1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. Alex_Black
    Alex_Black
    Alex_Black
    Спасибо за быстрый ответ!
    Во флажке, действительно, ошибся по спешке. Вот тут правильная последовательность слоев. 00 Устройство теплой отмостки.jpg
  2. Alex_Black
    Alex_Black
    Alex_Black
    Ширина отмостки обусловлена особенностями размещения дома на участке, к сожалению нет возможности сделать ее чуть шире, чтобы не резать листы ЭППС.
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вы зачем дренажную трубу укладываете ?, чтобы отвести воду от фундамента, тогда бы лучше эту трубу заглубить как минимум до уровня подошвы фундамента, а ещё лучше ниже заглубить до нижней точки подушки под фундаментом, если отвести осадки с мембраны, то там если просочится минимум, что навредить не сможет ничему. Тут наблюдаю одну стройку, фундамент плита, по кругу фундамента с заглублением проложена дренажная труба, колодцы по углам, все это выведено в дренажный колодец, все как по науке сделано, грамотно, но никто не учёл что в почве, на глубине в 70см уже вода стоит, плюс грунт глина, в колодец весной натечёт и вода пойдёт из колодца к фундаменту, обеспечив тем самым подтопление подушки плиты фундамента, вот такие нюансы. В большинстве случаев достаточно просто обычной отмостки, но с утеплением. Но это, конечно, мое мнение! :)
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    @Магадан, воду куда то отводить надо в любом случае, что бы не топило ливневку с дренажкой ...
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Какую воду ?, воду с мембраны ?, откуда там вода ?. На краю отмостки правильней поставить желоб (лотки) для централизованного отвода воды (дождевой, талого снега,) с отмостки и за пределы отмостки, но не под отмостку !. Повальное-модное увлечение дренажём, в большей части выкинутые деньги на ветер, при грамотном подходе есть надёжные способы поверхностного отводы воды за пределы пятна застройки и это более надёжно работает, и что не мало важно контролируется визуально. Рисунок красивый :)... https://www.forumhouse.ru/attachments/7325026/,
    К примеру, в наблюдаемой стройке (см.выше сообщение) дренажный колодец уже полон воды, а ещё не пришла осень с дождями, колодец переполнится и по дренажным трубам вода пойдёт к фундаменту учитывая что грунт глина. Человек начитался инета и о чуде как дренажная система, но никто ему не подсказал, что есть нюансы и будет ли в его случае правильно работать этот дренаж, а то и навредит .
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Ту, которая в колодце.
    У меня вырыт специальный колодец на 9 колец до первого песка. Туда происходит слив дождевой и дренажной воды. Обычно вода уходит в песок и уровень колеблется от 0 до 3-4 колец. Но весной и осенью бывает, что переполняется этот колодец почти на всю высоту! На этот случай я подвесил чуть ниже сбросной трубы дренажный насос с автоматическим выключателем попловкового типа. Он качает лишнюю воду в придорожную канаву в автоматическом режиме.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    От моего дома грунтом из под фундамента, дорожек, парковки, сформирован уклон от дома, вся вода с крыши, с отмостки, дождевая, талая, по желобу уводится за пределы отмостки, а далее часть впитывается в грунт (газон помогает дренажу), часть по естественному уклону уходит в придорожную канаву, правда эта часть не успевает уйти, а просто впитывается в грунт на пути к канаве. В доме подвал, в подвале сухо. Сэкономлено куча денег, достигнута надёжность, безотказность и это не требует контроля, обслуживания. Конечно универсальных решений нет, но не надо спешить закапывать-выбрасывать деньги, нужно крепко подумать прежде чем это сделать .
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Вам крупно повезло! :)) Что тут еще скажешь.
    Если пески или супеси, то никакого особенного шаманства с этим не надо.
    У нас СНТ стоит по большей части на засыпанном логе. А засыпали его в 196х годы глубинной глиной, вынутой из котлованов от военных объектов. Глина от коричневого до серого цвета с кучей валунов различного размера, которые каждый год земля выдавливает из себя.
    Вода стоит на поверхности днями в дождливое время!
    Сюда за советом приходят люди, у которых есть вопросы.
    Просто так никто не будет выяснять тонкости и рисовать схемы своего дренажа ;)
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Если сверху глина то как поможет дренаж этот? вода так и будет стоять выше. У меня ситуация похожая, но еще и УГВ высок. Думаю в таких условиях дренаж будет работать наоборот
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Так мы сейчас на вопросы и отвечаем, на ошибки в рисунках указываем, приводим альтернативные решения, но советовать трудно не зная состав грунта, как близко вода и прочие тонкости, да и не факт, что сам советчик не ошибается, поэтому и говорю - подумать, прежде чем закапывать деньги! ;)
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Так эта стоящая вода найдёт щели в дренажном колодце и заполнит его, а далее пойдёт к фундаменту по дренажным трубам .
  12. Alex_Black
    Alex_Black
    Alex_Black
    Дренаж по периметру отмостки сделан для отвода грунтовых вод от фундамента дома. Почва - суглинок с довольно высоким уровнем грунтовых вод в период осень/весна. Для отведения избыточной влажности и предполагаю сделать дренаж. Дренажная труба будет уложена на уровне подошвы фундамента и даже чуть ниже.
    Чтобы не было "обратного" подтопления фундамента предусмотрен колодец для приема дренажных вод, закопанного в низкой точке участка, на расстоянии примерно 40 м от дома. В его сторону ведет дренажная труба, которая по пути до колодца будет дренировать воду в канаву, в которой уложена труба. При этом планируется регулярный контроль уровня воды в колодце и в аварийном случае насосом будет произведена откачка воды из колодца в канаву общего пользования, которая идет вдоль внешнего забора (благо дренажный колодец будет расположен в непосредственной близости с канавой).
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    По сути вы хотите осушить свой участок, не осушив всё поле где находится ваш участок. Если грунтовая вода близко, то дренаж будет всегда в воде, как и колодец будет всегда затоплен на уровень грунтовых вод на данный момент, а насос должен работать постоянно, откачивая воду из колодца и подтапливая всё кругом, это напоминает борьбу с ветровыми мельницами. Не знаю, может я чего то не допонимаю и вы действительно у себя понизите уровень грунтовых вод, не понизив этот уровень, к примеру у соседей, у вас сухо, а сосед через забор по колено в воде .
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Alex_Black, Объясните, почему в вашем случае нельзя сделать вот так см. файл ? Хотите оставить ливнёвку закопанную в грунт, оставляйте, только не закапывайте глубоко к грунтовым водам, выход ливнёвки в дренажный колодец лучше сделать максимально высоко от уровня грунтовой воды в колодце. Утепление обязательно, так как думаю ростверк лежит на грунте а не висит над ним ...Но это моё мнение и я не знаю подробностей вашей стройки ..
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Подскажите, мембраны эти плантер, грунтфлекс и другие, чем склеивать? Скотч плантербэнд как то не надежно выглядит, может лучше битумной мастикой?
