1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    И утипление дома тут не причём, что то с отоплением!
  2. Elficus
    Elficus
    Elficus
    Вот и я думаю что не так ? Может большой объем воды ? Во всем доме 110 секций батарей чугунных
  3. Elficus
    Elficus
    Elficus
    А фракция угля большую роль играет ?
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    И, с утеплением тоже .
  5. oxona
    oxona
    oxona
    Красноярск
    Уголь бери балахта орех, желательно сеяный, этот котёл не любит пыль "чихает", и ещё я как понял после котла к тебя горизонтальный участок большой это не допустимо! Когда на улице будет 0 градусов вообще не будет тяги!
  6. aGGGa
    aGGGa
    aGGGa
    1. Ну в оба колодца посвечу, что это даст? Проверить герметичность лючка? Просто даже негермитчно но самодельным уголком я закрыл 90% площади отверстия, а на режиме это никак не сказалось
    2. При закрытом поддувале котел у меня котел был когда электричество отключили и циркуляция встала. Хотя в при закрытом поддувале котел не горит но тлеет и дает 30 гр. Что в принципе хватает когда не холодно. И да, я понимаю что такой режим не айс, но поскольку у меня нет третичного клапана, то впорос нагрева до 80-ти даже не рассматриваю, ибо вымру от жары.
  7. Лучано
    Лучано
    Лучано
    Красноярск
    Точно! Меня это всегда напрягало..,тем более чих вылетал наружу с угольками, а котельная у меня из бруса... Уже месяц как тестирую то, что на видео. Впечатления положительные!
    1 Чихи стали намного реже (и вылетают в трубу)
    2 Уголь теперь можно и не сеянный. Котёл всё сжирает
    3 Золы ровно в 2 раза меньше выношу (видимо под надувом она больше сгорает)
    4 Среднесуточный расход угля не больше не меньше.(но это пока на глаз т. к. погода прыгает и точно засечь не удалось)
    5 Растопка стала очень лёгкой.
    5 Рычаг шуровки почти не трогаю. может раз в сутки.
    6 Когда сильный ветер, котёл не разгоняется так сильно как с простой заслонкой.
    В общем попалось мне на глаза объявление.
    Сразу загорелся попробовать! Созвонились, поговорили и вот через пару дней уже приехал сам автор этого лота. Человек в теме и не понаслышке знает что и куда! Кстати тоже участник этого форума.
    Инсталяция заняла часа 3 с перекурами. Он привёз новую дверцу-флянец для перехода на вентилятор (изготавливает их на станке и режет алмазом) Всё сделано по заводскому.
    Пока мне всё нравится! Система у меня ЕЦ и если мне понадобиться всё вернуть назад то просто снимаю дверь с вентилятором и ставлю вместо неё старую. И всё, котёл становится энергонезависимым.
    Всё сделанное, конечно на мой страх и риск. Завод, гарантий и рекомендаций в этом случае ни каких не даст. Пока всё,сейчас за окном -32 гр.
    Красноярцы могут посмотреть котёл в живую если будет желание. Территориально в Покровке.
  8. jolkin1
    jolkin1
    jolkin1
    Красноярск
    Да обшибся маленько
  9. jolkin1
    jolkin1
    jolkin1
    Красноярск
    На Черногорке котёл слабо набирает температуру, я для пробы осенью его брал. Топи Балахтинским и расход приемлемый и температуру хорошо держит.
  10. jolkin1
    jolkin1
    jolkin1
    Красноярск
    режут наверно всё-таки лазером
  11. Лучано
    Лучано
    Лучано
    Красноярск
    Конечно лазером! Тупанул маленько, я...
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Система отопления может быть причиной, только, если котёл кипит, а в помещении холодно.
    Система отопления только "переносит" тепловую энергию выработанную котлом в помещение и всё.
    Вот правильные ответы:
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А установщик? А как обязательное требование безопасности, что при наддуве, котёл должен быть газоплотным обязательно? Статью о оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности никто не отменял.
  14. Лучано
    Лучано
    Лучано
    Красноярск
    Ооо, да тут уже злобный модератор поработал... Только почему-то удалил больше чем положено...
    Если кому-то интересна тема про Польскую электронику на Зота карбон, стучите в личку!
    Я, финансово ну ни как не заинтересован. Просто чем смогу, тем помогу.
    P. S. Частенько забываю перевести заслонку с розжига на топку в старом варианте сами знаете, что бывает, котёл идёт в разнос, к трубе не прикоснуться. Теперь всё происходит очень достойно-набрав нужную температуру на розжиге, заслонка закрывается на вентиляторе и всё, больше никакого расколбаса НЕТ
  15. ramusik07
    ramusik07
    ramusik07
    Посмотрел видео, термостат датчик смотрю к подаче примотал. Если что на котле штатное место сзади в верхнем углу есть. Я на подобной автоматике уже второй сезон, только положительные впечатления.
