Объясните по бетонной отмостке: армпояс должен быть сцеплен по всему периметру дома? Располагаться в бетоне на какой высоте он должен? Терморазрыв доской каждые 2 м просто кладется сверху арматуры?
Не совсем понял. При чем тут армопояс ... И с чем он должен быть сцеплен? С домом или между собой? Если я правильно понял, то речь об армировании отмостки. Сцеплять отмостку с фундаментом или цоколем дома не надо! Отмостка должна лежать отдельной конструкцией, потому что нагрузки у дома и отмостки разные, они гуляют относительно друг друга в течение года. По теплоразрыву: так называемый "товарный" армированный бетон нуждается в швах через 6 м. Чаще можно, реже нельзя. Как их делать - Ваше решение. Чем Вы заполните шов, сделанный при помощи доски? Лучше уж найти ламинатину или другую узкую фанеру мм 6-7 толщиной, распустить это на узкие полоски и их уложить с шагом 4-5 м. На следующий день их вынуть и получившийся шов заполнить битумным клеем для мягкой черепицы. Он 100% гидроизоляция и остается пластичным долгое время. И выдавливать его из тубы удобно. Получатся ровные и аккуратные швы. Чем тоньше, тем лучше. При строительстве дорог нарезают швы на глубину ~2/3 до арматуры алмазным диском через несколько дней после заливки и заполняют битумом. Ширина шва 3-4 мм получается.
У меня отмостка 1200*150мм. Армировал 12й арматурой 200*200мм. Общая длина ок 70м. Ничего не распиливал и не закладывал разрывы. 1 год - полет нормальный. К фундаменту дома не крепил, но движения не видно, правда и зима была тёплой. Я не жалел песка - 20 кубов на подушку ушло. И утеплитель 100мм. Бетон 350, фабричный. Только один минус - цена) но сплю спокойно.
Да, на 2/3 до арматуры. Швы не дураки придумали, физику не обманешь бетон лопнет рано или поздно. Только не там, где хотелось. Появится сетка мелких трещин, в которую начнет попадать вода, ну и т. д. ...
Трещины, как правило, появляются из-за плохого качества бетона или подвижек фундамента, вызванных действиями сил морозного пучения. Бетонную отмостку можно и сеткой армировать, к дому не надо привязывать. Для профилактики промерзания утеплить XPS, если грунты влажные, то необходим дренаж. Бетон на объекте категорически запрещено разводить водой. Если необходимо, то только добавки. По мне, так совокупность этих мер более эффективна против трещин.
Ничто не вечно. Кстати, я забыл один момент- у меня более, чем 8м прямых участков стен нет, завороты, я полагаю, что эти завороты отрабатывают расширения. Пучения грунта я по максимуму постарался устранить. Вместо дефшвов лучше пропилить болгаркой после заливки на 50мм, если будет тяжело, то там и переломится. Все остальное сложно и неудобно при монтаже и работе.
А еще вопросы: 1. Какой угол наклона должен быть у отмостки? 2. Арматурный каркас отмостки должен представлять из себя единое целое, без разрывов?
1. По СНиП ответы на такие вопросы легко находятся поиском в инете. 3-5 процента. 2. Любая монолитная конструкция, которая будет воспринимать хоть небольшие растягивающие напряжения армируется без разрывов. Сетку можно укладывать с нахлестом в 1-2 ячейки и перевязкой между собой.
Всем доброго дня! Планирую делать отмостку, но пока не определился с пирогом. Грунт 15-20 см плодородный слой, далее глина как пластилин. Уровень грутовых вод низкий, до воды далеко. (в овощной яме воды никогда нет, глубина 2 метра). Фундамент ленточный мелко заглубленный 25-40 см. Дом уже 6й год стоит без отмостки. Пока надумал так: Вынимаем эти 15-20 см. Заравниваю и выставляю наклон песком ~50 мм ЭППС (очень много 30 мм, буду делать им) Гидроизоляция Бетон с арматурой Нормальный ли это пирог. Читаю, везде пишут про хороший слой песка. Мне кажется в песке может скапливаться влага, что приведен к его вспучиванию, т. к. глина не даст влаге уйти из песка.
Песок не пучинистый грунт. Советую первым слоем положить геотекстиль, хотя бы 120 плотности. По высоте пирога: Отмостке надо возвышаться над уровнем земли см на 5. Увеличьте слой песка так, что бы бетона выходило до 10 см толщины.
Вопрос другой, по сути вся воды с поверхности будет стремиться в песок под отмосткой, а далее вода не пойдет, ведь получится песок с водой как бы в ванне из тяжелой глины.
У меня на участке то же сплошная глина 5-7 м. Ничего. Со временем вода или впитывается или испаряется. Если нет подвала, Вам нечего опасаться. Если уж совсем хочется убрать воду - сделайте приемные водоотводные лотки по периметру отмостки с отводом в низину или отдельный колодец.
Вода на участке почти не стоит и неплохо уходит. Подвала нет. Я не понимаю, зачем вообще песок класть? С выравниванием согласен. Щебня и песок завез еще в прошлом году и с запасом, думал делать песок 10см, 5см щебня, 10 см бетон. Но нынче что-то передумал.
