ТИСЭ опыт специалистов - смещение оси стен и разные уширения
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Leotravel, 05.09.13.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Всем доброго времени суток!
    Нужен совет опытных в проектировании и строительстве. Исходные данные -
    - ТИСЭ под дом из бруса 200х200, 9,2х9,6 м,
    - полная нагрузка на фундамент (с К=1,3) 215 тн,
    - столбы 250х1950м, 31 шт
    - заглубление - 1800 мм, над уровнем грунта - 150 мм,
    - уширение: под домом - 500 мм, под крыльцом, терассой - 400 мм.
    -почва - суглинок, несущ способность 1 столба 6.9-7 тн.
    - ростверк - висящий, 300 х 400 мм (шир х выс), армирование по 3 ряда 10-12 верх и низ
    - эскиз прилагается, где фундамент - серый, полупрозрачный коричневый - стены
    Теперь вопросы.
    1. Уширение столбов: под домом - 500 мм, под крыльцом, терассой - 400 мм. Правильно ли это, ведь на крыльцо и открытую терассу значительно меньшая нагрузка, т. е. осадка фундамента будет меньше и на ростверке будут изгибающие моменты. Что бы хоть как то это компенсировать думаю сделать такие диаметры уширения.
    2. Можно ли в одном фундаменте делать ленту разгого сечения, например под домом 300х400, под терассой 300 (ш) х200 (в)? Из тех же соображений + терассу хочу опустить ближе к земле.
    Чем это чревато?
    3. Очень не нравятся выступающие цоколи. Решение - столбы стоят по оси ростверка, а вот наружние стены дома хочу сместить от оси ростверка наружу, на 50 мм, чтобы они шли заподлицо с ростверком. (понятно, что там будет еще облицовка но хоть что то). Плюс имеем доп "полку" для балок перекрытия. Т. к. смещаются все стены, дисбаланса и опрокидывающего момента не должно возникнуть, а вот как с изгибающими моментами в ростверке. Вообще можно так делать? Чем чревато?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Неправильно. Чтобы выравнять осадки разнонагруженных свай их делают с разным шагом во-первых и диаметр надо уменьшать, а не увеличивать под терассой во-вторых. А изгибающие моменты есть везде и всегда хотя бы от собственного веса ростверка. А если Вы сделаете такие же уширения, то Вы просто увеличите реакции опор этих свай, так как отпор грунта увеличится из-за увеличевшейся площадь подошвы сваи.
    Можно на одну руку надеть перчатку, а на другую варежку. Кому как нравится. Совет один-в месте стыка разноуровневых фундаментов необходимо усиленное армирование так как при перемене сечения возникает концентрация напряжений. Только и всего.
    Вам надо считать равнодействующую всех нагрузок от веса стен и перекрытий. И сравнивать с осью свай. Возникший эксцентриситет Вам скажет что и как. Возникает кручение ростверка, а не опрокидывающий момент.
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо большое за ответы!
    Уширение столбов: под домом - 500 мм, под крыльцом, терассой - 400 мм... Разве я хотел наоборот?
    Спасибо, т. е. усилить верхний-нижний ряды, + еще запустить достаточно далеко в основной ростверк арматуру из ростверка крыльца.
    Считать равнодействующую всех нагрузок от веса стен и перекрытий - можно уточнить как это делается? Все остальное вроде понятно.
    Но вот смотрите, например на ТИСЭ строится дом из кирпича с наружной облицовкой/утеплением. Видел схемы/чертежи где стена утепление+кирпич стоит по оси ростверка, при этом кирпичная стена получается сдвинута от оси, а она явно весит больше чем утеплитель и облицовка. Вроде тот же самый случай, только больше нагрузки на внутреннюю часть ростверка.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. Вполне себе вариант.
    2. Можно, но есть нюанс у Яковлева в книге описан. Он не рекомендует делать под деревянные дома невысокий ростверк. Потому 200 (в) - мало.
  5. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо. Он пишет не менее 500 мм от грунта, из-за влаги. Здесь получается 550 под дом, а терасса открытая просто под крышей, из терасной доски или просто лиственницы, им влага не особо страшна.
    А вот со смещением пока не понял будут ли проблемы...
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    По третьему пункту. 50мм смещения относительно оси создадут момент сил, да плече не большое всего 5см но вес дома велик. Момент будет при Ваших исходных примерно будет 250 кг на метр, что даст дополнительную нагрузку на арматуру в столбах примерно 1000кг. Да и потом Вам надо будет делать отливы поверх ростверка (цоколя), и гораздо лучше когда отливы лежат на чем-то твердом, а не болтаются.
  8. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо. Нагрузка на арматуру ростверка наверное? 1 тн это какая дополнительная нагрузка? на растяжение?
    в столбах вроде нагрузка не должна измениться.
    Отливы и так будут лежать на выступающей облицовке...
