Существует ли торцовочная пила с углом наклона 65-67 градусов?
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем ArturAV, 05.09.13.
  1. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Собсно сам сабж, нужно напилить доски под углом 65 градусов.
    Везде где смотрю торцовочные пилы максимум 45 градусов к поверхности. Вообще существуют ли такие пилы с таким большим наклоном? Или придется мастерить пилу самому?
  2. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Какую доску пилить собираетесь?
    При больших углах наклона глубина пропила резко уменьшится. Может быть имеет смысл поэкспериментировать с переворотом заготовки и поворотом стола?
  3. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Добрый день!
    доска - сосна, толщина пропила не больше 60мм.
    со столом идею уже обдумывал, но доска уж больно длинная - около 2500мм, высоты гаража не хватит.
    вот думаю может взять обычную торцовку подешевле да и модифицировать ее?
    Или как вариант взять ручную циркулярку, убрать подошву и посадить все это дело на направляющие?
  4. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Поясню на собственном примере.
    На сборку двускатной теплицы под стропила брал брус 50х50. Углы на заготовках под 30 и 60 градусов. Торцовка Makita LS 0714 с довольно маленьким диском, но зато и с протягом.
    Углы в 60 градусов - без каких-либо сложностей, просто 30 градусов от прямого пропила стандартной регулировкой стола влево/вправо. В качестве дополнительной подставки под длиномер (до 2570 мм) - обычный стул в один уровень со столиком торцовки.
    Углы в 30 градусов приходилось пилить предварительно зафиксировав заготовку без прижатия к обеим стандартным опорам слева и справа от пильного диска и чуть более долгим прицеливанием (лазера и т. п. на мой пиле нет), так как крутить под нужный угол приходилось уже заготовку, а не диск. Протяг в этом случае очень здорово выручал, диск входил в заготовку сбоку и сползания заготовки и завала углов не наблюдалось.
    Результатом доволен на все 100, ни один другой имеющийся в наличии инструмент такой скорости и точности не обеспечил бы ни разу.
    Если речь идет широкой доске, то есть смысл посмотреть пилы с диском большего диаметра и, соответственно, большей глубиной пропила.
    В этом случае регулировкой поворота стола влево/вправа и поворотом заготовки на 90 градусов вокруг своей оси можно будет добиться того же эффекта, что и обычным наклоном пильного диска.
    Ну а с простой циркуляркой на направляющих необходимой точности, я думаю, достичь не получится, не зря разница в стоимости этих 2 типов пил - минимум в разы, а то и на порядок.
  5. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А в чём проблема-то ? Положите доску на кромку (ребро), если она 60мм, поверните стол на 65* и отпиливайте. И пилу валить не надо (в положении 0*).
  6. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Извините комрады, я не уточнил. доска шириной 300мм нужно ее распилить коньком и по диагонали.
  7. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    65 градусов - это "конек"? А диагональ (тут варианты остаются как раз до 46 от прямого)? Скорее всего такую доску придется пилить в 2 приёма с переворотом, причем диаметр диска должен быть довольно большой для пропила на каждые 150 мм
  8. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Вот пример того что я хочу напилить.
    доска шириной 300мм и толщиной 40мм. ее нужно "заострить" с обеих концов, да еще и по диагонали. хочу попробовать сделать купольный дом.
  9. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    По чертежу не совсем ясно: если в масштабе, то высота заготовки примерно в 2 раза больше размера 2401-2362?
    В любом случае, в предложенном способе "на ребро" нужно дважды прицеливаться при перевороте заготовки плюс получится солидный недопил, который придется проходить вручную. На сайте vseinstrumenti. ru с более чем приличным выбором максимальный пропил у Metabo KGS 315 Plus (наклон диска в обе стороны, протяг и прочие прелести), Hitachi C 12 LSH и Makita LS 1440, но на 300 в 2 приема их всё равно не хватит. Лучшими в этом плане параметрами обладают разве что промышленный станки типа радиально-консольных пил с запредельной ценой.
    Для циркулярок там, кстати есть диски и на 450, и на 500 мм, так что можно попробовать собрать аппарат, как в начале и предлагалось. Ну или брать доску шириной не 300, а хотя бы 250 мм.
    Вариантов для оптимистов масса.
  10. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Вот уж обрадовали :)]
    в общем буду, пожалуй, собирать станину. Hitachi C 12 LSH понравилась, давно к ней присматриваюсь, жаль только, что угол наклона у нее 45 градусов по паспорту. Но наличие калибровки лазерного луча, микронные настройки... это все стоит ее цены ИМХО.
  11. metall-vent
    metall-vent
    metall-vent
    Как идея с купольным домом, движется или как?
