1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Нет не менял, чтобы их проверить, надо воду слить, что по трудоёмкости в 10 раз больше чем установка ещё одного.
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Спасибо за совет, но у меня котёл стоит в доме, хоть и в цоколе. И если через него будет тяга не в режиме топки, на первом этаже на полу будет иней.
    Поэтому стоит ещё один шибер, который наглухо закрывает трубу после топки. Вы в наверно в курсе сколько через котёл пролетает воздуха при топке, примерно 20 кубов в час при 20кв мощности котла. А ведь этому объёму надо не только вылететь в трубу и нагреть улку, воздуху необходимо попасть в помещение и забрать тепло. Пусть даже с прикрытым поддувалом расход и меньше будет.
  3. Mangust4
    Mangust4
    Mangust4
    Биробиджан
    @Петя Иванов. А как закрывается шибер (который наглухо?) авто или сам пришёл? Если сам пришёл, то не интересно. У меня уголька кинул на ночь, и если темпер упал ниже 40 на котле, насос котла отрубается и включается электро со своим насосом. А вот шибер не закрыт, инея правда нет у котла. Но благодаря новому котлу (у меня 26 Carbon), 40 на котле к утру. Так что в этом году я не пользуюсь электро, так в резерве. И если Ваш шибер закрывается авто, то как это глянуть?)
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Mangust4
    Шибер простой, печной, закрывается "сам пришёл":). Думаю механизировать его при помощи линейного двигателя; гайка м10-м12 на заслонку, длинную шпильку на моторчик. главное продублировать систему управления, желательно с разных сред.
    если у вас труба круглая, то есть такие готовые шибера, с приводом.
  5. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Я в верхней части его специально установил... Потери при замене или осмотре ведро - два воды... Еще не смотрел... Три месяца только как запустил отопление с нуля... После сезона думаю глянуть... Вода кстати в системе темно серая в толще (расширительный бак прозрачный), в ведро сливаешь - прозрачная... По началу была рыжая...
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    сетку на отстойнике проверяли ?... у меня после сварки на третий день всю грязь собрала...сама очистки попросила...:)]:)]:)]
  7. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Фильтров нет принципиально, зачем лишние сопротивления, ТА на два куба отличный отстойник:super: вся грязь там осядет...
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Понятненько...лишь бы не хватануло. и в систему не потащило.
    получается. и насоса нет ?
  9. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @алекс троицкий
    Как это нет? Целых два (пока еще :))! На систему и зарядку ТА. Система берет в самом верху (2 метра от дна), в котел в 15 см от дна... Грязи очень много надо :)]...
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    В расширительном баке анод я также могу визуально контролировать, но уровень колеблется. Вода тоже прозрачная. при необходимости ремонта сливаю в тару, потом обратно эту же воду.
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/286846/page-47
    Алекс троицкий, вот кстати подтверждение того что тяга идёт через уголь. хоть у нас и меньше щель, но она имеет место быть. автор кстати и ограничивал дыру пластиной с отверстием. 705 пост.
  12. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Я эту щель не чищу... И ее практически не стало... заросла битумом.
    @Петя Иванов, а у Вас теплый пол есть? Если да то как подключен? Планирую два контура у себя на будущее... И что то подглядываю на ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ VALTEC ICBOX-2...
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Тёплый пол у меня от отапливаемого цоколя, поскольку там мастерская и прочее.
    заодно в цоколь я могу сбросить излишки тепла сколько угодно, своего рода ещё один ТА, если генерация превысит потребление. Поэтому и купил 32 зоту на общую площадь 300 кв. м. сейчас стоит 16 квт. котёл, надоело подбрасывать каждый час-полтора:).
    Затопляю в три часа, топлю до 9-10. в принципе хватает. в мороз две топки.
    Когда я начинал строить дом, про тёплые полы никто не знал. а сейчас они меня не вдохновляют из-за висящей постоянно в воздухе пыли. влажную уборку делать бесполезно, пылюка в воздухе. надо ставить какой-то пылесос на постоянку. видел у буржуев циклон в цоколе, а по всем плинтусам спецщели и шланги внутри пылесосные. так годица.
    Сейчас может быть сделал-бы УШП, но поздно пол в цоколе забетонирован давно.
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Все хорошо, но усложнение системы ради усложнения? перед глазами встаёт саяно-шушенская, со всеми датчиками и блокировками. погибло столько людей, и нас чуть не смыло. А надо было только раз пудовой кувалдой по заевшей заслонке вдарить...но это так, лирическое отступление.
  15. Жан04021983
    Жан04021983
    Жан04021983
    Красноярск
    Коллеги! Всех с наступающим Новым 2017 годом! Тепла Вам в доме и в сердцах!
