Вопрос по работе насоса в системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ген Геныч, 05.09.13.
  1. Ген Геныч
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    Имеем: частный дом, водяное отопление, чугунные радиаторы. В прошлом году все работало как часы. Сейчас поставил циркуляционный насос (в конце обратки, как положено) и начались чудеса. Без насоса система работает стабильно: верх и все радиаторы горячие, обратка теплая. При включении насоса вода начинает ходить по малому кругу - через первый радиатор. При этом радиаторы по всем комнатам остаются горячими, обратка теплой. Греется обратка только после первого радиатора. Воздуха в системе нет. Чего делать-то? Оно и без насоса тепло в доме, но жаба душит за насос, если от него толку нету.
    P. S. накидал схему.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Естественная циркуляция распределяет тепло "самостоятельно", по своим законам.
    - "горячая идет туда, где холоднее".
    Насос делает распределение гидравлическим, по другому "закону" -
    .."Вода идет туда, где ей легче".:um::ogo:
    Вам еще повезло - оба "закона" работают вместе.
  3. Ген Геныч
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    Lyko, так а как исправить-то? У соседа та же схема и все работает великолепно.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Остается дУмать, что все дело в "неправильном" насосе? :faq:
    Тогда поставьте и насос, .."как у соседа"! В чем проблема?
    Другой, конкретный ответ, возможен только после предоставления реальных схем.
    Своей и ..соседа.
    Где мы попытаемся понять загадку..:ogo:
    Реальная схема включает в себя - изображение в аксонометрии, по образцу:
    с размерами, диаметрами труб, типом и к-вом секций радиаторов, установленной арматуры.
    +Такая же схема обвязки котла / насоса.
  5. Ген Геныч
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    Lyko, вот Вы озадачили.) Система Отопления у меня древняя как труп динозавра. Называется "палка-веревка". Схаматично нарисовал. По образцу Вашему не смогу нарисовать, не художник. (Трубы все металлические. Только насос и байпас из пропилена. Диаметр 40. Отводы от байпаса на насос 32. Радиаторы чугунные. Количество - 6 штук Протяженность всей системы (подача+обратка) около 100 м.
    Забыл дописать - бачок открытый, не вакуумный.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Согласен. :hello: Тоже думаю, направляясь к врачу - на кой (?) ему, врачу, снимок именно моей грудной клетки? :faq:
    ..Если болит ухо.
    А анализы... они и есть "анализы". Ничего там интересного нету..:|:
    Единственное, что понятно - регулировочных кранов нету и разводкой не предусмотрены.
    И работает, так как и опИсывал. - Сопротивления через первый радиатор значительно меньше, чем в последующих. Туда и "идет".
    Но почему у соседа :ogo: вода предпочитает идти ..равномерно во все радиаторы, вместо "ближнего круга"?
    - Тайна сиЯ велика есть. :um::ogo:
  7. promo1741
    promo1741
    promo1741
    Красногорск
    Такое происходит почти во всех открытых системах, если в них ставят насос. Большого эффекта не добиваются. Есть подвижки у самых коротких или ближних радиаторов- а дальние- также.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На ближние краны установить краны на подачу. В данном случае шаровые. И отрегулировать систему.
    Случай довольно распространённый. Удачи:hello: .
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Шариками систему регулировать? Надолго их хватит?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Дабы сохранить возможность работы в режиме Ец выбираю шаровые ПОЛНОПРОХОДНЫЕ.
    Здохнут можно заменить. :hello:
    Хотя если напрячься можно найти и ето.
    https://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_1094475_Krany_reguliruyus.html
    Так будет веселее. :hello:
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ну если только отрегулировать и не трогать больше.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ГОСТ устаревший (75г.)
    Последний ГОСТ 10944 от 2001г. разрешает уже не шиберным, а шаровым кранам - регулировку.
    Даже в 2-трубных системах.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Почему бы насос не поставить на братке между последним и предпоследним радиаторм?
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Это кому как нравиться. Можно и шаровыми регулировать. Также как и на потолке спать. Вот только неудобно, потому, что одеяло постоянно вниз падает. :)
