Профессионалы, посоветуйте, недорогую систему очистки воды от сероводорода и железа на дачу
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mleon, 04.09.13.
  1. mleon
    mleon
    mleon
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы.
    Помогите, пожалуйста, подобрать систему очистки воды на дачу недалеко от Рогачева.
    Источник воды: скважина товарищества.
    Глубина скважины неизвестна.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: известно только то, что насос стоит один для всех, в будке со скважиной.
    Характеристики насоса: max подача неизвестно.
    Имеется ли гидроаккумулятор - нет, у, но может быть установлен.
    Пиковый расход воды (м3/час) - 0,3 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 0,5 м3/сут.
    Число и тип точек водоразбора: раковина -3, душ -1, стиралка, посудомойка, унитаз-2.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): периодически, от 3 до 5, на выходных.
    Тип канализации и её характеристика: септик.
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, для питьевой воды будет установлен осмос.
    В анализе нет информации по сероводороду но от воды идёт сильный запах тухлых яиц.
    В одной организации предложили собрать следующую систему:
    1) Блок напорной аэрации 8х44 +
    2) Гейзер-SF1044/WSC(МС+МХС) +
    3) Гейзер-WS1044/WS1CI (Экотар В)
    Цена вопроса около 60тыс.
    Есть вопрос по умягчителю 3 - нужен ли он в данном случае?
    На сколько "правильно" подобрана система заявленным параметром?
    Спасибо,
    С уважением,
    Михаил
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Диаметр подводящей трубы, давление в системе, зимой дом отапливается?
  3. mleon
    mleon
    mleon
    В раздаточном колодце диаметр трубы по памяти около 15-20 см, до дома идёт ПНД 25 мм.
    Длинна трубы около 25 м.
    Зимой дом планируется к отоплению но, возможно, будем сливать воду на зиму так как пока нет понимания в цене вопроса отопления электричеством в связи с вводом соц нормы. Шансы, что будем сливать, я думаю, процентов 20 :)
    Давление не измеряли, но из крана в колодце на участке, до которого из дома ещё метров 20 - струя воды бьет метра на 3-4.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Так как это товарищество, обязательно будут перебои с водой, поэтому если дом будет отапливаемый, порекомендовал бы установку безнапорной емкости (500-750 л) - в ней будет окисляться железо и удаляться сероводород, а также у вас будет запас воды. Далее насосная станция (как вариант Grundfos MQ 3-35), фильтр обезжелезиватель разм. 1354, фильтр тонкой очистки ВВ-20, фильтр умягчитель 1054 с байпасом для подмеса воды.
  5. mleon
    mleon
    mleon
    Igorym, спасибо.
    500 -750 кг воды можно только на чердаке разместить, но нагружать потолок второго этажа таким весом не хочется.
    Альтернатива -зарывать в землю такую ёмкость ниже глубины промерзания- тоже не вариант.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда остановитесь на этом. Для удешевления можно отказаться от автомата (сэкономите 10 т. р)
    По поводу умягчителя - он бы не помешал, но следует понимать, что выгода от его использования не должна быть меньше его стоимости.
  7. mleon
    mleon
    mleon
    Спасибо, Lmv16.
    Сливать воду на зиму из такой засыпки можно?
    Сколько засыпка примерно стоит?
    Обязательно ставить 8х44 или можно ориентироваться на колбы меньшего размера?
    Настраивается ли блок аэрации?
    Как часто засыпку нужно промывать если нет тока воды через ней?
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Отличные слова!
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно. Правда потери от замерзания загрузки могут составлять 10-15%
    60 - 100 р/л
    Нет не стоит 8*44 это минимум.
    Да, требуйте инструкции.
    Если нет расхода, то перед отъездом фильтр следует промыть и так оставить. Если стоит очень долго то имеет смысл сделать дезинфекцию загрузки гипохлоритом натрия.
  10. mleon
    mleon
    mleon
    Без автомата, как часто придется промывать?
    В колонны аэрации и обезжелезивания для слива воды можно просто врезать сливной кран внизу, обеспечив доступ воздуха на входе?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Через 5 кубов воды, но не реже 1 раза в 2 недели.
    Для слива воды корпуса должны быть оборудованы штатным сливом. Самому сделать маловероятно. Мелкие пластиковые корпуса сливом не комплектуются. Стальные можно под заказ сделать, но они будут стоить тысяч 20.
  12. mleon
    mleon
    mleon
  13. mleon
    mleon
    mleon
    Скажите, пожалуйста, корпуса (колонны) каких производителей оборудованы штатным сливом?
  14. mleon
    mleon
    mleon
    Еще один вопрос- на сколько увеличат жесткость воды загрузки МС+МХС ?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Жёсткость не увеличится. По корпусам с нижним сливом поговорите с консультантом Andre. voda. Он как то упоминал, что у него чего то было. Правда для корпусов необходимого вам типоразмера думаю, что они не выпускаются.
