Прошу советов по проекту и планировке - двухэтажный деревянный дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Julietta, 05.09.13.
  1. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Уважаемые форумчане, прошу вашей критики и советов по двухэтажному деревянному дому. История наша такова: в начале строительства у нас не было проекта, но был план, нарисованный мной на листе в клеточку. Т. к. первый этаж у нас сруб-пятистенок, отсутствие проекта было некритично. Сруб уже стоит, и этой осенью планируем достраивать второй каркасный этаж и крышу, потому и обратились к профессионалу за проектом второго этажа и крыши.
    При планировании дома, я исходила из того, что участок у нас на вершине холма, и с южной стороны красивый вид на лес у подножия холма. С остальных сторон вид так себе. Поэтому дом решили делать 6*10 с окнами преимущественно на юг. В таком доме удалось разместить 3 спальни +с/у+ кладовку на втором этаже, и большую комнату с печкой + кухню/ столовую + с/у на первом. Еще до начала строительства, искала аналогичные проекты, но ничего похожего не нашла, из-за чего теперь меня терзают смутные сомнения, что мой проект странен, непрактичен и что-то в этом роде.
    Первый этаж - бревно ручной рубки, второй планируем обшивать имитацией бруса. Крышу хотим финскую фальцевую (с северной стороны получается угол 35, с южной - 20). Дом планируется в основном для сезонного проживания, но с возможным проживанием зимой на 1 этаже (печку хотим финскую Туликиви, она вроде позволит нормально протопить большую комнату).
    Основные вопросы, которые сейчас стоят:
    1) нормальны ли углы наклона крыши и то, что они разные?
    2) какие варианты планировки санузла с душевой кабиной возможны на первом этаже? Высота под лестницей будет 1,90 м, там я думала разместить унитаз
    3) как облагородить внешний вид дома, который, вообще говоря, получается грубоватый? я думала оставить светлые деревянные стены, светло-серую кровлю + сделать отделку наличников и обшивку углов (первый этаж - сруб в лапу) - доской, покрашенной в белый цвет. Мне кажется, в таком варианте будет некоторое сходство с прибалтийскими деревянными дачами.
    Буду благодарна за любые советы и критику, которую можно учесть на данном этапе строительства)
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Скажите что это у Вас на аватарке - думал-думал - может это петух?
    По домику. Не вершина, но так то вполне и ничего.
    Внешность конечно требует макияжа и обрамление окон и прочий деревянный обвес сильно поможет делу.
    Над дверью (крылечко) нужен козырек - пририсуете наверняка мысли по отделке появятся.
    Из самых общих советов - возможно имеет смысл навесить второй этаж над первым. В дереве решается очень просто. Тогда появятся новые варианты цветового оформления фасада.
  3. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Monterey, спасибо!
    на аватарке абстрактный рисунок из мотивов вышивки рушников, скорее всего птица.
    Навесить второй этаж значит увеличить его площадь, выдвинув вперед? или сделать козырек между 1-м и 2-м этажами? и та и другая мысль интересны, но удорожают проект, а дополнительной функциональности не несут. Площади, вроде, по планировке достаточно. Буду думать. Пока думаю решить проблему, действительно, за счет деревянной обшивки углов и окон.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Понимаете, совет раздвинуть стены второго (каркасного) этажа это не в погоне за метрами. Там и выдвинуть то надо 30-50см с каждой стороны. Вы попробуйте нарисовать - поймете сразу другой вид у домика появится, а если еще и по цветам разделить этажи...попробуйте!
    Тогда и углы обшивать не надо, а то торчат сейчас как кривые зубы.
    Да и с "удорожает" это Вы как то ...ну и на сколько удорожает?
  5. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Углы у меня в лапу, поэтому обшивать все равно придется. Это просто в программе, в которой рисуют, нельзя их нарисовать в лапу... А что делать под этими 30-50 см? под них опоры надо ставить, или просто пусть нависают?
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Попробовал последовать своему совету и навесит на 30 см.
    Результат отрицательный - совету следовать не стоит - ничтожный эффект.
    Картинки к теме "козырек".
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    И по крыше
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Посмотрел на него еще разок - не симпатишный. Это я вчера не подумавши выложил. И цвета...
    Вопрос - как у Вас с копейками? Сделать по-краше можно, но красота она денег потянет на крышу и второй этаж на 20-30% больше чем эти сараистые варианты.
  9. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Monterey, спасибо, мне понравился второй вариант из серии с крылечками. Крышу усложнять не хочется, чтобы дом не был слишком высоким. Мы выбрали фальц, и получаются углы 20 гр с южной стороны и 35 с северной. А то дом и так на возвышении, и с высокой или сложной крышей будет смотреться громадой.
    А что Вы думаете по поводу возможных цветовых решений, какие могут быть варианты? пока я думала бревно и имитацию бруса оставить естественного цвета, кровлю светло-серую, а наличники/ обшивки сделать белые. Но подозреваю, могут быть и другие интересные варианты)
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Цветовых сочетаний тут может быть превеликое множество - надо распечатать контур дома и разрисовывать/подбирать.
    Но раз крыша серая может стоит в той же гамме расцветку искать?
  11. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Julietta, выбрали ли вы себе проект Дома? Очень интересно, хотел бы тоже строиться...
    Поделитесь своими мыслями, пожалуйста. :)
