Полифлюид. Кто нибудь использовал для гидроизоляции фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем KonstantinT, 05.09.13.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Друзья, хочу использовать этот матераил для гидроизоляции ленточнго фундамента.
    Поверх хочу смонтировать ЭППС через несколько дней после обработки.
    Часть уже сделал CT 65, но погода такая что этот состав не может высохнуть же почти 2 недели! Хотя осадки непосредственно на фундамент и не попадают.
    Думал так же пенетрон, но смущает:
    -нужно ждать по-хорошему 28 дней после обработки
    -производитель порекомендовал удалить его через 28 дней для улучшения адгезии клея на который будут крепить ЭППС.
    В общем с пенетроном муторно.
    А полифлюид вроде то что нужно - помазал, оно быстро высохло, дальше можно монтировать ЭППС.
    Вопрос, кто нибудщь использовал ПОЛИФЛЮИД именно для фундамента? При этом, без инъекций, просто с обработкой стен?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундамента или подвала?
  3. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Фундамента. У меня лента высотой 70 см, заглублена на 35 - 40 см.
    Полы по грунту (стяжка).
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда ничего ничем не делайте, ибо она не нужна. Нужна только горизонтальная ГИ между фундаментом и стенами.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Так Полифлюид - это проникающая гидроизоляция (типа Пенетрона) или гидрофобизатор (на основе соединений кремния, отталкивающих воду)?
