1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Ленточный фундамент. (31 регион)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Potainoi, 04.09.13.
  1. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Здравствуйте всем. Не хочется "надоедать" своими вопросами в чужих темах, создал, так сказать региональную, по фундаменту. Землякам привет. Заходите.
    Моя ситуация: Белгород, Белгородский район, с. Н. Нелидовка-62.17. Промерзание 120 см.
    Начал так сказать "иследование" грунта. Копаю яму 100х100см и в глубь...Первые 70 см идет жирный такой, добротный чернозем. К 80 см он начал рыжеть. Я остановился и взялся за садовый бур. Бурю. На 90-100 см грунт стал одинаков, на первый взгляд глина с примесью песочка и мела (последнего мало).Потом, 110-120 см, грунт стал уплотнятся по ощущениям и по констинстенции. Стало попадатся больше глины. С бура она спадала небольшими ленточками. Грунт к буру не прилепал. Беру в горсть грунта в кулак, сжимаю-сжимается. Если кинуть кому нибудь в спину, то будет ощутимо. Но при нажатии на комок большим пальцем-рассыпается в тоже состояние которым он был до сжатия. На 130 см остановился бурить. Грунт такой же. Бурил до дождей. УГВ неизвестен, но думаю что он глубже чем я думаю.
    Планируется 1эт. дом 10х10 из кбб, без цокольного эт. Деревянные перекрытия. Холодный чердак.
    Теперь вопрос: Допускается ли выкопать траншею немногим более глубины промерзания, шириной 40см, отказатся от подушки, гидроизолировать целофаном (200), Кинуть две нитки 14 диаметра снизу и две сверху. Плюс ко всему планирую заливной цоколь, высотой 50 см с таким же армированием и горизонтальной гидроизоляцией. Что переделать? Куда я не досмотрел? Мож чО по дешевле есть?
    Ну как то так.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Траншею до суглинка т. е. 90-100см., подушку толщиной 20см из крупного песка, далее ленту.
  3. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    То есть получается так: Траншея 100, подушка 20, ну и бетон 80 см, да? Как трамбовать песок? Точнее чем?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Трамбовкой или проливом воды в большом количестве
  5. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Борис?
    арматуру можно 12, а что собрался гидроизолировать целофаном?
  6. Sergo11
    Sergo11
    Sergo11
    Казахстан актау
    Примерно тот же вопрос был но в Д. Игуменке так у меня глина на 60 см причём деловая (кирпичная) копать её не реально пришлось водой заливать сделал траншею максимум 70-80 просыпал песка 5-10 см пролил без трамбовки затем по всей траншее блоки бордюрные советские (спасибо прежнему хозяину участка) проложил вместо армирования и залил
    но у меня не под дом а под гараж+столярная мастерская 20*6.5 м
    забыл добавить участок на возвышенности в доме фундамент из фсб хреново сделанный воды там отродясь небыло только от снега если не рачистить к весне так что смотрите ещё по расположению участка высоко тогда до глины и вперёд в низине то копайте как положенно
  7. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Ох, ребят..спасибо что заглядываете в тему. Вопросов накопилось вагон и маленькая тележка. Только вот времени нет на форуме повисеть. Пообсуждать:um:.
    Саму траншею фундамента, дабы вся цементная жижа в землю не убегла)
    А есть какой либо метод определения, когда трамбовать и проливать будет достаточно?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Отмерьте уровень песка, проливайте, замеряйте осадку. Как на 20-30% осядет- нормуль. Далее еще при заливке под весом раствора осядет.
  9. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Ок, спасибо. Оказывается все просто. Недавно заливали фунд товарищу, грунт на его участке примерно такой же как и у меня. Так вот, глубина была выбрана 1,0м, от песчаной подушки он отказался со словами: Нафиг мне посредники между грунтом и бетоном...Как вы к этому относитесь?
    Еще вопросы: Есть ли принципиальная разница в бетоне для фундамента, лить 5-20 или 20-40? Ну кроме цены. Просто в моем случае 20-40 выгоднее.
    Заливать сразу целиком с цоколем заодно? Или сперва фундамент залить, приподняв его над землей сантиметров на 15-20, устелить гидроизоляцию, снова проармировать и дозалить цоколь?
    Сгодится ли в качестве вертикальной арматуры, стеклопластиковая (8мм) с шагом в метр?
    Использовать при вязке, не вязальную проволоку и пропиленовые стяжки?
    Ну пока всё..
  10. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Что редактирования не нашел..Следует читать так:
    Использовать при вязке, не вязальную проволоку а пропиленовые стяжки?
  11. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    по сути он сделал заглубленный фундамент на глубину промерзания... (нормативная 1.2 - но таких зим давно не было) - там подушка нужна только для выравнивания основания...зависит от качества копки
    5-20 лучше, где то было большое обсуждение, если в двух словах то сцепка лучше
    лучше конечно с цоколем заодно, но это не дешевле - нужно ставить в траншею опалубку, при высоте метр вниз и полметра вверх - получится полтора метра
    вопрос как ты собрался приподнять над землёй на 15-20см? если лить в землю - то вровень, а потом опалубку - если уж поднимать сразу - то сразу поднимать весь
    Сам тоже думал рамки делать из СПА, потом передумал и сделал из кругляка 8-ки (там разница в цене копеечная получилась 6-ка СПА и 8-ка метал)
    СПА+пропиленовые стяжки - в итоге получится дороже, чем 8-ка плюс проволока
  12. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Простите, а нафига опалубку то, вниз устанавливать?
    Да, опалубку планирую сразу на высоту цоколя ставить. По поводу стяжек: Мне кажется что с вязальной проволокой гемороя будет, мама негорюй. А стяжечкой, раз, и готово. Да и цена им руб за мешок.
    По бетону, если нетрудно, "ткните мне пальцем" где почитать 5-20 или 20-40.
  13. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Это как за раз сделать? на края траншеи выставлять? боюсь не получится,- обычно или льют в два этапа - сперва в землю, потом ставят опалубку и доливают цоколь, или если в один этап то опалубку в траншею
    ЗЫ по 5-20 и 20-40 поищу
  14. noskol
    noskol
    noskol
    Белгородская обл
    Вот, первая попавшаяся цитата
    "Кстати и фракция 20-40 великовата.
    Берите фракцию 5-20 как в товарном бетоне и не мучайтесь. С ней бетон лучше заполняет монолит -меньше раковин и соответственно выше качество и прочность.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Уже писал 100 раз, арматуру связывать хоть пиз...им волосом, главное, чтоб вязка не порвалась при заливке, после схватывания вязка не работает...
