1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Всем привет!
    Собрался делать отмостку. Хочу мягкую, чтобы газон подходил непосредственно к стенам дома.
    Фундамент у меня - плита с ребрами вниз, под фундаментом песок, и заканчивается подушка на расстоянии 1-1.2 м от стен. Цоколь уже утеплен 50 мм ЭППС.
    Посмотрите, пож, набросок - правильно я конструкцию прикинул? Отрывать никакой приямок не буду возле стен, т. к. цоколь высокий (70 см) и остающихся 40 см мне вполне хватит (к тому же, цоколь пониже будет лучше смотреться).
    Хватит ли 25 см насыпной плодородки поверх мембраны для нормального произрастания газона ?
  2. Voronezhusman
    Voronezhusman
    Voronezhusman
    делал так же есть нюанс с газоном если свес крыши хороший то поливать его очень сильно надо т к стена нагревается и он горит
  3. joborel57
    joborel57
    joborel57
    @Voronezhusman, свес крыши у меня 60 см.
    А вы тоде ЭППС клали на уровень земли (без отрытия приямка)?
  4. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    Если нет канавы, куда будет уходить вода по щебню завернутому в геотекстиль?
  5. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    Думаю сделать отмостку с экраном из полиэтиленовой пленки 200-250 мкм. Баннер уж больно дорого. Не знаю только чем накрыть сверху пленку? песок потом щебень? Бетон дорого выходит, но и щебень денег стоит, но его все равно везти вниз дренажной канавы. Канаву планирую по периметру дома выкопать экскаватором на расстоянии 1.2 метра от стен дома глубиной на 1 метр, до плотной глины. Фундаменту не страшно будет это?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Какая глубина заложения фундамента? Если такая же, то не страшно, если глубина меньше, то возможны неприятности.
    Если положите пленку так, как нарисовали, то вся вода, которая старается испариться по площади дома и отмостки, будет скапливаться под домом. Со временем могут измениться свойства глинистых грунтов в худшую сторону.
    Щебень без трубы будет работать хуже (как дренаж).
  7. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    1. Фундамент ростверк с небольшим зазором к земле + сваи 2 метра.
    2. Не совсем понял какая вода будет испаряться по площади дома? Отмостку водонепроницаемой не нужно делать получается или что я не совсем понял?
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Из водоносного горизонта, который залегает где-то ниже. С глубины до 10 м происходит круглогодичное испарение + в глинистых грунтах есть еще поровая вода, которая тоже потихоньку испаряется. Она будет собираться в песке, который перекрыт сверху и сбоку пленкой, т. е. деваться некуда. Когда поднимаете с сухой земли камень, который давно лежит, под ним будет влажно - это пример испарения и преграды для него.
    ЭППС не пропускает воду. Чтобы не получился вред фундаменту необходимо при теплой отмостке делать кольцевой дренаж. Только он делается с помощью перфорированных труб, вокруг которых щебень. И если его отгородить пленкой от дома, то смысл полностью теряется, т. к. все вода, которая будет под домом там и станется. Дренаж будет собирать воду сбоку, которая и так под фундамент не проникнет. В глинистых грунта преобладает вертикальная фильтрация.
    При ваших очень коротких сваях даже небольшое изменение консистенции грунта может стать критичным, т. к. от консистенции (не только от нее, но она очень важна) зависят прочностные и деформационные характеристики.
  9. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    Ну вы ребята меня вообще запутали...
  10. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    Получается под сваями все равно вода будет каждую весну? и смысла в отмостке нет?
  11. Zubat87
    Zubat87
    Zubat87
    Почитал FAQ про грунтовые воды. Получается чтобы убрать грунтовую воду от свай на глубине 2м, нужно делать кольцевой дренаж на глубине 2 метра и чуть глубже? А что будет со сваями которые внутри контура здания которые держат несущие стены? как из под них убирать воду?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Отмостка предназначена для отвода дождевых вод в сторону от фундамента. От подземных вод она не работает.
    Никак. Если копать до этой глубины, то несущая способность сваи резко уменьшится. Вам надо сделать ИГИ, а уже потом принимать решение. Если грунт глинистый, то там не могут быть грунтовые воды, т. к. это относительный водоупор.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Правильно!
    Но есть верховодка в растительном слое, которая кстати, как говорил урок, ниже чем на метр редко опускается (рассеивается в верхних дренирующих слоях).
    Вот с учётом глубины промерзания, а она в средней полосе тоже около метра, как утверждает мой зять
    (владелец шести экскаваторов - он то знает) и назначается глубина экрана, как условный водоупор,
    если с подворотом.
    А песчаные и дресвяные грунты бывают разные, поэтому не стоит говорить, что они все
    дренирующие (это я к ситуации itwasmedio).
    Ну почти всё рассказал, но у каждого своя ситуация и д. б. свои индрешения.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Злоупотребление алкогольными напитками в твоем возрасте очень вредно для здоровья.
