1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 11
Zota carbon
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Olegjdm, 04.09.13.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Было у меня такое...
    получился полный зольник...вдобавок ещё пошурудил...в итоге комочек приподнял уголок прочистной...и под ним застрял...
    только на второй день нашел. почему не греется...:)]:)]:)]
  2. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Сегодня лопнули большие кирпичи... По четвертой части на каждом... Два месяца продержались... Перевернул пока... :)
    Завтра буду пилить из обычного шамота...
  3. лектор
    лектор
    лектор
    Третий дымоход это который к трубе ближе верно и что там смотреть ?
  4. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Да что бы чистый был :)]:)]:)]...
    было время. топил каменным углем (немного)...
    так в этом колодце образовалась накипь. на подобии. как в банной трубе ...отвалилась пластом и перекрыла дымоход...
  5. лектор
    лектор
    лектор
  6. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Подскажи, у тебя газоходы выше кирпичей (когда они целые были). у меня вровень и даже кирпич чуть выше на 5мм. Смысл тогда этих каналов? Если только кирпичи в наклон поставить, градусов на 15-20 можно наклонить, средние упоры с большим запасом приварены.
    Алекс троицкий, а как у вас стоит, в смысле кирпич по высоте.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А кто его знает...:)]:)]:)]...стоит и стоит...
    давно уже вырезал из простого шамота и поставил...
    да мне абсолютно до лампочки. выше или ниже он чего-то там...
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    ну наклонишь кирпич...а смысл ? :faq::faq::faq:
    пространство между кирпичем и стенкой засыпется золой...получится теплоизолирующая прослойка...потеря в мощности котла...
    а ведь половина форума трясется над каждым квт...:)]:)]:)]
  9. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @Петя Иванов
    Как то не обратил внимания...
    Сегодня посмотрю...
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Так в этом и смысл газоходов вторичного воздуха, в квт..кирпичи увеличивают температуру, газоходы подают вторичный воздух. Кто-то писал раньше, что газоходы выше кирпичей на 3 см. А у меня они закрыты кирпичем вверху.
    И ведёт установочную пластину уголка потому, что внизу теплообменник не сплошной, а рассечен двумя газоходами, следственно линейное расширение не линейно, отсюда деформация и щели. имхо.
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Не зысыпится, газоход в сечении 2 на 3 см. и через него тяга вверх!
  12. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Сегодня наблюдаю за котлом, топится по другому...
    как вчера писал лопнули кирпичи, поставил обломки, видимо тоже каналы были перекрыты...
    Ведро угля горит дольше, примерно на треть, золы меньше и очень мелкая, с четырех ведер еле полный золотник, раньше с трёх полный...
    Вот и думаю так наверно и оставлю пока... Понаблюдаю...
    ПЫ. СЫ. Где то попадались размеры кирпичей для котлов разной мощности, размеры разные, может комплектуют на заводе какими не попадя... И получается у кого как... Теоретически то каналы должны быть открыты, иначе какой в них смысл?
    С каналами открытыми как надо уже пиролизное горение получается...
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    НЕ газоходный канал...а пространство за кирпичем...
    р. с. НАРОООООД...не мешайте машине работать...
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Может у вашего котла пространство, как и у моего 32квт за средним кирпичём, но за крайними слева и справа именно газоходные каналы, либо вы не настолько любопытны.
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Понятно... мы не понимаем друг друга :)]:)]:)]
    у меня 15 карбон...и канал всего один...посередине между кирпичами...
    и кирпича всего два...
    насколько помню...давно туда не заглядывал...
