1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не надо склеивать. Нахлест см 20-30 и все.
    Клеют там, где жизненно необходима 100% изоляция. Подвалы и тд.
  2. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    двусторонним скотчем. геотекстиль в любом случае лучше склеить.
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Уж геотекстиль то зачем клеить?
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Геотекстиль в мембране выполняет фильтрующую функцию. При нахлесте полотен правильно сохранить этот слой максимально единым. По большому счету в отмостке затраты на скотч и трудозатраты на проклейку полотен ничтожны малы. Смысла пренебрегать этим я не вижу. Возможно, у кого-то другое мнение.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не фильтрующую, а разделяющую. Для чего фильтровать? Кому то нужна отфильтрованная вода после него? ;))
    Полотна будут зажаты слоями надлежащих слоев и никуда не денутся.
    Клеют только гидроизоляцию! И то в особых случаях.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Геотекстиль помогает сохранить прослойку-пустоту между мембраной и грунтом, просочившаяся вода спокойно стекает по мембране в дренаж, если нет дренажа, то и геотекстиль не нужен, а вот саму дренажную трубу (в щебне) стоит упаковать геотекстилем тщательно (но без фанатизма), этим мы поможем отфильтровать воду и защитим от заиливания саму дренажную трубу .
  7. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Я сначала не разобрался, что речь о ГТ в комбинированных материалов, типа плантер гео или Delta NP Drain ;)
    В идеале его расстилают без стыков, полотно 20 м длинной.
    Если уж пришлось класть в стык, то и тут на мой взгляд ничего страшного, если они будут просто состыкованы торцами или в нахлест. В любом случае, они лежат с поперечным уклоном и вода будет беспрепятственно отводиться. Если просочиться несколько капель под пирог отмостки - ничего страшного.
    Так сам щебень то же упакован в ГТ ;)
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я про щебень и говорю, чуть может не правильно выразился. Стыкуется мембрана с геотканью встык путём подкладывания куска мембраны под место стыковки, предварительно удалив геоткань с подкладываемого куска .
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    он же не герметичен. Никак не пойму как может вообще любой скотч обеспечить герметичность на этих выступах? Ладно еще когда эти выступы заходят друг в друга, но у меня 2 эркера у дома, и соответственно 4 угла под 135 градусов, как тут соединять?
    Лучше чем проклеить стыки битумной мастикой для кровли я пока не придумал, и то это все не обеспечит герметичность, да и она видимо не нужна, иначе бы сделали гладкую мембрану
  10. Alex_Black
    Alex_Black
    Alex_Black
    Ливневка предполагается в верхних слоях песка, чтобы над трубами ливневой канализации было примерно 10 см. песка, а затем уже брусчатка. Дренаж сделан на случай дождливой осени и резких заморозков (как обычно бывает в нашей полосе). Именно для этого он и заложен по периметру дома - чтобы земля в непосредственной близости к фундаменту не была переувлажненной и при заморозках максимально убрать эффект морозного пучения.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Так какое промерзание, если отмостка с утеплением ?
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Проконсультируйте, пожалуйста по нескольким вопросам по мягкой утепленной отмостке из тротуарной плитки.
    1. Практически во всех схемах предлагается поверх утеплителя укладывать гидроизоляцию (например, плантер гео) с последующим её заведением в дренажную трубу. Вопрос в том, нужна ли отдельная дренажная труба для сбора воды, просачивающейся через швы плитки? Как много воды может просочиться через швы? У меня по периметру плитного фундамента по дну котлована выполнен дренаж. Будет ли его достаточно или всё-таки нужно делать отделый?
    Воду с самой отмостки планирую отводить лотками.
    2. Вопрос насчёт лотков по краю отмостки. Как формировать их уклон, если периметр отмостки - 50 метров? Получается, что если сводить их в одну точку (нижнюю) и делать уклон хотя бы 3 мм/м - получается перепад 25 х 3 мм = 75 мм, что достаточно много. Сама-то отмостка будет по уровню.
    Ни у кого нет фотографий, как организованы поверхностные лотки для отмостки?
    Спасибо!
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Имхо:
    1. В Вашем случае имеющегося дренажа хватит.
    2. Уклон лотков можно сделать хоть 0,5 мм на 1 м (лучше, конечно, 1 мм, минимум). Вода все равно будет стекать.
  14. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Чтобы не было большого перепада можно сводить не в одну точку, а в 2-3. Я у себя сейчас так делаю тоже. У меня участок наклон немного имеет. Я заранее померил перепады высот на углах дома с помощью водяного уровня. И наметил 3 места куда будет стекать вода.
  15. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    а можно гдето запись посмотреть ?
