Проблема с септиком
Тема в разделе "Септики", создана пользователем septiknealle, 04.09.13.
  1. septiknealle
    septiknealle
    septiknealle
    Проблема с септиком
    Подскажите пож-ста: поставили септик, вентиляцию не сделали т. к. не предусмотрено было в доме, после 2 недель использования появился плохой запах, сыпал разные бактерии, поменял моющие средства на без хлора - ничего не помогло. проконсультировался в другой конторе, сказали что нужно делать перезапуск + фановую вентиляцию. Вызвал людей из конторы кто делал установку, приехали сказали что промывать их не надо, просто пролили его водой из скважины в течении 4 часов, а по поводу вентиляции сказали что бактериям вообще кислород не нужен и можно просто сделать "гидрозамок" - взяли трубу, одели ее на входящую и опустили ее в приемный контейнер и типа все льется но запах в дом не идет. у меня есть сомнения насколько это правильно и можно ли так делать? и еще теперь почти не сливается вода из душа при закрытом сифоне, только когда открываешь его и то не очень.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Прекрасно! То есть выгнали все содержимое септика в фильтрующее сооружение и говорят что так и должно быть! Гоните их в шею!
  3. septiknealle
    septiknealle
    septiknealle
    Обновление. Купили воздушный клапан и одели его на основную канализ. трубу под домом. Вода в душе стала уходить! Так называемый "гидрозамок" в виде трубы опущенной в приемную часть септика пока стоит. Но теперь почему то стал плохо смывать унитаз!(Ф@к! Так скажите можно ли опускать входящую трубу прямо в воду приемной части септика ?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нельзя. Там тройник должен быть. Иначе вентиляции не будет.
