Отопление подземного паркинга с помощью ПЭТ
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Станислав42, 05.09.13.
  1. Станислав42
    Станислав42
    Станислав42
    Кузбасс
    Есть подземный 19кв.м. паркинг с рольставнями (относительно утеплен получается), подведено электричество халявное (нет индивидуального счетчика). Хочу его отапливать в зимнее время имеющимися обогревателями с вагонов электричек - ПЭТ.
    Какую использовать совсем бюджетную систему с термостатом для поддержания заданого диапазона температуры. Покупать другие обогреватели не целесообразно.
  2. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    А какова мощность нагревателей?
    Есть различные автоматы, например от теплых полов, но там управление нагрузкой до 3кВт, хотя есть и мощнее но сильно дороже.
    А если дружите с паяльником, то можете сами собрать отличнейший термостат, который я описал тут: http://www.forumhouse.ru/threads/223281/
    При замене реле на более мощное или при использовании нескольких штук параллельно можно управлять любой мощностью вашей тепловой установки.
    Термостат хорош тем, что там можно задавать произвольную разницу между включением и отключением нагрузки по температуре.
  3. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Конечно подойдет.
    так как в сумме у вас получается 2кВт, а предложенный вами автомат если я правильно понял из описания, рассчитан на 3,6кВт.
  4. Станислав42
    Станислав42
    Станислав42
    Кузбасс
    Т. е. я могу смело брать термостат для теплых полов и с помощью кабелей сделать такую розетку для обогревателей, верно ?
  5. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Да, если заявленная мощность управления нагрузкой действительно составляет 3,6кВт.
    термостату-то все равно, что у вас там, кабель для теплого пола или ТЭНы, главное, что бы нагрузка не выходила за пределы допустимого, иначе полетит реле.
