1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Укрепление фундамента из винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем visokiy, 04.09.13.
  1. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Всем привет, поставил фундамент из винтовых свай 108х5500 14 шт обвязал его швеллером 20 и поставил сруб из бревна 28 3 метра + мансарда фронтоны бревно 4 метра высотой, коробка 9х9 6 стен. В расчетах свайного поля в договоре указана макс нагрузка 70 тс, подсчитал вес дома гдето 50 тонн, думаю в помывочном отделении дома где банная часть залить висячую плиту чтоб пол не гнил и вес плиты будет гдето 5 тонн в итоге вес дома 55 тонн. На форуме прочитал что такая свая держит максимум 4 тонны, это получается 56 тонн. Вот теперь задумался а может стоит укрепить фундамент? Но поскольку дом стоит под крышей новые сваи не вкрутить, поэтому прошу совета по вариантам укрепления фундамента.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А какой уровень грунтовых вод?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы вес бревна какой брали- сухого или мокрого?
  4. visokiy
    visokiy
    visokiy
    уровень грунтовых вод летом 1,2 м, весной 0,8 м,
    вес бревна брал сухого, у меня срубили зимний лес и зиму бревна пролежали и потом возводили 4 месяца и сейчас сруб стоит с августа по сегодняшний день
  5. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Забыл добавить, что торф 4,2 метра поэтому сваи 5,5м, и поэтому не получится залить ростверк, поставить подставки и т. д. поскоьку движение почвы выдавит все и толку не будет
    вот данные по свайному полю и пробному бурению
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Н..да, 4,2 метра торфа это сильно. Тогда попробуйте рассмотреть такой вариант - плита перекрытия их пенобетона, вес много меньше. Я видел (в инете) как это делают люди, но где не помню. Может кто подскажет.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А какая площадь помывочного отделения что вы хотите 2 м3 бетона залить?
  8. visokiy
    visokiy
    visokiy
    у меня банное отделение дома 3*8 м, внутренне простанство парилка 2,5*2,3, помывочная 2,5*2,5, комната отдыха 2,5*2,5, получается заливка плиты 2,5*7,5 м
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2.5х7.5=18.75х5см= меньше 1м3 = примерно 2600-2800кг
  10. visokiy
    visokiy
    visokiy
    мне кажется 5 см для висячей плиты мало, я планировал 10 см. Может я ошибаюсь, но как вы расчитали, что 5 см хватит?
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так и десять маловато. Как Вы арматуру будите класть ее надо хотя бы на 3 см в толщу убирать. Получиться 7см эффективной толщины плиты. Боюсь такая плита будет неприятно пружинить при ходьбе по ней. Я на три метра пролета лил 20см. Тут толщина плиты очень важна, делайте хоть из пенобетона, но не тонкую.
  12. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Арматуру я планирую класть в 1 слой, мне надо чтоб плита и арматура работала на изгиб вниз а на изгиб вверх работа не нужна поэтому мне советуют сделать в нижней части плиты арматуру в 1 слой и все, пока окончательно этот вопрос не изучил
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В середине пролета, это да арматура нужна в низу, но все же в теле бетона (вроде есть нормативы заглубления в бетон для разной для разной толщины арматуры), иначе арматуру просто вырвет из бетона, без поперечной перевязки, которую вам не к чему привязать. Или хотя бы положите арматуру с прогибом, чтобы по краям арматура была посередине толщины плиты а в середине ближе к низу. Но опять же это не решает проблему с малой эффективной толщиной 10 - 3 = 7.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Visokiy, скажите, а зачем вам плита и под комнатой отдыха да под парилкой ?
  15. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Да наверное вы правы вопрос мной пока не изучен, это идея
