Пролет 8 м. подскажите
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Игорькузьмин, 05.09.13.
  1. Игорькузьмин
    Игорькузьмин
    Игорькузьмин
    Краснодар
    Хватит-ли ж\б балки 40X40 см. Дом из газоблока D500 перекрытие планируется ж\б плита. балка2.JPG балка.JPG фасад.JPG
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Все решается вместе а не отдельными элементами. Может быть достаточно монолитной плиты с опиранием по 3 сторонам. Надо считать.
    По планировке - нехорошая это идея делать прямой вход в нужник из кухни.
  3. Игорькузьмин
    Игорькузьмин
    Игорькузьмин
    Краснодар
    По санузлу верное замечание спасибо! дом.jpg так будет правильней. Насчет просчетов... опыта как вы наверняка понимаете нет, но есть мечта и образ которые должны материализоваться. Дом планируется для себя и экономить на прочности сложных элементов не хотелось бы.
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да.
  5. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Самодельная балка! Если вы уверены в технологии изготовления, то грех спрашивать про размеры (далее видимо будет вопрос про ее армирование). А заводские будут стоить хороших денег, типа ригеля Р86-8
  6. Игорькузьмин
    Игорькузьмин
    Игорькузьмин
    Краснодар
    цена готового ригеля удивила! начал думать о более легкой крыше... соответственно и конструктив панорамной стены измениться. деревянные балки из клеенного бруса может быть...
  7. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Ну ригель будет нести ого-го какую нагрузку (тут такой нет, только плиты перекрытия, а кровля скорее всего не эксплуатируемая), кровлю деревянную выдержит и клеенный брус, и обычный, но толщина (не клеенного) уже будет более 300, а длина более 6м проблема. Из дерева еще есть варианты: ферма и балка Деревягина, потому как клеенный брус по цене Вас тоже удивит (космические технологии видимо).
    Может проще разбить проем пополам, тогда и балки ж/б и дерево будет по доступной цене. Вобщем все что более 6м уже по космической цене (надеюсь технологии еще не космические), потому и боюсь за самодельное такой длины...
  8. Игорькузьмин
    Игорькузьмин
    Игорькузьмин
    Краснодар
    Согласен! уже прорабатываю варианты с двумя, а то и с тремя столбами-подпорками которые в последствии задекарирую под деревянные балки, вполне впишутся в предполагаемый интерьер.
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Эти деньги которые теперь собрались потратить на столбики может быть отдать конструктору за проект балки и не только?
  10. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Столбики стоят двухзначных чисел, а балка (стандартная - уже посчитанная) четырехзначных, разница в два порядка ради "красоты"...
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вы какими единицами оперируете (даже если столбик/-и 90 фунтов, то балка точно не стоит 9000)? Столбики конечно не пара балке но и одного порядка тут не близко. Или я просто не знаю что столбики из соседнего забора вырвете, а балку придется устанавливать по полной программе.
  12. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Даже просто кирпичный столбик в 2 кирпича, должен выдержать более 5-ти этажей (на сжатие), про устойчивость другой разговор. Это всего 4х30 кирпичей (может быть по 15р., но можно и по 5р) + раствор. Итого 600-2000р, а ригель дешевле 50т.р. не вижу в прайсах. Балки, прогоны более 6м видно не делают... Да и более 6м только преднапряженный бетон - другие технологии, другие масштабы цен. Тут для чего эти жертвы. Столбик (колона) еще и часть стены, в противном случае проем стеклить, а стеклопакет, то же других денег стоит (наверное опять в паре нулей разница)
    До 6м включительно цена благоразумная. Вот себе ставлю ж/б 6-ти метровую балку, а не деревянную и не стальную, хотя сидим на лесе, угле и стали. Деревянная не намного дешевле выходит! А несет себя кое-как. Сталь - проблема при пожаре (дерево и то, говорят, лучше)
    Хотя вот первое попавшееся http://8099090.ru/rigel-zhelezobetonnyj предлагают за 12т.р., но б/у с доставкой (8,7м), но это случай, надо брать, а потом под него рисовать-строить.
  13. id579563
    id579563
    id579563
    Алтайский край, г. Рубцовск
    Кроме вопроса "Хватит-ли ж\б балки 40X40 см", возникает другой вопрос:
    выдержит ли газобетон нагрузку под опорой ж/б балки?
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    В данном случае может оказаться разумно балку ставить из стального профиля, или монолит. Ригель из сборного жб не будет самим лучшим решением, он для производсственных строений а не элегантного коттеджика.
    Если сравнивать стеклопакет с полноценной стеной (фундамент, кладка, утепление, штукатурка, обои итд.), то автоматически никак не сказать что выйдет дороже.
