Монтаж плит без петель
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем almyaev, 04.09.13.
  1. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Подскажите, как выполняется монтаж плит без петель?
    Как я понял это выполняется с помощью строп. Получается что плиты не положить плотно друг к другу, всегда будет зазор 3-5 см?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    А обо что его опереть?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не забивайте голову, рабочих ломом обеспечте (двумя), а там и увидите как и куда они его суют;)
  5. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Да рабочий это я и прораб тоже.
    Опишу ситуацию более полно. Я пытаюсь определиться брать плиты с петлями или без. Плиты я хочу положить плотно, тк большого запаса по ширине нет. Плиты беру ПБ, а петли на них устанавливаются за дополнительные деньги. На весь объем петли получаются на 12тыр. Вот и думаю нужны они или нет. Решил что перевязка не столь важна в моём случае (хотя по этому поводу ещё остались небольшие сомнения).
    Сразу ещё спрошу, что требовать от крановщика, чтобы у него было для разгрузки безпетельных плит? Стропы или троса подойдут? Мне кажется с тросов соскочить может. Вопщем поделитесь опытом, кто самостоятельно их разгружал, нигде не смог найти подробного описания этого процесса.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В одиночку крайне не советую укладывать:flag:, найдите пару чел которые умеют, так лучше и проще всего будет.
    За кран не волнуйтесь, как правило стропы у них есть.
    На ютьюбе видео поищите, наверняка есть.
  7. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Помошники то конечно будут, но процесс должен знать я.
    Ну как показывает опыт не всегда у них есть мягкие стропы.
    Нашёл два способа: первый - цепляли крюками за дырки, выглядит очень страшно, навряд ли я так решусь, того и гляди обломится бетон и плита упадет. Но при этом их можно легко плотно положить.
    Второй - тросом за края. Мне кажется тоже не самый лучший способ, тк при большой длине плит может трос начать сдвигаться к центру и плита тоже упадет. Вот если при этом трос заменить на мягкую стропу будет более надежно. Недостаток один что плиты при этом не положить вплотную.
    Может есть другие способы?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Низзя так.
    2 стальные стропы к пауку, так и делают.
    Тканевые режутся об острые края бетона.
    Лом рулит. ;)
  9. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Понял, на это и буду расчитывать.
    Разве что с помощью двух ломов и палена. Одним ломом приподнять через полено, а вторым двигать. Но при этом ещё пастель будет стаскиваться. После такого сдвига горизонтальность может нарушиться. Наверно все же лучше оставить эти щели а потом их забетонировать.
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Сергей, добрый день! Могу предложить еще один способ, я видел из далека, как им делаю, но без подробностей.
    Через пустоты продевали типа труб или это были прутки (из далека не понятно было). Продевали через крайние отверстия в плите. За них стропили обычным пауком с 4-мя крюками. Плиты на вид были метра по 4...
  11. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Илья76, Спасибо, способ понял, интересно, но трубы нужны примерно 5,7 метра, в наличии таких нет. Возможно подойдет арматура ф16, но она на таком расстоянии уже будет прогибаться и и площадь соприкосновения будет не очень большой, хотя возможно её и хватит. А ещё смущает процесс вынимания этих труб на высоте 3 метра от земли :).
    Может ещё есть способы?
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Almyaev, пообщайтесь с крановщиком, он точно скажет, как лучше стропить.
  13. almyaev
    almyaev
    almyaev
    Рыбинск
    Я просто хотел ознакомиться со всеми возможными вариантами, чтобы знать с какой оснасткой искать кран.
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Арматура - дело тонкое, не пойдет. Надо купить трубу 76-ю или 89-ю с толщиной стенки 3,5 мм. Палки как раз наверное хватит на 2 трубы. Стоит тыщи 2. А вынимать не надо в ручную - на удавку ее с одной стороны и стрелой крана вытаскивать.
  15. Rusell1980
    Rusell1980
    Rusell1980
    Альметьевск
    У меня была подобная ситуация. При заказе акцентировал на наличие петель (всего 7 шт заказывал), однако в итоге одну плиту залили без петель. Т. к. Подобную плиту я брать отказался, мотивируя тем что не смогу выполнить монтаж, мне опытный дядька стропальщик с завода дать спец приспособление. Поясняю: на месте предполагаемого установки петель пробиваем ломом отверстия (4 шт), про сковываем руку в пустоту, продеваем болт установленной длины на который цепляем со стороны пустотки металлическую пластину прямоугольной формы и закручиваем гайку. Снаружи тоже имеется прямоугольный кусок пластины, на которое наварено 'ухо'. При монтаже опасения были, но все прошло нормально.
