HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне бы ваши проблемы. :)]
    Я хоть и не прикручивал, тоже не клинит, пока по непонятной причине. Как бы не пришлось покупать такую.
    Кстати, на ней отверстие овальное, значит можно двигать по мере надобности, так получается. А вот второе круглое это чтобы не мешать шляпке болта или фиксация?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сотый подход к снежнику с фонариком. :)]
    Но нет, это овальное отверстие против поворота пружины. Из корпуса торчит язычок. Крепится жестко пружина болтом. Вообще непонятно тогда, почему она ушла назад. Ладно бы согнулась, но нет, прямая.
    А я уже начал надеяться. :aga:
    Все, до весны больше не полезу смотреть.
    Хотя зачем от проворота сделали такой длинный паз? Ну сделали бы отверстие и все. Может болт крепящий пружину тоже имеет какой то ход?
    Хотя нет, жесткое крепление к корпусу. :mad:
  3. Слаша
    Слаша
    Слаша
    Валерий, и снова спасибо за советы!
    Съездили, посмотрели, покрутили разные и выбрали Stiga ST 5266 P TRAC. Будем теперь общаться в теме по Stiga, если возникнут вопросы.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    :super:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снял панель. Яснее ничего не стало. Кронштейн не достает до пружины. На пружине явно видны следы контактов, то есть до этого он работал исправно. Думал сдвинуть пружину и убрать ограничитель высоты подьема пружины, но даст ли это что то.
    Одна только версия остается, на кронштейне был выступ и его обломило. Но фото кронштейна я нигде не нашел, так это или нет. И ни у кого нет в наличии. :mad:
    На последнем фото вроде видно, что обломано, а может и кажется. Наварить если только.
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Навари на рычаг пипку, делов то.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну в общем, полдела сделано, причина найдена. :)]Был выступ, отвалился. Полуавтоматом наварю, спилю сколько нужно.
    Тут еще пластиковый капот нужно ремонтировать, две трещины. Купить нереально. Как то нужно склеить, желательно незаметно.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Короче конструкция отличается немного от других. И выступ и ограничитель.
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Горячие скобки. Только то куму на грузовик крышечку ремонтировал
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется крышечка толще. Тоже думал о скобках, но решил попробовать термофеном. Стержни завтра привезут.
    Да и покупать нужно этот паяльник.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ремонтирую. Железную часть закончил, работает.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Эта фиговинка к чему то прикручена? И она только на удержание рычага работает? И никаких других несущих способностей не несёт? Я это к чему, на своей 261 я демонтировал узел блокировки ручек, но вот не помню, демонтировал я эту железку, или нет. Пруток я точно убрал, может ещё что. А это фиговинка, если не мешала, то наверно я её и не убирал. Кстати, она на какой стороне стоит?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прикручена к ручке и стоит на общей оси. Стоит на правой стороне. Проще не ее убирать, это нужно вытаскивать общую ось, а открутить один винт на пружине и снять ее. Если такая же конструкция.
    Этот кронштейн не мешается совсем.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я в том смысле, летом поеду в деревню, если она на месте, то снять её, да вам отправить. Варёное всё одно хуже чем родное.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если он такой же формы, не откажусь. :|:
    Взамен тоже что нибудь ненужное отправлю.
