Перекрёстное утепление и штукатурный фасад по ОСБ - как?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Залипов, 04.09.13.
  1. Залипов
    Залипов
    Залипов
    Ижевск
    Решил я построить каркасник по нанотехнологии Платформа с перекрёстным утеплением и штукатурным фасадом, шахматами и поэтессами... Но есть вопросы и сомнения.
    Для начала конструктив, каким его вижу я изнутри-наружу:
    1. Внутри гипсокартон и пароизоляция,
    2. сама "стена" - классические стойки из доски 40х150 с шагом 625 мм и минватным утеплителем между ними,
    3. укосины для жёсткости, в углах рядом с окнами К-образные, как того велит КОД,
    4. далее наружная горизонтальная обрешётка брусками 40х50 с шагом между брусками под утеплитель 50 мм, поверх которых крепится ветрозащита (Тайвек или Ютафол, моя жаба пока ещё не подсказала какой выбрать :aga:)
    5. и, наконец, вертикально установленные листы OSB-3 толщиной 9 мм, по которым в дальнейшем установлю штукатурную сетку и отштукатюрю (ЧЕМ и КАК ОТШТУКАТУРИТЬ?)
    Меня гложут сомнения - правильно ли я придумал пирог стены, жизнеспособен ли он и как штукатурить сие творение, можно ли штукатурить перезимовав на следующий год?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А не проще сделать перекрёстное утепление внутри каркаса, а ОСП по стойкам, тогда и укосины не нужны.
  3. Залипов
    Залипов
    Залипов
    Ижевск
    Так-то оно так, конечно, но съедаемая площадь дома и нестыковка с наружной плоскостью УШП исключают сей вариант.
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Тайвек надо по ОСП
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Штукатурка недешево получается.
    Надо ОСП - ветрозащита-ПСБ или ЭППСили фасадный утеплитель-штукатурка-сетка-штукатурка-краска
    Это не считая грунтовок м/у слоями штукатурки.
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    ЭППС здесь явно лишний. Он не паропроницаемый.
    Не покажете, какой КОД так велит?
    Пирог не понятный. Зачем Вам ветрозащита (на которую покушается Ваша жаба) под ОСП и штукатуркой? Там что, ветер будет гулять? Или дождь поливать?
    Мне кажется, лучше будет обшить стойки ОСП (укосины не нужны, хотите попрактиковаться - можете оставить, но утеплителя в этих местах будет меньше), потом ветрозащита, сетка (надо бы специальную, но у нас не достать, поищите поиском, где-то обсуждалось), ПСБ 50 мм на грибках, штукатурка (в зависимости от производителя - с сеткой или сетками).
    Может, найдете пенопласт со специальной гребенкой, который можно ставить на ветрозащиту без дренажной сетки.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    "Буржуины" и по ЭППС штукатурят.
  8. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я считал фасадный утеплитель 30 мм, Так вот вся штукатурка с работой и материалами на 134 м2 обходится больше 100 тыс.
  9. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Если мне память не изменяет, ЭППС у них либо спецпрофиль, либо конструкция как у вентфасада. Да и смысл?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да смысла я в этом не вижу, просто хотел сказать что можно и по ЭППС.
  11. Залипов
    Залипов
    Залипов
    Ижевск
    Документ по Эдванст Волл Фрэйминг от U. S. Department of Energy
    Про ПСБ и ЭППС под штукатурку, равно как и штукатурку по минвате (например по подсистеме Кнауф) я в курсе, но не хотелосьбы их, поскольку я точно не успею отштукатуриться в этом сезоне, а зайти в зиму с открытым материалом в наружке, это значит подвергнуть материал разрушению от снега, воды, ветра и ультрафиолета.
    OSB-3 снаружи поверх ветрозащиты позволяет себя штукатурить (не видел решений штукатурки по ветрозащите).
    Вообще, кто-нибудь штукатурил по OSB?
  12. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    На форуме был опыт, поиском воспользуйтесь. Трещины по стыкам идут, несмотря на всякие сетки.
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Это не КОД.
    Смелое заявление. Пока успешного исполнения не встречал. Что не снимает вопроса - зачем Вам ветрозащита под ОСП?
    Может, проще поставить ОСП без ветрозащиты на этот год и защитить его фасадной краской? Год отстоит точно. А на следующий год уже поставить ветровлагозащиту, пенопласт и заштукатурить?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    ОСП год простоит и без всякой краски.
  15. Залипов
    Залипов
    Залипов
    Ижевск
    Почитал Ротакоту, много думал.
    Видимо от пенопласта не уйти...
    А есть где-нибудь внушающая инструкция по пирогам с пенопластом? Может быть и контробрешётку с перекрёстным утеплением не надо будет...
