Проект дома 8 на 10, планируется из газосиликата
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Жуковандрей, 06.09.13.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    не мудри не чего- нарисуй два автомата и счётчик и всё! - вообще это они должны вводное устройство рисовать так как они имеют право на проектирование, всё остальное могу рассказать на пальцах схемах и фотографиях
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Жуковандрей, я не экстросекс но будет примерно так:
    приедут электрики, протянут два провода сип (ноль и фаза) подключать к автомату и счётчику и всё, щиток купи сам заранее собери всё в нём закрепи по месту, у них то понос то золотуха = так что сделай всё сам чтоб им только на столбе подсоеденится
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если на входе дали добро на 50А автомат то до счетчика и ставь 50 ампер сдвоенный. А после счетчика поставишь уже что будет нужно реально, смотря от нагрузки.
    Две фазы тоже бывают если разрешение на 380 оформлял.
    У нас автоматы что до счетчика стоят в этом году стали проверять что соответствуют номиналу и пломбировать в лаборатории при электросети. и коробки под счетчик и вводной автомат щас свои ставят и только на улице и коробка тоже в 3 местах пломбируется. шара кончилась:(
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Это как ? оформляешь 380 а они тебе две фазы?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Да. у меня сосед провел. очень удобно даже если нужно всего лишь 220 береш людую фазу и землю. так как обычно на подстанции выбивает только одну фазу. за 3 года так чтобы 2 вырудили вообще не было.
    если 1 вырубило рубильник переклацнул на другую и опять со светом.
    точнее в дом заводят 3 провода 2 фазыи 0. между любой фазой и 0-220 а между 2 фаз -380 вроде так.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    учёт электроэнергии каким счётчиком? два однофазных?
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    не там чтото свое стоит типа такого https://master-a.com.ua/pcod1024.html
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    По ГОСТ Р 51628-2000 (буковки и циферки не смотри)
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если надо скину в на почту
  11. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Да, если можно, сделаю такой экземпляр тоже, если инженеру с картинками не понравится)
    dormoed@bk.ru
    Только вот вопрос возник по схеме, kwh это счетчик?, получается это не соответствует схеме, что я рисовал (см. выше). И что означают косые черточки?
    На схеме, как я понял, от входного кабеля сначала автомат, потом УЗО, потом счетчик?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    отправил!
    как определишся с мощностями- то и схему переделаем с учётом нагрузок, потерь и так далее!
  13. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Был у начальника электросетей в Рязани (ул. Могэс д. 3). Он посмеялся над моими творениями и направил к другому сотруднику за типовой схемой. Сотрудник подобрал схему согласно ТУ. Причем у нас возник спор на типовой схеме было указано "исполнитель: "ооо такое-то". На что у меня возник вопрос: "могу ли я поставить ФИО в этой. Сотрудник сказал, что ни в коем случае. Типа должна выполнять организация с лицензией. Мои доводы его не убедили. Пошел к начальнику, начальник подтвердил мою правоту. А сотрудник затем заявил, что он все равно не согласен с начальником. Свою схему выкладываю.
  14. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Такой вопрос возник, насколько необходимо использование вибратора при заливке бетона в конкретно моем случае. Размеры фундамента вроде невелики. И дом не особо тяжелый.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    наверное мне стоит записаться на кастинг передачи
