Нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Widmx, 04.09.13.
  1. Widmx
    Widmx
    Widmx
    Нужен совет
    В этом году запланировал залить фундамент и подведение коммуникаций.
    Фундамент планирую 40см ширина общая высота 1м (внизу геотекстиль, песчаная подушка 20 см далее 40 см до уровню грунта, цоколь 60 см, армирование 3 ряда 12мм арматура.)
    Вопрос в следующем, мои строители выкопали траншею шириной 50-60 см а саму опалубку шириной 40 смпредложили сделать не снизу а только где начинается цоколь.
    На мой вопрос а перерасходе бетона, сказали берут на себя растраты.
    Стоит ли соглашаться ? ширина нижней части фундамента получается 50-60 см а верхняя 40 см
    Как это может отразится на качестве фундамента ? И как он себя в дальнейшем поведет?
    Планирую двух этажный дом 28 оцб объем 100 кубов.
    Заранее всем спасибо.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Непонятен мотив 50-60 вместо 40. Увеличение объема земляных работ+ увеличенный расход бетона. Если они готовы компенсировать из своей зарплаты- соглашайтесь.
    А так особых проблем нет
  3. Widmx
    Widmx
    Widmx
    Да мне самому не понятен их мотив, изначально думал что опалубку будут делать с самой нижней точки.
    С ними есть договоренность, что излишки бетона они сами компенсируют
    Тогда буду соглашаться, спасибо за ответ
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Никаких проблем не должно быть с фундаментом если нормальное армирование будет. "армирование 3 ряда 12мм арматура" не совсем понятно!
  5. Widmx
    Widmx
    Widmx
    Вязать планирую по горизонту два прута и по высоте три, вот накидал рисунок как планировал и что должно получиться.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Widmx
    Widmx
    Widmx
    Подскажете достаточное количество продухов, что я запланировал сделать
    Схематика на рисунке
    Внутри всего периметра будет убран плодородный слой см 20-30 застелено пленкой и засыпан песок 20-30 см
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ябы добавил по высоте ещё два уровня по 2 прутка. итого получится 5. Гдето так мы и делаем всегда. Как правило стараемся делать шаг по вертикали в районе 20см..Ниразу проблем с МЗЛ бетонной не было. Арматуру то-же используем 12мм. Ну и естественно через каждый метр-полтора ещё пролмежуточная вязка арматуры. Бетон не ниже М250 а если заказчик непротив то и М300.
  9. Widmx
    Widmx
    Widmx
    Бетон планирую м300, насчет еще 3 рядов пообщаюсь с моими строителями узнаю на сколько цена увеличится.
    Спасибо за совет
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не 3х рядов а двух. И на цене работы это не должно увеличиться. Они обязаны так сделать без всякого увеличения. Кстати - сколько за устройство фундамента берут?
  11. Widmx
    Widmx
    Widmx
    Да все правильно поправели всего 5 рядов.
    Денег запросили 100 рублей + мой материалы (арматура 12, доска 200х50, брус 50х50 шпильки, гайки, вязальная проволока, звездочки, подстаканники, даже вязальный пистолет им купил и бетон и тд.)
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    По уму конечно комплектацию просят. Видно тям есть. Смету бы глянуть? Или т. с. от балды количество материала? :nono:
  13. Widmx
    Widmx
    Widmx
    Материал сам просчитывал из ходя из периметра фундамента, единственное звездочки, подстаканники и вязальную проволоку брал без подсчетов.
    Материалы подбирал, из ходя из полученной информации на этом форуме.
  14. Widmx
    Widmx
    Widmx
    Игорь подскажете пожалуйста насчет продухов, достаточное количество?
    И внутри фундамента когда снимут плодородный слой лучше пленку застелить или геотекстиль?
