Какую сварку лучше использовать?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Knopkana, 06.09.13.
  1. Knopkana
    Knopkana
    Knopkana
    Комсомольск-на-Амуре
    Какую сварку лучше использовать в квартире при замене стального стояка холодной воды на сталь. Труба подтекает, из ЖЭКа приходил технадзор, сказали, что нужно менять, но у них труб в наличии нет, посоветовали обратиться в фирму. Знаю, что есть газосварка и электросварка, на этом мои познания и заканчиваются.
    От какой сварки будет меньше дыма? И от какой из них дым наименее вреден, или от вида сварки это не зависит? Квартира у нас крохотна, все окна на одну сторону, при том ещё на безветренную сторону (редко когда с нашей стороны дует ветер) Даже, если открыть все окна, выветрить квартиру будет крайне сложно. А дома ещё ребёнок маленький, боюсь, что даже за весь день квартира не выветрится.
    Какой вариант сварки наиболее приемлем в моём случае?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Меньше дыма и гари будет от электосварки, НО все равно будет и не мало.
    Можно вообще трубы заменить на полипропилен, будет без дыма и качественно.
  3. Knopkana
    Knopkana
    Knopkana
    Нет, полипропилен не подходит, стояк-то общий, а это будет уже отступление от проекта квартиры, а значит ответственность в таком случае ляжет на нас.
    Искала в интернете и нашла, что: клиенты обычно пугаются от количества дыма, чем от его состава, в этом у газосварки преимущество, но при нагреве в районе сварки будет выгорать цинк, а это вредно.
    Вообщем, я совсем запуталась, одни пишут, что от электросварки меньше дыма, другие-наоборот. А вообще, как узнать оцинкованная ли у меня труба или они все стальные оцинкованные?
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    При замене одного стояка дыма будет не так много, что не надо пугаться его. При обоих видах сварки требуется проветривание, как ни крути. Кроме того, будет характерных запах при отрезке трубы.
    Оцинкованные трубы имеют характерный цвет, если есть возможность, то посмотрите на лист оцинковки (старые отливы под окнами или обрамление парапетов крыши или металлические листы между секциями одного доме, либо профнастил). Т. е. под краской металл "седой" если, то оцинковка.
    Ну вобще то, стоит сказать что Вы больше боитесь, чем того дыма будет. Неприятно и грязно, но деваться некуда, да и не так страшно, как Вы его малюете.
  5. Knopkana
    Knopkana
    Knopkana
    Это не я малюю, а интернет:
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не дочитал Ваш предыдущий пост. После второго абзаца, я понял, что я либо глубоко больной, либо труп. И воспользовался рекомендациями проф Преображенского.
    ИМХО газосварка сейчас это некий раритет. Не думаю что Вы много найдете предложений. Процентов 90, а может и больше прийдет к вам с эл. дуговой сваркой.
    Да, я не сварщик, но у меня есть два сварочника, и иногда я ими пользуюсь. Так вот, сказки о вреде тех газов сильно преувеличены. И, кроме того, разные электроды выделяют разные смеси газов (глупо сказал, правильнее, при сгорании... образовываются, ну а далее по тексту).
    Проветрите 2-3 часа, и забудете о вреде марганца. А вот на счет цинка (сварка оцинкованных труб) я бы разделил Ваши опасения.
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сильно сомневаюсь, что у вас оцинкованные трубы.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня трубы в ванной (туалете) и полотенчик - оцинковка, а в кухне - нет. Так что в зависимости от года ввода в эксплуатацию, может быть все что угодно.
  9. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Нам тоже переваривали стояки. Мастер приваривал к ним отводы на лестнице, а уже готовые стояки варили в квартире. Ребенку было полгода. Лето было, даже вопроса такого не возникло, проветрили и всё. А из маленькой квартиры вообще всё быстренько выветрится. Кстати, трубы тоже подтекали, но мастер был отличный, поворчав, с этим справился. Вот только вида сварки не помню, кажется, газовая...
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как Вы определили?
  11. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    По газовому баллону, принесенному сварщиком.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    С помощью таких вещей он мог отрезать трубы, а варить мог с помощью инвертором. Инверторы уже стоимостью завоевали даже самые "совдеповские" ЖЕКи, а удобством в работе/перемещении не имеют себе равных. Поэтому если "мастер был отличный", то допускаю что он себе мог позволить хороший инвертор. Хотя и резать удобнее болгаркой.
  13. Netrebich
    Netrebich
    Netrebich
    Украина
    Я бы использовал газовую сварку, на метане, с присадочным материалом!
  14. Эдгар Таймер
    Эдгар Таймер
    Эдгар Таймер
    Киев
    Можно варить ваши трубы обычной електросваркой. Вообще для трубопровода используется сталь3, даже не нержавейка, а при её сварке никаких особо опасных газов не выделяется. Немного повоняет и всё.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Можно. Если сварщик сумеет подлезть. Стояки частенько стоят и близко к стене и близко к другим стоякам.
    Потому, для внутряки газосварка самое оптимальное решение.
