1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    У меня, на данный момент, лента оштукатурена и покрашена.
  2. Krage
    Krage
    Krage
    Ещё вопрос: чем склеивать швы мембраны?
  3. mintu
    mintu
    mintu
    проклеивать битумной лентой
  4. Krage
    Krage
    Krage
    Всё-таки не пойму, как закреплять дренажную мембрану на цоколь, если на нём приклеен ЭППС, или надо сначала прикрепить её на фундамент, а потом сверху накрывать ЭППС?
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Я просто завел на 20 см сверху на эппс потом прижалось облицовкой цоколя (профилями) можно в принципе чем угодно закрепить
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Всем доброго дня.
    Отмостку думаю делать мягкую. Для начала засыпать ПГС и в дальнейшем (в далеком светлом будующем) уложить плитку.
    Ширина отмостки 1,2м. при свесе кровли 1,3м, грунт суглинок, ГВ восокие 1,5-2м
    Накидал схему отмостки [​IMG]
    Прошу покритиковать и ответить на вопросы:
    1. Требуется ли утемление отмостки?
    2. Правильно ли расположены слои?
    3. Какие нюансы не учтены?
  7. Krage
    Krage
    Krage
    Я то планирую цоколь штукатурить под покраску.
  8. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    А если вам подрезать на 1см ту зону куда приходит мембрана и закрепите грибами. Этим вы невелируете разность высот при штукатурке.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    1. Желательно.
    2. Слишким много...)
    3. Как будете отводить верховодку ? Проникнет через строй мусор.
    Нужна ситуация на участке.
    Ростверк лежит на грунте?
  10. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Слоев много, т. к. плитка будет ложится черт знает когда, для начала отсыплю ПГС, а там как руки свободные окажутся займусь плиткой.
    верховодка это та которая по весне? Положу плантер или бу банер на всю ширину отмостки с заходом на цоколь, противоположный край подверну под строй мусор с выносом за пределы отмостки.
    Участок ровный, перепад на 10 метров - 10 см. Канав для слива нет... СНТ дачное...
    фундамет ленточный 1,2м
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    С этим понятно и логично...) Она у Вас временная.
    Уже неплохо...) Будущие сети и ливнёку надо учесть при устройстве отмостки.
    Под ПРС подвернёте, к как под мусор непонятно. Что за мусор и что ниже?
    Это которая сливается с отмостки, крыши и газона и болтается весной или после ливней
    по водоупору.)
    Похож на свайный... Извините. Что под ж/б поясом на схеме?
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    что такое ПРС?) по мусору ситуация такова
    с крыши предусмотрен водосток, который планируется завести в баки и использовать воду для полива и тех нужд. Свес крыши 130см, отмостка 120см.
    Бутобетон на глубину 120см
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пока из Вашей схемы видно, что Вы создаёте условия для подтопления основания и фундамента
    верховодкой и поверхностными водами, которые будут проникать через мусор и,
    если под фундаментом просадочный грунт, получите неравномерные осадки и деформации
    дома.
    ИМХО, конечно...):hello:
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Плантер отведёт воду на 1.5м от фундамента, но гравитация может вернуть её под плиту по суглинку в
    слое дренирующего строительного мусора.)
    Поэтому я спрашивал, какой слой мусора и от этого будет зависеть решение по ширине и типу отмостки
    с учётом уклонов участка, водоотвода с крыши и попадающих под отмостку сетей.
