Отопление лестничной шахты частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fresher, 04.09.13.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Необходимо отопить лестничную шахту в частном доме, шахта идет через весь дом, из подвала до мансарды. Размеры шахты: ширина - 2 метра, глубина - 4 метра, высота – 10 метров.
    Лестница имеет три поворотные площадки, с двух из них есть двери, ведущие наружу здания.
    Как правильно расставить радиаторы для отопления такой шахты? Отопление дома –теплые полы на лестнице нет никакого отопления пока.
    Поставить один мощный радиатор в самый низ? Раскидать радиаторы по поворотным площадкам перед дверями наружу? У кого есть опыт подобный?
    Заранее благодарю
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Fresher, поставить в самый низ.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    +1
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вниз не надо, ставьте к дверям
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Я вообще не отапливаю. 3 этажа + подвал. Ни коридоры, ни лестницу. Вполне хватает этажного отопления.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вообще говоря, да. Запутали. Мы все. И я.
    Ведь нужно смотреть в комплексе всей системы отопления. Как идут потока воздуха. Как расположены двери, и есть ли они вообще. Какие размеры площадок на лестнице, может они уже целые холлы. Как расположены отопительные приборы. Как устроены приточно-вытяжная вентиляция. И еще куча других нюансов.
    Поэтому все ответы были правильными, но только в том случае, который представлял себе каждый ответивший.
    Отсюда извечный вывод. Какой вопрос - такой и ответ. :)
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Попробую уточнить картину:
    1. На всех этажах, включая этажные холлы, отопление только теплыми полами.
    2. Лестничная шахта пронизывает весь дом, со стороны всех отапливаемых холлов лестница открыта, поворотные площадки небольшие, 2х1 м.
    3. Приточно-вытяжной вентиляции нет
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну и зачем вам, при таком раскладе, как-то отдельно отапливать лестницу?
    Просто объясните, плз. Мне непонятно...
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Наверна, штобы было! :close:
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Без конкретики и схемы в 3Д все равно ничего не понятно не будет. Ставят радиаторы внизу только по причине того, что эти радиаторы отапливают ВЕСЬ объем воздуха, находящегося на лестничных маршах. Конечно, возможно и на каждой лестничной площадке их ставить, но это не оправданно финансово.
    Это все равно непонятно. Вот если бы картинку типа этой показали, тогда бы еще можно было что-то понять.
    Так не бывает. Если бы ее совершенно не было ни в каком виде, то жильцы бы просто задохнулись насмерть.
    Кто же его знает? Может там на площадках лестничных окна имеются? Тогда и радиаторы нужны.
  12. Fresher
    Fresher
    Fresher
    В первом сообщении этой ветки, я отмечал, что
    лестница имеет три поворотные площадки, с двух из них есть двери, ведущие наружу здания.
    Что касается приточно-вытяжной вентиляции, то принудительного притока и вытяжки нет, есть вентшахта сквозь дом, отводит воздух из всех влажных помещений, кухни и котельной, в ней 5 параллельных вентканалов, а приток - через форточки и т. п.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Fresher, вы извините, конечно... Но все комменты только по вашим словам.
    Так не бывает, она есть всегда. Просто она может быть естественной (в 99% случаев) и принудительной. У вас, как в других частных домах - естественная. Соответственно лестничная шахта формирует поток теплого воздуха, идущий снизу вверх.
    У вас подвал отапливаемый? Если да, и если нет дверей на лестничную площадку, то зачем вам этот радиатор?
    Не нужно благодарностей. Просто постарайтесь отвечать на простые вопросы, которые вам задают. Это бесплатно.)
  14. Fresher
    Fresher
    Fresher
    С одной из поворотных площадок есть выход на балкон, на ней есть две большие двери ведущие на балкон, с большим остеклением на них. Опасаюсь, что от этой штульповой двери будет нести холодом, вот и задумался о радиаторе на поворотных площадках.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Fresher, двери на балкон - это не вопрос отопления, это вопрос нормальных дверей. А так вы рискуете повторить мою ошибку - создать мощный вертикальный поток теплого воздуха, из-за чего наверху будет перегрев. К примеру я у себя отопление третьего этажа практически не включаю, все тепло идет по лестнице...
