HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    В группах про японские снежники писали, что подбирают гусянки толи китайского, толи российского производства, и цены гуманные. Пошукайте.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Примерно месяц назад кто-то писал, что обычная плоская гусянка от Чемпиона заменила треуголку на КСМ-ом изделии. Возможно, китайцы не изобретали свой особый стандарт гусениц...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Китайцы то да. Хуска все таки мериканец, будут нюансы.
  4. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще бы там хускварна была...
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Они уже и по размеру меньше. Это как сравнивать колесо от Ярд Фокса и Хускварны 268.
    По ширине больше подходят гусеницы от Дэу и Эволйн.
    Продавали на Авито полностью в сборе в ноябре за 90тыс, потом цену снизил продавец до 70тыс. и кто то купил.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот не зря я хонду отказался продавать. :)]Еслитчто,хоть что то останется рабочим. Хотя толку от нее...:close:
  8. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Так, вообще-то, не оригинальные гусянки по размерам подбирают…
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Два комплекта гусениц с колесами и рамой? Не новое?
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    327-ю продают и цена вроде гуманная, может у него гусеницы лучше, купить, поставить на свой все что поизносилось, в том числе панель, и механизм блокировки ручек и т. д., а тот "подшаманить" и в августе-сентябре продать: https://www.avito.ru/irkutsk/remont_i_stroitelstvo/snegouborschik_husqvarna_st_327t_8037296194
    Не узнавал, но вроде как новые, в ленте выскакивала реклама.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На озоне полно каких то "универсальных" гусениц. :)] Надо будет свои измерить. Длину, ширину, шаг зубьев.
    А вот насчет родных, я начал сомневаться, что только резина так стоит. У кого то встретил под этим артикулом надпись "в сборе". Задал вопрос на ЯМ.
    Интересно, сколько лет они с этими трещинами работали. Подумал, теперь на дальняк буду чистить собакам мелким и чаще придется. Одно дело где то на стоянке порвется, другое, в 50 метрах от гаража в глубоком сугробе. :)]
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Кода подбирал с меня спросили ширину, шаг зубьев и количество зубьев... все подошло на японца. У америкоса дюймы наверно...
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На снегоходах многие ремонтируют гусеницы, вот пару примеров:
    1.Снял гусю и отвёз в шиномонтаж к хорошему специалисту.
    Там удалили с пореза слой резины с обоих сторон, прошили крестообразно, с припуском 5-10мм, капроновой нитью, наложили несколько слоёв сырой резины и проварили сначала с одной, потом с другой стороны, убрали лишнюю резину и шлифанули.
    Почему сшили капроном, а не кордовой нитью.
    Как мне объяснили. Если штопать без варки, то кордовая нить самое то.
    А если варить, то используется капроновая нить, т. к. она более мягкая и эластичная.
    2.Необходимо обжечь горелкой место порыва, чтобы оплавить нитки корда на гусенице. Потом место порыва можно обварить как советовали выше, но для этого ненужно снимать гусеницу. Я сделал проще, купил по размеру кордовые заплатки для ремонта боковых порезов шин и специальный клей. Заклеил с обоих сторон, ничего не прошивал. Движению катков они не мешают, так как пологие. Проехал 1 тыс. км, полет нормальный.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зависит от того из чего сделана гусеница. Бывает материал, который ничем не склеить. И варить бесполезно.
    Да я прикинул уже. 150 мм ширина, длина примерно 1450 (хотя это примерно и с протектором.). 22 парных зуба, расстояние 65 мм.
    Хотя это все скорее всего в дюймах точнее.
    Рассказал жене про проблему с гусеницами. Она недолго думая, покупай новый. :)]
    Говорю, знаешь сколько стоит? Ну, тысяч 250 наверное... Ага, щас...:)] Сейчас за эти деньги сложно что то беспроблемное купить.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Знакомо :) Проблемы индейцев шерифа не волнуют (C) :)]
