Перемычки над окнами и плиты пкж
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Slim_pugachev, 05.09.13.
  1. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Заложил фундамент-подвал 12,3*12,3 с пятой стеной. 3 Ряда ФБС5 + красный кирпич 5 рядов. С одной стороны сделаны окна шириной 1,2 м высотой 0,5 м. Над которыми положены перемычки бетонные 2ПБ-17-2П по 3 штуки. Сверху будут ложиться плиты ПКЖ.
    ВОПРОС: Получается так, что опирание плит приходится как раз на середину перемычек. Выдержат ли данные перемычки?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А в проекте как?
  3. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Проекта нет. Строию сам с отцом.
  4. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Размеры перемычек 1,7 длиной 0,12 шириной и 0,16 высотой. Расчетная нагрузка 420 кг/м
  5. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    Вот как получилось. Нагляднее вроде.
  6. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Плиты опирать только на перемычки с несущей не менее 800кг/м. Но должны выдержать... Плохо, что плиты п-образные, нагрузка точечная. По маркировке у Вас 2 (200кг/м.п), или думаете глубина заделки будет на все три перемычки? На две еще логично, а на все три неправильно (хотя ничего криминального).
    Короче не по правилам, но выдержать должны. Лучше сдвигайте ПКЖ на края перемычек, а прогалы у стен залейте монолитным ж/б. А лучше ложите (пока не поздно) 3ПБ 18-37 - эти перемычки для этого. Вам ведь жить, а в цене разница 200р на перемычке. А 2пб пойдут в другое место (где стена без опирания плит, вот над входом например, где у Вас перемычка из кирпичной кладки).
    Я клал две перемычки по краям (1,5 кирпича - 380), а в середине заливал керамзитобетон с утеплением ППС, экономия и потеплее, а по нагрузке 37 (3700кг/м.п.) хватит и одной перемычки 3ПБ18-37
  7. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Судя по фото, пойдут даже 3ПБ16, (но лучше, по глубине заделки, 3пб18, если войдут взамен этих), ряд кирпичей конечно придется доложить... И край (полочку) пкж не надо ложить на боковую стену, это на всякий случай (на фото-рисунке этого не понять), но может это как раз подвинет раскладку плит на нужные 700
  8. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    А где можно посмотреть вашу реализацию с заливкой?
  9. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Все в одну каску, потому и сфотать некогда. Если про перемычки, то там и смотреть нечего: две перемычки по краям - уже почти опалубка, остается добавить только доску снизу с парой подпорок в подоконник. На небольших проемах обходился и без этого, просто вставлял ППС внатаг, один кусок (20-30) вдоль наружней перемычки, и по низу (потолще) внатяг, тогда подпорка снизу лишь на всякий случай. Заливку не армировал.
    Если про заливку полосы на перекрытии (вдоль стены), то тут тоже только опалубка снизу, сбоков - стена (поднять кладкой) и ПКЖ (ПК). Армировать желательно. Но до 500 ширины, полоса никуда не денется (хоть возле стены, хоть между ПКшек).
    Просто обратил внимание на раскладку плит (схемы в теме нет), хорошо, если все сходится, до сантиметра, но если немного не хватает, то можно подлить полосу (обычно так обходят дымоходы и т. п.). Возни не много, опалубка символическая (делал один даже). А вот обратный вариант, когда пару см вылазят на стену, менее желателен - ПКшка может треснуть (катастрофы не будет, но...). Для заделки всех трех сторон есть ПКТ.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
