление с ЦН Grundfos 25-40.
    3. Изначальный водянистый теплый пол в бетонной стяжке:
    - Топология "змейка" (есть фото, хотя и довольно унылые)
    - Гребенка на 6 петель. Длины петель очень разные и расположены на разном расстоянии от узла смешения. Делалось без меня, я получил в формате "как есть".
    - Узел смешения с ЦН Grundfos 25-60.
    - питание ВТП от обратки котла.
    - фото узла прилагаю.
    4. Зима 2012-2013 пережита на "ура", и радиаторы и теплый пол грели и радовали (оба ЦН работали на режиме "3").
    Летом 2013 решил доутеплить полы еще в 2-х комнатах. Так как стяжка была уже залита, а поднимать в воздух тонны пыли и заливать ее взад очень не хотелось, то решил попробовать наштробить "улитку".
    Сказано - сделано. 2 недели мучений по вечерам + выходные (разметка, штробление, вычищение, закладка труб, заливка раствором, зачистка) и пирог готов. Получились петли ~ по 70 м.
    На гребенке были 2 свободных ввода, туда и подключил 2 новые петли. Залил воду, выпустил воздух, обождал 21 день и включил насосы (котел был отключен).
    Вот и началось...
    Примерно через 20 мин ЦН на ВТП нагрелся до 45-50 C. ЦН на контур радиаторов был хладен аки труп эскимоса.
    Электрические параметры в норме (напруга, ток насоса).
    Начал эксперементировать с перекрытием петель и выяснил следующее:
    - 7 петель (любых!) работают нормально - насос не греется ни капли.
    - при добавлении 8-й петли начинает медленно но верно греться.
    Со своим скудным опытом прикинул, что не хватает мощности насосу.
    Внимание вопрос:
    если поставлю более мощный насос, это спасет отца русской демократии или нет? Какие решения тогда? Делать еще один смесительный узел и ставить отдельный ЦН?
    Прошу учесть то, что планировал сделать еще 2 петли ~ 70 м каждая.
    Спасибо!
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мощность насоса достаточна. Ваши проблемы надуманы. Включайте котел, и проверяйте ТП. Все трубки должны быть горячими. То, что насос греется - это нормально, главное его не завоздушить. Не вижу сливных кранов - как вы воздух с петель убирали, их необходимо " прогнать".
  3. Woodkot
    Woodkot
    Woodkot
    Спасибо за скорый ответ!
    Сливные краны есть - один на синей гребенке, другой на красной (на нем висит термометр, на фото плохо видно). Воздух выпускался вполне себе, это проверено.
    Все таки поясните, почему с 8-ю петлями насос греется до +50 с выключенным котлом, а с 7-ю - нет (причем абсолютно нет = температуры воды). Немного напрягает мысль, что насос работает в предельном режиме и через зиму (дай бы бог!) такой эксплуатации придется готовить красненькую бумажку 5000 руб.
  4. Woodkot
    Woodkot
    Woodkot
    Включил котел, буду проверять на горячую. По итогам отпишусь.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас стоит термосмеситель. У разных серий разное назначение, некоторые с байпасом и рекомендованы для ТП, некоторые нет. Вполне возможно, что термосмес перекрывает линию подмеса, т. к т-ра входной воды низкая и насос "пытается" тянуть воду через котел, а он скорее всего перекрыт кранами у вас (мои мысли в слух) - работает насос в таком режиме в упор, как следствие нагрев и это не связано с количеством петель не коим образом. Насос поставьте на 2 скорость и этого хватит вполне. Длины петель бы знать.
  6. Woodkot
    Woodkot
    Woodkot
    Котел не перекрыт, оба контура (радиаторы и теплый пол) полностью открыты.
    Длины петель - от 90 м до 60.
  7. koxas
    koxas
    koxas
    Добрый день. Тоже придется штробить в двух комнатах. Отпишитесь пожалуйста, как работают наштробленые петли. А то у меня большие сомнения, будет ли греться стяжка.
  8. Woodkot
    Woodkot
    Woodkot
    Штробленные петли работают как и положено - проверял. Да сомнений и не было. Ожидаемый подвох в том, не потрескаются ли они. Для этого заливал специальной безусадочной смесью с высокой пластичностью, 550 руб\25 кг, название не помню. Гугл поможет. Пока вроде все ок (грелось несколько часов). Сегодня оставляю на сутки, завтра напишу.
