Точка в спорах про каркасники
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Справочник, 04.09.13.
  1. Справочник
    Справочник
    Справочник
    Сургут, Ханты-Мансийский АО - Югра
    Прошу прощения за небольшой наброс, но думаю спецам будет интересно посмотреть что бывает с каркасным домом...
    Простоявшим 50 лет...
    Без фундамента (вместо него просто лежащие на земле ж. б. сваи)...
    В России...
    В Сибири
    Небольшой экскурс в историю. То что увидите на фото это остатки так называемой "временной" застройки районов Сибири. Практически все нефтяные города тюменской области прошли через такую застройку, и она сохранилась до сих пор (сам в таком еще живу). Когда-то это считалось элитным жильем, без сарказма говорю. Туалет, ванная, кухня, две комнаты, веранда, у многих не было такого, а строительство Хрущевок не поспевало за скоростью заселения. В ХМАО слово коттедж означает не двухэтажный особняк, а именно такой вот дом.
    Планировал показывать не буду, это не интересно, а вот узлы этого дома я покажу подробно. Дом собирался по моему в Омске, потом баржами при возился по Оби, и уже на месте его устанавливали в нужное место согласно СНиП от строительстве временных поселков. Дома состоят из двух половинок. Отопление центральное.
    Про каркас: рама из металического уголка (для жесткости при перевозке) в ней и собирался дом. Судя по всему это система "платформа". Расстояние между стойками 90 см, длина дома 8,5 метра, ширина по моему 7метров. Утепление стекловата, ветрозащита из очень толстого двп, обшивка вагонкой, крыша плоская, изначально металлическая, потом рубероидно-битумная.
    Прошу прощения за опечатки, пишу с планшета, не всегда замечаю где срабатывает автоподстановка
  2. Справочник
    Справочник
    Справочник
    Пояснения к фото:
    1) общий вид
    2) место где стоял раньше (видна свая, опрятный глаз догадается где была канализация)
    3) правый угол, под окном
    4) место соединения двух половинок дома, боковую стену снимать не стал
    5) прогиб металла из за того что сгнила стойка несущая снеговые нагрузки.
    6) остатки лаги, виден способ крепления стойки к металлической раме
  3. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    "Точка в спорах про каркасники" - ниче так название, с явной претензией на очередную флудильню. :)
  4. Справочник
    Справочник
    Справочник
    Badgy, так я сразу и извинился за наброс
    Тут почти каждая тема про каркасники начинается с того что в России нет таких домов, что нет опыта эксплуатации, не понятно что с ими через 50 лет будет. Вот я и развеял некоторые сомнения :)
  5. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    А вот ничего и не развеяли, эти дома строились как временное жильё, на год другой, соответственно и влагозащитой пренебрегали,
    Север же, сегодня организация тут завтра там, Я сам вырос на крайнем севере, около Нового Уренгоя
    так там организация до развала платила колёсные, хотя переезжать никуда не собирались, и жили в щитовом доме,(тот же каркас)
    за 25 лет подгнили только столбы деревянные на пристройке, приватизировали и продали,
    так что точку вам поставить не удалось
  6. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    А-а, я понял. Т. е. вывод такой - что несмотря на суровые сибирские условия, временную конструкцию строения, полное отсутствие пароограничивающих мероприятий, большие площади прямого контакта деревянных конструкций с металлическими и т. д. и т. п. этот вагончик верой и правдой прослужил несколько десятков лет, а не сгнил за те 5-6 лет, на к-рые был расчитан. И поэтому, если делать каркасник правильно, то простоит он родимый, как тот каркасный храм в Японии - 1500 лет. :)
  7. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Если за домом следить и если он построен по правилам, то почему бы ему и не стоять долгими десятилетиями?.. а если все мокнет-течет-гниет, так что угодно может развалиться
  8. Mopok76
    Mopok76
    Mopok76
    Ярославль
    а сколько лет в нём никто не живёт?Дом без хозяина умирает очень быстро. Яркий пример у меня за забором, пока были живы хозяева, жил и дом, как умерли так с каждым годом дом на глазах тает. Не окашивается, не протапливается, не проветривается, не ремонтируется...так что пока фотки не аргумент;)
  9. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Соседняя по улице пятиэтажка четырёхподъездная кирпичная примерно 38-39г постройка 20 го века, можно показать в каком она состоянии, лет 10 назад брошеная и расселёная, это тоже будет показатель?
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Не, не будет. Был когдато научнопопулярный фильм на эту тему. Разрушение городов или както так назывался. События в фильме разворачивались так: сначала один из американских футуристов давал свой развернутый прогноз, потом этот прогноз сравнивали с реальным брошеным городом ...это наш город Припять под чернобылем. Прогнозы оказались полной фигней, современные материалы (60х-70х прошлого века) намного устойчивее к разрушениям чем представления о них всяких научных фантастов.
    Ну а если о каркаснике из темы, достаточно не плохой результат как для такого качества постройки.
    Правда совсем не известны многие значительные факты: была древесина антисептирована, гидроизоляция от фундамента, проводились ли значительные ремонты или наоборот забивалось на все проблемы в ходе эксплуатации.
  11. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Так вывод судя по названию темы "корячится" глобальный.
  12. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Ну в Припяти в основном дома строили из ж/б панелей. А в средней школе №1 (кирпичная) в одном крыле уже провал от крыши до подвала - рухнуло несколько плит чердачного перекрытия и пробили все 4 этажа. Когда-то я в ней учился. :(
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    А кирпич наверно силикатный?
  14. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    По моему обычный, но точно не скажу - сколько уже лет прошло.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Но на фоне прогнозов картина очень оптимистичная. За 30 лет не сгнили бруски на скамейках трибуны стадиона! Ну я так не опишу, но все выглядит достаточно не плохо.
