1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Пирог утепленной отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем MaleKazan, 04.09.13.
  1. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Что даст гироизоляция между бетоном и ЭППС?
    Если будет отвод воды с крыши и с отмостки, то откуда у вас замачивание будет?
    Песок используют для выравнивания или для достижения нужной отметки. Я, лично, песка меньше сантиметра использовал, только для финишного выравнивания, поскольку грунт снимался уже с нужным уклоном.
  2. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    А у вас какие грунты?
    Гидроизоляцию уже не планирую делать.
    Дренажной системы не планируется, только водостоки которые будут сбрасывать воду за край отмостки.
  3. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    10-20 плодородка, потом суглинок.
    Лучше не за край, а подальше.
  4. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Согласен
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Песок играет роль выравнивающего слоя, им же формируют уклон. Поверх укладываете XPS, 30 мм, честно говорят мало для отмостки. Меньше 50 мм смысла в отмостку укладывать особо нет. Если финиш будет из бетона, то тогда просто укладываете армирующую сетку и укладываете бетонную смесь.
  6. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    В чем разница между XPS и ЭППС?
  7. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    @olmer, загуглил. Одно и тоже.
  8. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    да, экструзионный пенополистирол.
  9. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Всем доброго дня!
    Возникли еще вопросы.
    1. С каким шагом делать компенсационные швы (пока планирую 2 м)?
    2. Компенсационный шов на какую глубину делать. (вычитал что половину толщины бетона)
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Для нормального товарного бетона делают через 6 м. Можно чаще.
    Глубину на 50% защитного слоя арматуры.
    Швы заделайте битумным герметиком.
  11. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    отмостку часто делают и без ком. швов.
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Где то и болты заколачивают ...
  13. mparty
    mparty
    mparty
    В Вашем случае гидроизоляция выполняет дополнительно функцию геотекстиля?
  14. 19Максим82
    19Максим82
    19Максим82
    Да
  15. zhdolga
    zhdolga
    zhdolga
    Москва, МО
    Перелопатила кучу инфы. остался такой вопрою обычно на гидроизоляции в месте примыкания к цоколю делают складку. планирую использовать плантер. на нем тоже должна быть складка? или он тянется?
    и еще вопрос- бордюры обязательно бетонировать?