    P. S. Обязательно берите штроборез с пылесосом! Спасает.
    Что касается основной проблемы, есть идеи, почему греется заразка?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Общая длинна какая?
  10. Woodkot
    Woodkot
    Woodkot
    Общую длинну оценить трудно, т. к. 5 петель делалось не при мне, но вроде как до 100 м каждая (итого < 500 м, змейка). 1 петля (ванная) ~ 30 м (уточнил), и 2 петли (кухня + прихожая) по 70 м. Итого < 700 м.
    Далее, провел тепловые испытания, выяснил:
    - 7 петель греются нормально.
    - при подключении 8-й петли подача вся теплая, обратка почти вся начинает остывать, кроме 2-х или 3-х петель.
    Какие идеи, джентльмены?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну по моему все очевидно. Явно насос не справляется. Случаем не атифриз ли у вас в системе?
  12. Woodkot
    Woodkot
    Woodkot
    Нет, заливал очищенную воду (питьевую).
    Итак, самые неприятные ожидания сбываются. С учетом того, что хотелось бы добавить еще 2 петли по ~70 м каждая (в сумме получится 10 шт) вижу следующие варианты:
    1. Поставить в параллель существующему + еще один насос 25-60 или 25-40. (самый дешевый)
    2. Сделать по соседству еще один смесительный узел, который запитать от подачи (от обратки нет физической возможности) и поставить насос 25-40. (подороже, но кажется более работоспособным)
    3. Поставить насос 25-80, а насос 25-60 (существующий) положить на полочку и любоваться долгими зимними вечерами. (печалька великая, ибо 25-80 стоит 11 тыр).
    P. S. Котел Житомир 22 кВт - мощности хватает за глаза. Прошлой зимой больше 5 деления не ставил (всего 8).
    Пока не вполне осознал все + и - каждого из вариантов, кроме финансовых, прошу совета.
  13. Woodkot
    Woodkot
    Woodkot
    Еще вопрос, господа бывалые.
    Постелил на стяжку с теплым полом линолеум. А он зараза, как давай мокреть и разводить грибок под собой. Поднял, высушил, почисти. Поклал взад - а он опять мокреть. Где подвох и как его победить?
    Теплый пол не течет, вода ни откуда не попадает - стяжка не промерзает (т.к. летом то же самое происходит). Перед тем как стелить линолеум стяжка сушилась и сам по себе и теплым полом около месяца.
    Пирог пола:
    - грунт
    - слой глины
    - гравий
    - черновая песочно-цементная стяжка
    - ВТП (с теплоизолятором ValTec)
    - чистовая стяжка
    - линолеум.
    Спасибо!
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Думаю, не стоит пока покупать 25-80. Согласен с novor113, - должно Вам хватать 25-60 и на 6 петель, и на 8 и даже 10. У меня 25-60 продувает 7 петель на первой скорости без проблем. Попробуйте поэкспериментировать, если есть желание и время, и временно убрать обратный клапан заменив его перемычкой. (Опять же свой аналогичный узел работает без ОК) Может он залипает, закисает или еще как-то дурит? Опять - же с своим скромным опытом: у меня трехходовой грязью забивался, а судя по фото у Вас фильтра перед моторчиком нет.
    И извините за дурацкий вопрос: а Вы на первой скорости не пробовали пускать систему? Я к тому, что насосы на третьей скорости качают как ураган! Вполне возможна кавитация, т. е пузырьки воздуха пролетая на большой скорости мимо воздухоотводчика начинают гулять по системе вызывая парадоксы. Тем более если ОК у Вас пружинный, и чтобы преодолеть усилие пружины, Вы включаете более высокие скорости.
  15. ketzer
    ketzer
    ketzer
    Здравствуйте, господа.
    Подскажите, пожалуйста, новичку - себе делаю теплый пол на первом этаже. Схема пирога такая:
    Щебень ~0,2 м
    Песок ~0,3 м
    Пенополистирол 0,1 м
    Бетонная монолитная плита 0,2 м
    Пенополистирол 0,5 м
    Пленка, сетка дорожная 0,15х0,15
    ВТП из труб Compipe 20мм Pert Al Pert
    Стяжка ~50 мм
    Стены наружние пенобетон 30см + 10 см минвата.
    Нарисовал схему раскладки, старался максимально выровнять длины контуров - но некуда день санузел, получился очень коротким по сравнению с остальными. Подскажите, можно такой ТП будет отрегулировать на коллекторе винтами? Какое оборудование будет оптимальным для работы такого пола? Заранее благодарен.
