1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Герметизировать ввод кабелей в подвал
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем GeneZ, 06.09.13.
  1. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Добрый день!
    При заливке чаши подвала в ее стенке был замурован огрызок трубы ПНД, а потом через нее заведены кабеля (бронированные). Глубина от поверхности где-то полметра.
    Сейчас зарядили дожди и по этой трубе в подвал стала замечательно поступать вода - надо понимать, и по самой трубе, и по поверхности ее контакта с бетоном.
    Сам подвал обустраивали-герметизировали, а о такой вот засаде не подумали...
    Посоветуйте, люди добрые, как этот косяк исправить и неприятность преодолеть? :hello:
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вариант 1
    Высушить полностью, замазать все дюракварцем.
    Вариант 2
    Если высушить полностью не получается - проштробить на 1.5-2 см вокруг трубы, и запломбировать все энекритом вп, в трубу его тоже плотно набить, чтобы щелочек не было.
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Почитал про эти материалы. Сложилось впечатление, что это средства, пусть и супер-надежные, но предназначенные для заделки течей исключительно в минеральных материалах - бетоне, камне, кирпиче (у дюракварца, вроде, есть еще адгезия к металлам)...
    Но у меня-то кроме бетона ПНД. Полиэтилен, то бишь. Который химической склейке по-настоящему вообще не поддается. Тут, наверное, надо либо хитрить снаружи подавала - какой-то гидрозамок лепить при вводе кабелей в трубу (может, бетонит?), либо залепливать изнутри чем-то липким и невысыхающим. Может, каучуковым герметиком или полиуретановым?
  4. malahit99
    malahit99
    malahit99
    Mосква
    Полиэтилен прекрасно варится электромуфтовой сваркой. Вопрос в том есть-ли выход куска трубы из бетона что- бы к нему приварить?
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Кстати, силиконовый герметик к влажным поверхностям липнет или не очень? Он ведь хорош тем, что довольно быстро схватывается, так что можно по границе трубы и бетона выдавить кольцо из него, а потом затолкать в щель отверткой... А кабеля в трубе им просто залить - но тут после этого уже дополнительно уплотнить не удастся, так что останется рассчитывать только на то, что он все-таки изначально прилипнет.
  6. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    У Вас на самом деле пустяковая проблема которое можно решить враз. Много линеек материалов (шовных) Пенекрит Россия, Гидросмартс Греция, Кристализол. С тими материалами можно зачеканить на всю жизнь
  7. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    М-да, опять то же самое :no: Я же пишу: мне не трещину в бетоне и не примыкание бетонно- кирпично- каменное надо заизолировать. А бетон в сочетании с по-ли-ме-ром!
    Вы уверены, что все перечисленные Вами сухие смеси дадут надежную адгезию с полиэтиленом ПНДэшной трубы и хлорвинилом изоляции кабелей?
    У меня вот на этот счет есть более чем серьезные сомнения...
  8. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Сколько голов столько мнений, Вашу ПНД шную трубу нужно раскаверять (удалить максимально) я тоже не от балды советую делал так не мало объектов и все досих пор в норме. Либо выше перечисленные материалы с сочетанием ПЕНЕБАРА SW 45
  9. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    В общем, придумал я как решить эту проблему. И воплотил решение, хоть и не самым оптимальным образом, но, вродь, 3 х тьфу! - работает...
    Короче, идея такая: раз подобрать герметик, который будет одинаково хорошо клеиться к разным материалам, маловероятно, надо толкаться не от склейки, а от обжима. Т. е. принцип не клея, а сжимаемой прокладки.
    Для воплощения понадобится
    1) туба силиконового или бутилкаучукового (короче, достаточно быстро схватывающегося и после схватывания сохраняющего эластичность) герметика,
    2) сантехнический фланец (продаются на строительных рынках)
    3) зажимной хомутик
    4) 4 самореза-глухаря с шайбами и дюбелями, я взял диаметром 12 мм.
    5) еще пистолет для герметика.
    Надеваем на провода фланец и прикладываем его к стенке, намечаем, а потом сверлим отверстия под дюбеля. Предварительно привинчиваем фланец к стене, убеждаемся, что провода из него свободно выходят. Отвинчиваем и сдвигаем его по проводам, чтоб не мешал.
    Герметик выдавливаем в трубу, на стенку вокруг трубы, обмазываем им провода. Ждем минут 20, чтоб схватился с поверхности и формуем так, чтоб он на стенке образовал более-менее плоскую лепешку, а на проводах чехол с таким диаметром, чтоб налезал фланец.
    Ждем еще немного, надвигаем фланец, прижимаем к герметику, чтобы получилась плоская поверхность. Снимаем, даем герметику застыть окончательно.
    Опять надвигаем фланец и привинчиваем его к стене. В процессе привинчивания он раздавливает эластичный застывший герметик и образует надежное уплотнение трубы и стены, а также отчасти и проводов. Чтобы провода загерметизировались совсем надежно, надеваем хомутик на образовавшийся на них чехол из герметика и затягиваем.
    Всё - вода no pasarán!
    Сам я несколько лопухнулся: взял не тот герметик - полиуретановый. Он, в отличие от силиконового, так и не дал при застывании объемной эластичной конструкции. И тупо растекся под фланцем. Так что я его просто размазал сверху - вроде держит. Вот фотки:
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у Glims есть герметик в банках, который хорошо ложится на бетон и липнет к трубам
    Я так герметизировал ввод трубы под канализацию
    Вашу муфту можно для страховки промазать снаружи
