HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. KS0537
    KS0537
    KS0537
    Точняк! я видео смотрел хускварновское снежик в разрезе стоит и как все работает так там и вал со шнеком вверх вниз чуток ходит. Какк один великий мудрец говорил-НЕ МЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ..;) это про нас :aga:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вверх и вниз, это то я знаю...Я вот хождение редуктора по валу крыльчатки (длинному) не замечал никогда.
  3. KS0537
    KS0537
    KS0537
    Надо видео это поискать..заметить этот момент
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А на видео не увидишь.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот этот люфт имею ввиду.
  6. KS0537
    KS0537
    KS0537
    Да я понимаю, смотрел видео там особо на этот момент не видно так как на макете показано. Думаю должен быть люфт. Когда много снега я писал, что это мои щеки начали шевелится..так вот и ходит редуктор вверх-вниз ну и наверное вперед и назад чуть компенсируя эти моменты..думаю если бы не было таких плавающих движений погрызла там все... да думается поперечина вверх ДЛЯ нашего редуктора может быть смертельна. Почитал анотации там где она имеется все редукторы на подшипниках СМ-6,5 и т. д.
  7. KS0537
    KS0537
    KS0537
    Валерий а сходите гланьте ходит ли с валом крыльчатка выброса может болты крыльчатке ослабли?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. Именно корпус редуктора по валу.
  9. KS0537
    KS0537
    KS0537
  10. KS0537
    KS0537
    KS0537
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Первый раз в жизни, меня люфт радует..:):)
  12. KS0537
    KS0537
    KS0537
    Валерий а есть ли у вас люфт крыльчатки относительно вала который она крутит? к которому она фиксируется 2 болтамив направлении ЕЁ ВРАЩЕНИЯ? Точнее люфтит она при прокручивании на валу?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это надо идти смотреть. По моему есть небольшой. Но в этом ничего страшного.
  14. KS0537
    KS0537
    KS0537
    у меня есть, может болты раскрутились, по моему там точно должно быть жестко
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не может быть Отверстия в крыльчатке все равно немного разбиваются. Там болты тоже срезаться должны.
