РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, Сергей. Хотел бы получить консультацию по вопросам звукоизоляции. Есть монолитно кирпичная новостройка см. рисунок. так как квартира не на последнем этаже планирую звукоизолировать пол, потолок и монолитную стену, которая граничит с соседями с боку. вопросы: 1) как лучше делать потолок и пол? я хотел сделать на всей поверхности квартиры, а уже потом возводить межкомнатные стены. 2) я изначально планировал делать межномнатные стены из кирпича. насколько это лучше или хуже чем двойная каркасная перегородка 2Х50? как в случае каркасной перегородке ставится дверь? 3) на потолок хотел подвесной потолок на виброизолирующих креплениях виброфлекс К15. насколько это надежное решение для звукоизоляции? Исходя из Вашего опыта, может быть есть решение лучше? 4) пол - два слоя шумостоп + стяжка 8-10 см. насколько это надежное решение для звукоизоляции? Исходя из Вашего опыта, может быть есть решение лучше? 5) на рисунке красным выделена вентялиционная шахта как лучшее зашить? по периметру каркасной перегородкой 1Х50 мм? И ее обшивать лучше до монтажа потолка и пола? 5) так как дом новый - как поведет себя звукоизоляция в случае затопа? Что хочется получить - полное отсутсвие воздушного шума - тихие, средние, громкие разговоры, храп, музыка (я не говорю о предельной громкости и саббувере), телевизор. Плюс надеюсь на существенное снижение ударного шума - шаги и тд.
Maluginf, добрый день. 1-2. На мой взгляд, эффективней делать перегородки на сдвоенном каркасе. Следовательно, сначала полы и потолки, потом каркасные перегородки. Все узлы есть в Альбоме 3. Вариантов два: каркас на виброподвесах и панели ЗИПС. Эффективность сопоставима. ЗИПС чуть тоньше. 4. Пол на двойном слое Шумостоп наиболее эффективное и всех мной встречаемых ЗИ конструкций полов. Проверено, испытано, много лет эксплуатируемо. 5. Каркас на 50 профиле +гвл+гкл. 6. Если зальет горячей водой и по полной программе, то гипсокартон на выброс. С мин. ватой и стекловолокном ничего страшного не произойдет. Высохнет и можно снова использовать. Проверено многократно, в т. ч. на собственном опыте.
Сергей, Вы можете рекомендовать компанию или специалиста. кто может грамотно выполнить работы по звукоизоляции в Москве? Не хотелось бы рисковать)
С ребятами из одной известной московской компании буду через сутки на рыбалке на нижней Волге, Спрошу
