1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Фикус, а что за насос?
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Два болта по диагонали, зеленый цвет, распредкоробка сбоку-"WILO", параметров не видно.
    Загогулина на входе обратки в котёл впечатляет.
  3. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    На насосе есть наклейка серая, на ней параметры ищи 25/4,25/6,25/6 или какие-нибудь ваты потребления, а лучше сфотай эту наклейку, есть мысля, что насос большой мощности?
  4. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
    @ramusik07, напиши модель вентилятора
  5. ramusik07
    ramusik07
    ramusik07
    Я же писал уже вроде выше WPA-120, но у меня ЗОТА 32.
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    "ЗОТАвский" дымосос к "КАРБОНУ" не прикрутишь, максимально допустимая температура Д. Г. при эксплуатации 250гр.
    Только "МАГНА" и "СТАХАНОВ"
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Думаю на 32-ом "КАРБОНЕ" и WPA-117 справиться, даже лучше, чем 120-й.
  8. ramusik07
    ramusik07
    ramusik07
    Не знаю лучше или хуже, но мой в основном работает на 10% мощности.
  9. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Я о том и говорю, что душите вы вент.
    Напомните, какой у вас контроллер?
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Вспомнил, Украинский у вас контроллер, но с WPA-117 вы бы имели на данном котле бОльший диапазон регулировки оборотов вента, (более плавный переход из "стопа" в "старт" и наоборот), ну и паровозом меньшее энергопотребление.
  11. Василий1608
    Василий1608
    Василий1608
    Магна и 300гр легко выдает)
  12. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Привет всем!
    Кто чем чистит первый колодец? Из за уголков и трубок не удобно штатным скребком... Сверху шпателем до куда достал и все... Ниже все в нагаре...
  13. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    мы к арматуре диаметром 10 и длиной примерно 1,3 м приварили кусочек длиной 6 см от лезвия старой косы и только ей получается чистить
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Изготовил тоже скребок из прутка арматуры и пластины 4 на 5 см. пластина из хорошего металла (старая ножовка, мехножовка, тяпка, и тд.). Пластина заточена под углом 45 с противоположных сторон, с разных плоскостей. приварена к ручке тоже под углом, поэтому когда чистишь она сама врезается в смолу. вверх одну сторону, вниз другую. потом переворачиваешь.
    Подскажи плиз, чем регулировал термостат, пружиной, или штоком. времени в обрез, проводить исследования некогда. :)
  15. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Привет!
    Просверлил отверстие куда входит шток и нарезал резьбу М6, в регулировочном болту с торца засверлил отверстие под шток... Уплотнение из тангита под шайбу к корпусу и контр гайка... На фото видно...
