1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Они имеют градацию по грансоставу (ГОСТ 25100), но все без исключения хорошо пропускают воду. Те, что воду пропускают плохо, уже песками не являются. Такое возможно только из-за глинистых частиц, но тогда грунт будет уже супесью или вообще суглинком (т.е. ни разу не песок, а связный грунт). Дресва и дресвяный грунт с глинистым заполнителем, например, будут совершенно разными грунтами по тому же ГОСТ.
    Причина появления верховодки в глинистых грунтах именно в пределах таких глубин связана с промерзанием. К фронту промерзания подтягивается вода снизу, формируется некое подобие шубы, как в морозильнике. Именно снизу, а не сбоку. Из-за многократного промерзания-оттаивания верхние 0,5-1,0 м имеют слабые связи, поэтому пористость выше, больше может задержаться воды.
    Подземные воды не рассеиваются, это не газ. В суглинках верховодка появляется там, где образуется область пониженного давления. Проще говоря - яма, траншея, в которую выдавливается вода из пор. Пока такой области нет, там ничего не течет, т. к. свободной гравитационной воды почти нет. Та, что есть движется очень медленно (0,05-0,001 м/сут).
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И по ФМХ, а ты ещё не сделав ИГИ или пробурив одну скважину часто пытаешься угадать и первое и второе.
    И заодно даёшь рекомендации по фундаментам.
    Извини, что открываю твои "суперспособности". Это не реклама:no::)
    Опять пошли фантазии...
    Вряд ли самостройщики, эксплуатирующие экранированные дренажи с тобой согласятся.
    Ведь они часто наблюдают, откуда появляется верховодка в траншеях, котлованах, ямах под септики и как разгружается на участках с уклонами и низинами.
    И им неважно, кто из нас к. т. н. и кто к. г-м.н., главное, чтоб им рассказали, какой фундамент или система водоотведения эффективнее в эксплуатации и дешевле при строительстве.
    И мы на ФХ и в ИЖС - здесь не всегда необходимы ГОСТы, СП и даже ИГИ (особенно ИГИ в стабильных грунтах). Хотя я совсем не против качественных ИГИ.
    Извини за прямоту. Надеюсь самостройщики ФХ извлекут пользу. :hndshk::hello:
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мудрая мысль - сохрани в избранном для себя.
  4. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    Грунт сплошная глина (30 см чернозем). В колодце центрального водоснабжения (глубина 2 м) в мае уровень воды 1 м от поверхности земли. Сейчас 1,9 м от земли (вода сантиметров 10 на дне колодца). Это верховодка что ли? Если глина водоупор, куда девается вода из закрытого люком колодца?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Скорее всего.
    Испаряется снаружи и постепенно впитывается в глинистый грунт. И почти наверняка это не глина, а суглинок.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Неужели? За клевету можно и присесть. Форум с огромной аудиторией фактически приравнен к СМИ, Ваши слова я расцениваю как распространение заведомо ложной информации со всеми вытекающими.
  7. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    Если верховодка, получается под домом нет воды?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Не обязательно. Нагрузка идет на сваи, поэтому грунты не сжимаются под ростверком. Если там есть тонкие прослои песка, поверхности напластования, то может быть. Если суглинок (пока условно считаем так) однородный, то не должна.
  9. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    Тогда по периметру дома если пленкой сделать экран от воды (на глубину 1 метр или 0,5 м?) поможет сохранить пространство под ростверком сухим?
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Глинистый грунт в принципе не бывает сухим в средней полосе РФ. 90% воды в них физически и химически связанная. Если сделаете дренаж и сделаете противофильтрационную завесу с внешней стороны, то хуже не будет. Без завесы, но с дренажом эффект будет тот же. С завесой и без дренажа получите замачивание в долгосрочной перспективе, т. к. что бы не утверждал Николай Куркин, вода испаряется, а потом скапливается на непроницемой границе.
    Любые манипуляции с грунтами надо начинать тогда, когда есть о них информация. Бывают случаи, когда дренаж, сделанный вслепую, приводит к обратному эффекту.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Только без угроз и истерики - это смешно на ФХ, как и твоя инфа об "испарениях" в ИЖС ...
    На Атоммаше были проблемы подтоплений в связи с испарениями, но там тысячи гектар были закрыты цехами и асфальтом. Чувствуешь разницу?
    Читай внимательно мои тебе советы и прислушайся к советам Улицкого о необходимости
    качественных ИГИ, хотя большинство самостройщиков (даже Таллин, когда злоупотребит :)]) считают, что для МЗФ в ИЖС на стабильных грунтах ИГИ ваще не нужны - достаточна разведка ручным буром.
    Стоит заглянуть в темы по ленточным, плитным и свайным фундаментам, где ты необоснованно раздаёшь советы по выбору фундаментов - извини, но не совсем корректно...
    Вот хотел тебе справедливый плюсик поставить в параллельной теме, где ты предлагаешь сделать ИГИ, но ты опять заистерил. :aga:
  12. Enduro
    Enduro
    Enduro
    Саратов
    Здравствуйте. Не разберусь до конца, какой конструктив отмостки мне нужен. Саратовская обл., газобетон 1 этаж, отопление через год-два. Заглубление ленточного фундамента 0,7-0,9 м при нормативной глубине промерзания 1,2 м. Цоколь утеплен ЭППС 50 мм. Обязательно ли утепление отмостки и нужен дренаж для отмостки?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вам не нужно ни утепление (как средство борьбы с морозным пучением) ни дренаж, т. к. фундамент на песке. Мелкий песок без глинистых частиц (судя по описанию), а значит он будет непучинистым.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Меня в принципе трудно вывести из себя, уж Вам точно не по зубам)
    И это не угроза, а предупреждение, т. к. распространение заведомо ложной информации вредит репутации, поэтому должно караться так, чтобы неповадно было.
    Более с Вами ничего обсуждать не намерен.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык уже всё обсудили - я за качественные ИГИ, но без навязывания услуг в ИЖС.
    Если МЗФ на плотных грунтах и без опасных склонов, без ИГИ можно обойтись (решает застройщик),
    но при наличии песчаных и скальных подушек нужен дренаж с экраном (завесой)
    согласно СП250.1325800 и одноимённому "Руководству по ПФЗ".
    При средней площади застройки 10х10м проблемы испарений обсуждать смешно...:)]
    Геологам лучше не консультировать при выборе и проектировании фундаментов - для
    этого существуют проектировщики ИЖС. То же при обследовании и разработке проектов усиления фундаментов и др. строительных конструкций.
    Водоотведение поверхностных вод и верховодки (ливнёвки, дренажи, отмостки) в ИЖС можно рекомендовать согласно приближённой инфе о грунтах послойно (применим даже садовый бур), УГВ, топосъёмке обычным лазером. Если есть ИГИ - не помешают выводы геологов о верховодке.
    Что тут можно уточнить?
    Разве что молчаливые минусовальщики подтянутся, но мои благодарные заказчики-самостройщики
    их знают и тоже "отблагодарят" молчаливыми минусами. :hello:
