HUSQVARNA ST 268 EP и её старший гусеничный брат ST330T
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 06.09.13.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Это фото панели ST268EPT, к сожалению у меня сейчас нет ни одной Хуски, не могу сфоткать снизу, сбоку, только сверху.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Курусай, да, я изучал. Непонятно, что играет зацеплением скобы ручки. Эта пластиковая штучка, является тогда просто толкателем, который прижимает пружину плоскую. Думал скоба в таком случае должна цепляться за эту пружину, даже толкатель освободил, но они далеко друг от друга. Редко в таком тупике. :)]
    Нужно было изучить этот узел за 11 зим работы. Но он работал и работал...:aga:
    Тут похоже на другую систему. А может и такая же, по этому фото не понять.
  3. Verk219
    Verk219
    Verk219
    Набережные Челны
    Ну вот. Тоже самое. Я просто эту пластину прикурутил и все. Лишился управления поворота при движении - которым не пользовался. А вы что сделали?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О какой пластине речь? И куда прикрутили?
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Завтра днем сфоткаю узел. Пластиковую панель нужно снять, насколько я помню.
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Вот что удалось нарыть в телефоне, скрины из видео.
    Когда отпускаем левый рычаг, то пластиковый кулачок Выключает фиксацию. IMG_20260305_002704.jpg
    Пластинчатая пружина, когда нажаты оба рычага фиксирует рычаг вот за это место IMG_20260305_002517.jpg .
    Бросаем левый рычаг, ось рычагов поворачивается, кулачок давит на пластину-пружину, пружина опускается и освобождает правый рычаг.
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    20260304_154301.jpg Тут либо рычаг уехал влево (по картинтке)
    Либо кусок пружины отломился. Вроде как просматривается излом наискосок Screenshot_20260305-005058.jpg
    Жаль что я не помню форму пластины
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот похоже, что кусок отвалился. Все схемы одинаковые, по ним не поймешь форму пластины. А вживую фото я не нашел. Странно конечно, как можно ее отломить. Но принцип действия подтвердили, спасибо.
    Нашел фото. Да вроде целая. Все равно в наличии нет ни у кого. Сейчас холодно, буду дальше копать ближе к лету.
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Целая на фото, или у вас целая, и причина в другом?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сравню со своей подробнее. Причину пока не знаю.
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    У меня кусочек пластика решил проблему (желтый под пружиной).
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    В Самаре и в Одинцово есть кто занимается разбором, может у них есть такая пластина или скажут принцип работы, они их уже наверное не один десяток разобрали на продажу. Вот один из них:
    https://www.avito.ru/samara/remont_i_stroitelstvo/zapchasti_husqvarna_st_276p_4117237344
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @еКонт, очень познавательно. Я к такому выводу и пришел, разглядывая схемы и фото ночью.
    Но с утра сделал еще одну попытку понять. Ощущения, что скоба, которая цепляется, короче. Либо пружина ушла назад. Ни того ни другого не может быть от того, что я отщелкнул пластиковую ручку. Сломать при этом железо невозможно. Отодвинуть или изогнуть пружину, тоже. Оси не гнутые. Пружина именно такой формы как на сайте. Но не достает зацеп скобы до пружины. И еще у меня стоит скоба упор которая не дает пружине подниматься выше, чем нужно. На Ваших фото ее нет. Короче загадка века, что произошло. :)]
    Еще и доступ плохой. Перед хранением сниму кожуха, будет все виднее. Правда если придется снимать ось, все сложнее, на левой ручке пружина, которые я не люблю. :)]
    @еКонт, главное, чтобы Ваши фото и гифки не исчезли из темы.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Там вроде кожух на раз-два снимается.
