Подскажите по крыше (мозг кипит()
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем costya111, 06.09.13.
  1. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Всех приветствую.
    Что имеем на данный момент дом кирпичный 72-го года постройки размером 11х6.58 по наружке в торце пристройка на 3.5м из газосиликата. Что хочется) Поднять потолок в доме хоть на 20см ато 2.2 очень низко потолки сверху поставить мансарду ломаную максимально сохранить жилую площадь на втором этаже. Что не понятно(.Как лучше поднять потолок, бросит с ветху брус 250х150 прикрепить его анкерами к стенке и на него уже положить балки перекрытия? тогда можно крепить крышу к этому брусу. Да подскажите балки перекрытия 200х100 на пролёт 5900 нормально будет? Или как лучше поднять потолок в доме. И ещо подскажите почему на картинках Опорная стойка мансарды стоит не на стенке а внутри помещения? Можно стойку поставить на стенку а балку удлинить на в сторону улици и к ней крепить стропила?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А картинки где?
  3. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Можно, а можно и армопояс залить, можно кирпичом поднять.
    Нет, повиснет и играть будет.
    Так и делайте, стойку по стене, а вынос дальше. Верхнее перекрытие делайте в виде фермы. А нижние, даже не знаю надо в программе прикинуть, наверно 150 на 300.
  5. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Если я правильно понял стойку на стену а балку удлинить до нужного размера?
    То есть от низа бабки две укосины на стропила?
    Если не трудно посмотрите но у нас толще 250 не найти (и если не трудно может там и шаг балок будет
    Ну тады вопрос до кучи) под такую крышу стропила 150х50 нормальные? И стойки какого сечения надо?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы залил перекрытие- ребристую плиту, она легче и по бетону и арматуры меньше.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Такие большие пролеты сложно перекрыть деревом. Правильным будет либо залить армо-пояс и кинуть плиты, либо залить монолит. Если денег мало можно поискать плиты БУ. Сечение стропил нормальное, стойки, как минимум такие же. Не забывайте по стойкам утепление идет.
    Я бы перекрывал плитами, а стены второго этажа поднял из блоков. тогда и стойки не нужны.
    Кстати неизвестна ваша планировка, балки потолка можно ведь где-то на стены опереть.
  8. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Планировка обычный пятистенок к которому в торце пристроили ещё 3.5 метра и получился домик 14 метров в длину и 6.58 по наружной стене.
    Решил сделать так, заливаю армопояс ставлю закладные и на них ставлю двутавр 18, сверху кидаю доску 50х100 и на него креплю балки 200х70. К двутавру варю шпильки и на них креплю муэрлат, ставлю стойки с 200х70 расшиваю это дело 100х150 ну и дальше по плану. Покритикуйте может у меня бред)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как бы помягче выразится...рисунок бы.
  10. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Я бы тоже это хотел бы увидеть в рисунке) а лучше уже в чертеже)
    , Обзвонил Липецк и Воронеж не смог найти двутавр (то есть он есть но 6.3 метра не кто не продаёт только 12 метровые вобще полная жо...
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Поищите БУ плиты. Я как-то искал, моих размеров не нашел. Но 6 метровые были самым ходовым товаром.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Costya111, нарисуйте планировку в Paint (меню "Пуск" > Все программы > Стандартные > Paint), Или в Ворде (Microsoft Word), на худой конец. Потому как пояснения "на пальцах".
    Может оказаться, что проще будет по существующим стенам поставить каркасные стены с приподнятым перекрытием...:um:
  13. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Ну вот где то так) Большое помещение 6.9 на 5.8
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что бы перекрыть Ваши помещения деревом, нужны либо такие фермы (см. рисунок), либо деревянные двутавры от Naskor или PHP. Последний присутсвует здесь на форуме. Думаю, что доставить балки из Москвы будет не дешево, да и сами они не скопейки стоят. Их можно сделать самому.
    "Поднять потолок" - я это вижу так:
    - на существующие стены ставятся каркасные стены, с учетом "лишней" высоты для первого этажа
    - к стойкам каркасных стен крепятся дополнительные (короткие) стойки и на наих водружаются деревянные двутавры (или фермы пола).
    Почему утверждаю с уверенностью? Потому "проходили-знаем".
    Все решаемо. :victory:
  15. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    aqualand Спасибо за внимание) Если можно сечение досок из которых построена такая балка.
    Есть ещё такой вопрос Если я строю мансарду и стойки это стены а растяжки это потолок всё утеплённое, получается в стропила утеплитель не надо ставить тогда что из изоляции надо ставить под метало черепицу?
    Да и если стойки ставлю на усиленные уголки то их врезать в муэрлат не обязательно?
