Проект дома 8 на 10, планируется из газосиликата
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Жуковандрей, 06.09.13.
  1. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Что за разъединитель нагрузки? Автомат вводной опломбируется же, перед ним ничего нельзя ставить...
  2. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Он и ставится пред вводным автоматом, но у нас часто отключают и включают токовым автоматом!
    Выключатель нагрузки это простой "рубильник" выключатель"который можно установить на дин рейку VN-32-2p-sm.jpg
  4. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Внешний вид будущего дома, по-моему довольно гармонично смотрится.
  5. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Также привезли вторую машину с блоками, упаковка целая, при разгрузке несколько углов покрошилось, но не сильно. Манипулятор во этот раз был 6*4, а не 4*2 как в предыдущий и грузил по 6 поддонов за раз, а не по 4. Управились чуть менее чем за 3 часа (фура 18 поддонов), что в два раза быстрее чем при разгрузке корейским манипулятором. По деньгам разгрузка встала 7500 первый раз (1200 час) и 4950 во второй раз (1650 час)
  6. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    На картинке идет фундамент лента, на нее будут укладываться плиты ПК, сверху потом пойдут блоки.
    1. Гидроизоляцию между плитами и лентой нужно?
    2. Чем заполнить пространство от плит до внешнего края стены? Склоняюсь снова опалубку и залить бетоном М250 или лучше кирпичем?
    3. Перед блоками нужна гидроизоляция или хватит первой между лентой и и плитами или наоборот там не надо, а здесь надо? Склоняюсь к варианту, что нужно положить между плитами и лентой, а здесь не класть.
    И еще сразу вопрос, слышал, что блоки лучше класть с выступом за внешний край фундамента см на 5 минимум..? Это действительно так? Сосед у меня положил аж на 10 см выступ, но у него толщина 50, а у меня планируется 40 см.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Лучше доборным блоком шириной 200 или 250 мм, под него гидроизоляцию
    Это рекомендуется для того, что бы вода, стекающая со стен капала на отмостку, а не между ней и фундаментом
  8. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    блоком по высоте не проходит, высота блока 25, а плит всего 18 см, хочется в уровень все вывести бетоном...и еще в одном месте лента ушла внутрь дома на 8 см по центру т. е. длинная стена прогнулась немного по всей длине и в центре наибольшее отклонение на 8 см получается. и хочу снова вывести до уровня.
    Для наглядности нарисовал схему прогиба стены
  9. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Еще появилась мысль бетонными блоками выложить остаток пространства от плит до края фундамента, по высоте подобрать, чтобы ровно было...
  10. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    А еще кто подскажет на сколько необходимо утепление пола из плит ПК на первом этаже? насколько велики потери через него? если положить на пол линолеум ну и сверху ковролин очень холодный будет или нет?
  11. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Съездил посмотрел что и как на участке, первые огрехи самостроя проявились. Трещина в фундаменте в крыльце с северной стороны толщиной в волос, причем месяц назад её не было. Видна только снаружней стороны, сверху и снутри трещины нет. Есть предположение, что в тени еще не оттаяла земля и скоро она исчезнет.
    Прокопал траншею внутри дома под канализацию, и решил поднять цоколь еще на два кирпича, а то в некоторых местах всего 25 см от земли, а отмостка еще уменьшит данный параметр. Узнал цену на кладку блоков 1200 за куб, перегородки тоже кубометрами. Армопояс тоже входит в кладку. Это у соседа строят гастрарбайтры, на вид очень неплохо у них получается.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Лучше поднять на три! А в идеале на 60 см от земли, в этом случае положите плиты перекрытия на кирпич и пазухи между прилеганием плиты и фасадом заложите кирпичём. Для уменьшения моста холода можете положить пенопласт (плита-пенопласт-кирпич-фасад). Гидроизоляцию между бетоном и блоком!
  13. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    у меня сейчас самое низкое расстояние до земли в одном углу см 25-30, плюс два ряда это см 16-18 плюс толщина плит 18 см итого получится больше 60
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    торцы плит надо будет тоже чем то закрыть! как считаете?
  15. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    ну конечно, либо кирпичем, либо бетоном заливать, но толщину плит все равно считаю как плюс от земли, т. к. влаги не так боятся как блоки газосиликатные
