Проект дома 8 на 10, планируется из газосиликата
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Жуковандрей, 06.09.13.
  1. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вот окончательный результат планировки. Второй этаж кардинально изменился. итоговая планировка.png
  2. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вот накидал схему перекрытия между этажами. Начал изучать информацию по перекрытиям и возник такой вопрос: на первом этаже по плитам ПК как устраивать пол? Везде пишут что надо лаги и утеплитель, затем черновой пол и чистовой. Соответственно, какой смысл тогда в плитах ПК, если все равно надо лаги класть?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    100-150 пенопласта +бетонная стяжка 50 можно с теплым полом заодно и отопление получите. сверху ламинал пробковое покрытие или что пожелаете.
  4. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    А еще перекрытие на картинке между этажами прокомментируете? Там лаги 100* 200 шаг 60. Какую доску потом достаточно постелить поверх, чтобы не играли? 25*150 хватит? Синим там выделен швеллер или двутавр. И поверх внутренних стен также планирую бетоном пояс везде залить и на него опирать все. Между лагами само-собой звукоизоляция и снизу чем-нить подшить.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО по минимуму 40. не нравятся мне висячие консоли, да и что там доски будут в разных направлениях идти? может тогда уж так. А размер балок посчитайте тут в программах был калькулятор для деревяных балок. на пролете в 2 метра вроде как и 200х50 должно хватать. на 3 метровый две доски 40*200 вместе сшить и должно нормально быть.
  6. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Если двутавр будет, то переделаю и все в одинаковом пойдут. А если швеллер, то в него только с одной стороны можно засунуть балки...(просто швеллер вроде есть, надо будет уточнить его параметры, если не подойдет, то двутавр покупать)
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    К швеллеру на 2 сторону можно уголок приварить Уж не такая это большая проблема чтобы при строительстве дома на нацать лет ее не решить. тем более что вам всего лишь 1 нужен не такие страшные деньги.
  8. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Вот накидал схему крыши. Стропила 50*200 шаг 59. Ригели будут на высоте потолка второго этажа (примерно 2.5 м) тоже 50*200 с шагом 59, т. е. будут скреплять каждую пару стропил. Вопрос возник по необходимости армопояса под мауэрлат. Мое мнение, что мауэр лат также распределить нагрузки от стропил на всю площадь стен, а армопояс будет только дублировать эту функцию.
    Пирог крыши изнутри наружу: вагонка, утеплитель промеж стропил, супер диффузионная мембрана, обрешетка, конечный кровельный материал.
  9. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    В понедельник поеду оплачивать блоки poritep по 2900 за куб. ПО рассчетам необходимо примерно 70 куб. метров блоков разной толщины.
  10. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Конечно же пароизоляция между ними.
  11. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Заказали блоки поритер. Вышло 71.75 куб метра это две полных машины по 2930 с доставкой, разгрузка манипулятором за свой счет (манипулятор обещали найти в той же конторе по 1200р/час и пригнать вместе с фурами)
  12. Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Рязань
    @Жуковандрей, сам хочу строить дом из данных блоков, где заказывали и по чем куб.
  13. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Компания BAU-DOM, по 2930 за куб. с доставкой фурами. D500. Одну фуру уже привезли, в начале недели вторую обещали, ибо не было нужного количества блоков. Манипуляторщик, что они прислали, мне не понравился, делал все еле-еле, в итоге одну машину разгружали пять с половиной часов, плюс за город требуют оплачивать полчаса туда и полчаса обратно дорогу. Итого отдал 7500 за разгрузку. Правда у нас там заезд не очень и приходилось несколько раз переставлять манипулятор, чтобы нормально выгрузить.
  14. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Задался вопросом отопления. Вот накидал схему, кто подскажет будет ли рабочей такая схема? На каждый вход и выход радиаторов ставить по крану для регулировки температуры. Количество секций рассчитаю исходя из площади каждого помещения.
    И какой толщины трубы необходимо вести, если делать гравитационную, без насоса...
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    перед вводным автоматом надо поставить разьеденитель нагрузки
