Двухэтажный дом из керамзитных блоков и облицовочного кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Nikky, 05.09.13.
  1. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Строю упомянутый в названии темы дом. Здесь планирую отображать процесс стройки а также вопросы и советы в процессе постройки.
    В конце июля 2013 купили участок, разметили фундамент и приступили к его строительству. Были вырыты траншеи глубиной 120см, уложен геотекстиль, произведена засыпка песка с трамбовкой.
    Для верхней части получающейся ленты поставили опалубку, перепад высот с 30см над землей до 50.
    Армирование было достаточно простым-4 горизонтальные ветки 12" с вертикальными стяжками ей же.
  2. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Установили в опалубку трубы (красные), предполагалось в них просунуть канализационные трубы. Забегая вперед скажу-это было ошибкой-эти красные трубы и являются канализационными и те трубы которые в них можно вставить по диаметру являлись или водосточными (на них не нашел тройники) либо слишком тонкие-для мойки, а не унитаза например.
    Заливка бетоном:
    Ушло 5,5 миксеров, залились в один день, бригада из трех человек, 6-7 часов.
    На следующий день для порядка бетон пролили водой
  3. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Стояли теплые летние деньки, дал бетону отстояться 7-8 дней, после чего завезли на участок собственно керамзитные блоки, облицовочный кирпич, а также обычный полнотелый красный и приступили к цоколю.
    Полнотелый красный я купил самосвалом, с заводика в чувашской глубинке. как ни странно боя было очень мало и кирпич по крепости да и вцелом по параметрам оказался значительно качественнее того что до этого брал палетами у нас в Казани.
    Цоколь сделали с внешней отделкой облицовочным кирпичем, как раз по высоте совпало три слоя облицовочного и 4 слоя полнотелого красного, соответственно прокладывали кладочной сеткой.
  4. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Наметив внутренние стены, приступили к кладке стен первого этажа.
    Пирог делаем такой: полкирпича облицовочного, 3 слоя пенопласта по 5см, полблока керамзитного. Каждый метр-связка кладочной сеткой. Знаю 2 основных минуса пенопласта-мыши и выделения при плавлении, но у меня он будет зашит каменными стенками, думаю проблем не будет. Вентзазора не оставляю.
  5. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Тут я как раз и наткнулся на эту проблему с канализационными трубами, но решение оказалось вобщем то простым - рассверлил вокруг этих замурованных труб бетон и состыковал их такими же трубами. Длина канализации у меня под домом составляет всего примерно 3-4 метра, уклон получился градусов 20, глубина - от 35см до 110см. Думаю ничего с ней в верхней части не случиться, учитывая приличный уклон и 20-ти сантиметровый слой пенопласта которым планирую утеплить пол.
  6. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Дошла кладка до окон - планирую в гостиной-кухне сделать панорамные окна на высоте 20см от уровня пола, остальные окна на высоте 80см, с притвором. Пока стены невысоки-накидали вынутый при копке траншей грунт внутрь, до уровня гидроизоляции, чтобы потом не носить его ведрами.
    Собственно пока все, сегодня прошел ровно месяц с начала стройки. Это моя первая стройка. Буду рад конструктивной критике а также советам в процессе постройки
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не понял а как утеплять собираетесь?
    Между кирпичем и блоком ноль расстояния?
  8. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Сделаю сам,
    Утеплять 15см пенопласта, между облицовкой и керамзитными блоками. Расстояние между последними 15 см, без вентзазора.
    На фото примерно видно:
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Пол-блока для 2-х этажей явно мало, недолговечное строение. Тем более фундамент не «выстоялся».
    Пенопласт- аналогично, да и набирать из 3-х слоёв зачем, если качественно приклеенного 10 см хватает вполне.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Семечек вам не хватает для убедительного аргументированного поста.
  11. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Halad, nir,
    Благодарю за интерес. Видел 2х этажные соседние дома, с жб перекрытиями, построеные просто в полблока-стоят уже несколько лет, полет нормальный, на форуме тоже такие примеры встречал-люди производили расчеты...грунт 20-30см плодородного, дальше песок, суглинок-что с ним будет?
    Против пучения планирую до зимы сделать утепленную отмостку, дренаж.
    Знаю что бетон набирает 100% прочности за 3-4 недели. Думаю за первые 2-3 недели 80-90% прочности уже набрал, а сделанный за первую неделю цоколь-не нагрузка.
    У нас к универсиаде строили-сутки то бетону не давали схватиться-ночью теплопушками, а утром вперед стены. Пока ничего не рухнуло:)
    10см пенопласта хватает, а 15 будет хуже? :) исходил из принципа утеплителя много не бывает, тем более переплата невелика
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Nikky
    речь идёт о сроках в 20-25 и более лет, уже наблюдаю в том числе и своё строительство такой давности.
    В случае трещины ваша стена абсолютно не ремонтнопригодна - а домов из КББ блока без трещин очень мало. Наверняка придётся рыть ямы под канализацию, заземление, водопровод, да и отопление запустится не скоро, крыши тоже нет, куда пойдёт вода - весь двор не забетонировать.
    Факторов риска очень много.
    Разве только монолитное перекрытие как-то «вытянет» строение.
    пенопласт в много слоёв возможен если только клеить листы между собой, а так есть риск получить «хуже одного слоя».
    аргументы же - натурные испытания на устойчивость (какой уклон строения приведёт к его разрушению), и «Пизанской башни» из КББ блока явно не получится.
    В защищённых же условиях и карточный домик (конструкция из спичек, костяшек домино) будет стоять очень долго.
  13. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Halad,
    Топить собираемся уже в этом году, канализацию будем рыть рядом, водопровод-скважину сделаем в другой части участка, посмотрим что будет:)
    Вот свежие фото:
  14. MihaMan
    MihaMan
    MihaMan
    Казань
    Здравствуйте. Как стройка? На каком этапе на данный момент? Сам в это году буду строить одноэтажный дом из кбб. Пока не определился в блок или пол блока. В идеале бы найти блок 30см, но пока безрезультатно. Кстати вы где брали кирпич и блоки?
  15. stas74ru
    stas74ru
    stas74ru
    Челябинск
    MihaMan, Аналогично! Тоже думаю строить в пол блока + утеплитель, Интересно как будет зимой с отоплением, а то что в пол блока Halad- это толщина маленькая считаю абсурдом, так как бесчисленное количество домов построено из газоблока и пеноблока в 30см, так там прочность м25 или м35 гораздо ниже чем у кбб, чтож вы им не советуете строить в два слоя?
