Квартира, последний этаж, центральное отопление, как эффективнее подключить радиаторы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем PeaHuMaToP, 04.09.13.
  1. PeaHuMaToP
    PeaHuMaToP
    PeaHuMaToP
    Нижнекамск
    Уважаемые, подскажите пожалуйста по схеме: изначально была однотрубная схема без регулирования (подробности http://www.forumhouse.ru/threads/204049/), заказал проект для того чтобы официально увеличить количество секций и добавить регулирование. Проектировщики предложили как на картинке: диагональное подключение, на входе терморегулятор, на выходе шаровой кран, оба прямые. Сказали всегда для таких схем так делают. Спрашивали конечно, что больше хочу прямые краны или угловые.
    Так вот подскажите как лучше сделать.
    С точки зрения эстетики по мне так лучше выглядит нижнее подключение с угловыми терморегулятором и краном. Как с точки зрения сопротивления протекающему потоку будут вести себя угловые краны. Все-таки последний этаж, может водичке легче будет через байпас протечь :) Извините, сомнения не покидают :)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так и выложите "проект"! :ogo:
    С диаметрами, материалом труб и подводок радиаторов?, типом радиаторов? и типом регуляторов Т*?
    Особенно интересует "температурный график" - а есть ли зимой "перетоп"(?) чтобы его "регулировать", уменьшая тепло от радиаторов?
    Или им - "регуляторам" - пожизненно стоять открытыми на "всю катушку"?
  3. PeaHuMaToP
    PeaHuMaToP
    PeaHuMaToP
    Нижнекамск
    Выкладываю фото из проекта, материал труб - сталь:
    Принципиальная схема станции с погодным регулированием - расположена в подвале соседнего подъезда.
    Температурный график:
    Разговаривал с главным инженером ЖЭКа, сказал что единственный раз клинило клапан на входе и температура повышалась, а так процесс регулирования соблюдается.
    И еще тому же главному инженеру эта схема показалась странной, говорит "лучше бы оставили все как было, а то тут теплоноситель мимо вас ходить будет, батареи холодными будут". Как оцениваете?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    При хорошем перепаде давлений между стояками, будет работать гарантированно однотрубная схема по вашему проекту с двумя радиаторами.
    Схема же проекта с тремя радиаторами вызывает сильные сомнения. Потому, что при наличии перепада давлений между правыми стояками и левым (из трех стояков), левые два радиатора будут работать. А вот для того, чтобы гарантированно работал правый по схеме радиатор, требуется, чтобы бы был перепад давлений между правым и средним стояками.
    Для гарантированности результата, и чтобы не подтвердились слова Вашего гл. инженера, сделал бы для Вас всё-таки двухтрубную схемус применением перепускных клапанов. Перепускные клапаны будут автоматически поддерживать необходимую разность давлений в стояках. Попробую чуть позже, нарисовать Вам схему, которая гарантированно будет работать и не ухудшит в то же время отопление у Ваших соседей. Можете обращаться за помощью в личку и в скайп.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    PeaHuMaToP, Вот такая схема. Перепускные клапаны, может быть и не потребуются (возможно вместо низ можно будет установить более недорогие балансировочные клапаны). Это зависит от перепада давлений на стояках, а также от скорости потока теплоносителя. Но для гарантированной правильной работы во всех случаях, предлагаю перепускные клапаны. На тот случай, что перепад давлений слишком высокий на стояках, и чтобы поэтому термоголовки не свистели и не гудели на Ваших радиаторах (при превышении допустимой скорости теплоносителя через низ), и установлены перепускные клапаны. Также перепускные работают и как обратные клапаны, поэтому, независимо от вандализма Ваших соседей, через правый радиатор на схеме (в группе из трех радиаторов) благодаря перепускному невозможно образование "обратной циркуляции", которая могла бы образоваться, от некорректной комбинации значений давления на всех трех стояках. (Давление на стояках, может "прыгать" вплоть до циркуляции "взад", только в результате самодеятельности ВАших соседей и слесарей из ЖЭУ).
    и перепускные клапаны для примера, какие бы подошли -
    Перепускной клапан только 36.png Перепускной клапан USVL 20 Watts 0265118 watts_0265118.jpg Перепускные Watts.jpg Перепускной клапан Far настраиваемый, наружная-внутренняя резьба FA 6020.jpg Oventrop Перепускной клапан DN20 со шкалой настройки. .jpeg
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Осталось угадать с к-вом секций или рАзово, (при избытке секций) отрегулировать радиаторы.
    Никаких других регулировок, в случае корректной работы вашего ИТП с 2хх-клапаном (неразборчиво подписан), не потребуется.
    ..."Главный инжерер" никогда не видел вертикальных однотрубок?
    Как-то (?) там вода "заходит" в радиаторы? :faq:
    ..Судя по наличию насоса в ИТП, СО - из "новых", циркуляция достаточна, и единственную проблему с затеканием в радиатор может вызвать только "клапан RA-G.:close:
    - Будет недогрев - замЕните на шаровый кран.
