У кого есть опыт установки НС на земле для круглогодичного пользования?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ПростоЛюба, 06.09.13.
  1. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    Здравствуйте! Искала похожую тему, но не нашла. Поделитесь пожалуйста опытом, у кого есть. Установлена НС, стоит на земле, работает исправно. В этом году переехали в деревню жить, т. е. нам предстоит зимовка. Стали закапывать НС во избежание замораживания воды, вырыли метр с лишним яму для установки туда НС, и вырыли соответственно желоб для прокладки трубы от НС к дому, и возникла проблема: стоит вода и довольно много! Как туда поместить НС? Не представляется возможным, т. к. сделать серьезную систему гидроизоляции для НС сейчас не можем. И хотим сделать наоборот - сделать земляную насыпь, холм, проложить утеплитель и оставить НС на земле. У кого-нибудь есть такой опыт? Какой кто может дать совет по утеплению НС на земле для использования зимой? Заранее очень благодарна!
  2. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    Когда рыли, яма на треть заполнилась грунтовыми потоками, а резко начались затяжные непрерывные дожди, вообще караул получился.
    вот плачевные результаты:
    саму станцию пока перенесли под дом:
  3. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    Сейчас бродят мысли так её под домом и оставить, сделав для неё свой "домик", утеплить то есть, но в этом случае дважды сильно сломать голову придется:
    1) чем, чтобы не замерзла?
    2) что еще важнее наверное: упало давление подачи воды, как только перенесли ее под дом! между скважиной и ее теперешним положением примерно 5 метров. мы слышали что по горизонтали эта станция качает плохо; это действительно так? наверняка здесь полно тем по этому поводу. пока я еще рубрику полностью не изрыла, пока не наткнулась на что-то подобное у кого-то.
  4. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    В дом перенести не готовы - вибрация и шум не будут давать покоя. под домом она вибрирует слегка. не особо напрягает, и шум еле заметный
  5. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    Брожу по теме, у многих вот такое:
    но такой вопрос: а как же грунтовые воды? там внизу, я смотрю, голая земля! у нас например затопило бы это все хозяйство! неужели совсем невозможно утеплить НС, оставив её НА земле?
  6. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    Пока читаю тему и гляжу как люди живут, прикинула: а можно ли, допустим, насосную станцию установить рядом с домом (ну не в самом доме - из-за шума), но главное - на земле а не в ...забыла уже этот термин...в яме, короче, сделать для неё будку и пустить в эту будку кусок трубы от дровяного котла (сейчас как раз делаем отопление по дому от дровяного котла)? ведь дом-то постоянно топиться будет. кто-то может одобрить такое?
  7. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    Что-то сложно у меня идет знакомство с темой :( вы уж простите :( залезла в "водопровод зимой", везде идет речь не о водопроводе зимой, а о консервации. граждане! ну подскажите кто-нибудь - надо для жизни и летом и зимой, ничего не сливая, а именно пользуясь. если закопать станцию (предположим, устранены грунтовые воды. хотя мы это сейчас не потянем), то трубу тоже закапываем, но ведь она идет к дому - опять поднимается, как она не замерзнет-то! на этом самом подъеме! или этот кусок, который идет из глубины 1,5м к полу дома, в земле прежде чем закопать, надо еще и утеплить?
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В темах про канализацию есть вариан, что гонится теплый воздух из дома в отсек с насосом. Может Вам эта идея подойдет.
    В другой теме, где идет активное обсуждение Вашей проблемы, дан рисунок.
    С моей точки зрения, Ваша станция работает на пределе своих возможностей, т. к. забирает практичеки с максимальной глубины и еще до станции 5м. Рассмотрите возможность переноса станции к скважине.
    Я бы потратил время и проложил бы греющий кабель. чтоб утеплитель на намокал все это хозяйство запихныл в 110 рыжию канализационную трубу.
  9. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    Я с ходу не соображу про "гонится теплый воздух из дома в отсек с насосом"...ну может позже соображу, найду, почитаю. Мы уже вернули станцию на место, к скважине, решили делать для нее утепленный домик. Мы боимся, что если отключат электричество, то греющий кабель само собой выключится и трубы померзнут
    она наглухо герметична я так понимаю?
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Воздушное отопление понимаешь как работает? По воздуховоду подается теплый воздух в помещение, здеь тот же принцып.
    Канализационные трубы - это проще всего купить и они сделаны для того, чтобы закапывать в землю и не надо думать, как там пластик.
    Есть перебои в электричестве, то надо думать об резервоном электроснабжении. В самом простом случае - генератор.
  11. Banderazz
    Banderazz
    Banderazz
    Железнодорожный
    А Вы не рассматривали вариант переноса в дом в техпомещение (домик для насосной станции в кожухе оббитом толстым слоем минваты) и установкой гидроаккумулятора приличного объёма, чтобы станция включалась как можно реже? Правда у Вас станция с воздушным охлаждением. Ей в таком кожухе будет не очень комфортно, как мне кажется.
    Или как Вы и мыслили - хорошо утепленный домик на улице (думаю, что требование к стенкам можно применить 150-200 мм ЭППС, в пол - 200мм ЭППС, крышка - 200-300мм ЭППС), но насыпь делать не нужно. Подводящие трубы проложить совместно с саморегулирующимся греющим кабелем, утеплить их в 2-3 чулка (каждый последующий толще предыдущего) из вспененного полиэтилена и для надежности всё это можно уложить в специальную пенопластовую скорлупу для труб. Особенно уделить внимание участку подъёма трубы от грунта до ввода в подполье. Или подъем обыграть тоже ящичком вокруг трубы и толстый слой утеплителя с углублением в землю. Толстый слой - я имею ввиду мин. 150-200 мм. утеплителя.
    При отключении света трубы и станция продержатся приличное время.
    Сразу оговорюсь, что опыта такого рода расположения станции не имею, просто излагаю свои мысли.
  12. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    принцип примерно я представляю, только в нашем случае - не очень ясно, где брать этот теплый воздух и как его подавать, если у нас будет отопление от котла водой...сложная уж больно система выйдет наверное
  13. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    при переносе станции в дом (мы уже переносили её под дом, но уже вернули ее обратно) теряется давление. от скважины до дома 7м, да и все равно надо утеплять, какая уж разница где, и плюс шум от станции если она под домом (а уж тем более в доме) ощутимый, хотя не могла бы сказать что это проблема, в этом случае проблема - это потеря давления при переносе станции от скважины, и эту проблему мы еще не разобрались как решать...когда вернули станцию на прежнее место, давление почемуто к сожалению не восстановилось :( для жизни хватает, напор из крана боле менее есть (если еще добавляется гор. вода. так вообще нормально), но все таки проблема высветилась, значит где-то в системе сбой, давление было совсем другим
  14. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    Вы это серьезно! так нам тогда над бесперебойником пока ломать голову не стоит? (денег на него щас нет) энергию отключают нечасто, интервалы в основном - часа 3, но бывает и на 8ч отключают. Неужели в таком утеплении за 8 ч при уличной температуре скажем минус 25 ничего не замерзнет? Слабо верится :(
  15. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    А мы кстати шубу для трубы сделали из двойной воздушной пузырчатой плёнки, в два слоя намотали её, то же самое и куском трубы скважины от глубины примерно 1м (мало, конечно, это выше глубины промерзания, но столько воды! замучились копать и отсасывать эту воду)
    почему именно этот материал - несколько рулонов осталось от работы, чего добру пропадать, ну чем не утеплитель? у кого-нибудь будут комментарии по этому поводу?
