1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Панорамное остекление в доме из гсб
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vitalijj_, 05.09.13.
  1. Vitalijj_
    Vitalijj_
    Vitalijj_
    Строю дом 9*9 в полтора этажа из газосиликата, хочу застеклить один угол 2*2 пластиковыми окнами 2*2.4 каждая рама,...подскажите что можно использовать на углу в качестве опоры?
  2. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    У вас на какой стадии строительство? Если можно фото или план дома.
  3. Vitalijj_
    Vitalijj_
    Vitalijj_
    Сделанан только фундамент, собиаюсь начать кладку..фундамент 9*9 посередине 5-я стена
  4. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    У меня по проекту 2 угловых окна на 1-м и 2-м этажах с размерами проемов 1650х1150. Когда я начинал свое строительство то не нашел на форуме тем по реализации данного узла строения. Пришлось делать самому. В углу применялась стойка из трубы 100х100. Хотя в данной конструкции окон основную несущую функцию выполняет армопояс по всему периметру здания. Позже постараюсь найти фото. Заодно услышать разумную критику...
  5. Vitalijj_
    Vitalijj_
    Vitalijj_
    А труба чем отделывалась?
  6. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    У меня сейчас строительство на стадии устройства кровли. Трубу обещали отделать при установке окон. Наверно как-то обыграют откосами или спец. профилями. Установщики окон сказали, что это не проблема.
  7. Vitalijj_
    Vitalijj_
    Vitalijj_
    Так она же промерзнет...
  8. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Стойка останется внутри помещения.
  9. Vitalijj_
    Vitalijj_
    Vitalijj_
    Если получится-можно фото.
  10. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Спасибо Vitalijj_ за поднятую тему я думаю в ней откликнутся те кто реализовывал данную конструкцию на практике. Немого фото, остальные дома если кому интересно выложу на след. неделе. Вначале в 4-м ряду заливалась закладная - основание для будующей стойки.
  11. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Затем приваривалась труба. Последний ряд первого этажа - армопояс собранный из блоков 600Х100Х250 и проармирован 4-мя прутками d12. К трубе в армопоясе приварено два куска уголка 75х57 и сделана перевязка с арматурой армопояса. В последствии труба также была залита бетоном со вставленной в нее арматурой d12.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Стойку лучше опереть не на стену, а на цоколь (или армопояс если окно на 2 этаже)
    и упираться сверху стойка должна в армопояс
    на газосиликат опирать не стоит ни сверху ни снизу -слишком большая точечная нагрузка для этого материала
    стойка должна располагаться за остеклением -внутри дома или между рамами и тогда снаружи теплоизолироваться пенопластом и закрываться металлической накладкой
    по сути узел не сложный, но особо увлекаться такими конструкциями не посоветую
  13. Vitalijj_
    Vitalijj_
    Vitalijj_
    А если вместо трубы брус клееный поставить 200*200
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    может играть из-за влажности
  15. Vitalijj_
    Vitalijj_
    Vitalijj_
    Ясно..боюсь труба промерзнет
